  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ralla66
    hast du den eigentlich eingerichtet - ich kann ihn nun im sonoff adapter sehen und auch in der gui - der sensor ist eingetragen - aber es gibt keine daten - rx und tx kabel schon getauscht - bringt auch nix - ich nutze einen 2410B - muss ich den irgendwie umstellen auf seriell?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @liv-in-sky
    Test des RX GPIO mit SerialDelimiter 255 ohne Sensor,
    GPIO RX am ESP kurz nach GND gebrückt/getaktet ergibt dies :
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @liv-in-sky
      wenn läuft, Rule 1 anlegen mit :
      Rule1 1
      Rule1 ON System#Boot DO SerialSend 0 ENDON
      Tasmota Rules
      • Ralla66R Ralla66
        @liv-in-sky
        Rule1 1
        Tasmota Rules
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ralla66 leider geht überhaupt nix - auch mit deinen tollen tipps bekomme ich es nicht ans laufen - im moment versuche ich esphome - da sieht es aber auch noch nicht besser aus :-(
        ich bin nicht mal sicher, on diese bluetooth version überhaupt dafür nutzbar ist - obwohl man eine baudrate (über die app) einstellen kann - in der app sind es 256000 und die baudrate von tasmota ist 255900 - keine ahnung , ob das das selbe ist
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @liv-in-sky
          wenn der Test RX nach GND am ESP geht fehlt wohl das Signal vom Sensor.
          Mal bitte das Datasheet deines Sensors hier verlinken.
          Immer wieder gerne genommen falsche unsaubere Spannungsversorgung
          durch Netzteile vom Wühltisch :-)
          Ratsam sind auch immer min 1A, keine 500 ma USB Verbinder vom PC.
          Spannungsversorgung des Sensors nicht vom Wemos oder NodeMcu beziehen.
          Hat dein LD2410 an Pin 3 den Anschluß Vo Sensor Output ?
          • Ralla66R Ralla66
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ralla66
            ich muss jetzt baumfällen gehen - werd am wochenende deine tipps checken - nochmals danke
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @liv-in-sky
              ok, Baudrate kannste ändern, max 115200 bps
              bis denne
              • Ralla66R Ralla66
                @liv-in-sky
                bis denne
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ralla66
                Zusatz, wenn Out vorhanden sollte auch möglich sein :
                Out mit ADC am ESP verbinden. Generic 18, A0 -> ADC Input.
                Dann sollten im Tasmota Main Menü Werte von 0 bis 1024 bei Motion Detection
                angezeigt werden.
                Wäre zu prüfen welche Spannung Out ausgibt,bei 5 Volt halt Widerstand zwischen
                Out und ADC.
                Bin Weg --------------------------------------------------->>
                • Ralla66R Ralla66
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ralla66 sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                  das war ein wertvoller tipp - zumindest bekomme ich jetzt was gesendet
                  wenn ich jetzt noch wüßte, was ich damit anfangen kann - es gibt auch den pin "out" - dachte den könnte ich in tasmota einbinden - aber der ändert sich nicht - so richtig checken tue ich das teil nicht :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralla66
                    angezeigt werden.
                    Out und ADC.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    brauch ich da hardware dazu - oder kann ich das direkt anschliessen
                    habe es gefunden
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ralla66
                      angezeigt werden.
                      Out und ADC.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ralla66
                      ahh - dieser A0 ist ein brauchbarer wert - was für eine schwere geburt - vielen dank (heißt nicht, dass nicht noch mehr fragen kommen könnten :-) )
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @liv-in-sky
                        prima soweit,
                        an Out des Sensors wird ja nur bei keine Bewegung erkannt kein Pegel ausgegeben
                        also 0 Volt.
                        Bei Bewegung erkannt gibt dieser Out Pin 3,3 oder 5 Volt aus.
                        Dann sollte das auch mit einem Button in Generic 18 gehen ( außer GPIO 0 und 2 ).
                        Der Taster im Schema ist ja dein Out.
                        Button beschaltung
                        Somit würdest du dann im Sonoff Adapter per Mqtt ein true oder false im Datenpunkt bekommen.
                        ADC gibt dir Werte aus, wobei 0 = 0 Volt sind und 1024 halt 3,3 Volt.
                        A0 genannt in der Tasmota Generic Config und einzelner besonderer Pin an einer
                        NodMCU.
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          hat schon jmd mit esphome getestet und evtl ein fertiges yaml ? ich bekomm da nicht wirklich was zum laufen
                          bei tasmota ist z.b das problem, daß ich -obwohl "serialsend 0" eingegeben wird, ich die app aufrufen muss, mich mit dem sensor verbinden muss (ich habe die bluetooth version), damit er dann auch in tasmota zu arbeiten beginnt.
                          ps. falls sich jmd den sensor bestellt, braucht man die bluetooth version, um über die app den sensor einstellen zu können - nimmt man nur den sensor - also ohne"B" braucht man auch ein entwicklerboard, um die einstellungen testen zu können - bei tasmota - ob esphome letztlich über mqtt einstellungen zuläßt, weiß ich nicht
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @liv-in-sky es gibt ja auch die Bluetooth-Version von Tasmota ... um z.B. diese Thermometer etc. abzufragen:
                            https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#encryption-and-bind_key
                            und die Befehle dazu https://tasmota.github.io/docs/Commands/#neopool
                            So teuer sind die Sensoren ansonsten scheinbar nicht ...
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bananajoe
                              du meinst, den sensor über bluetooth abfragen (ohne app) - das geht leider nicht. die haben eine sehr kurze (4- 5m ) reichweite - dh ich müßte in jedem zimmer einen bluetooth empfänger haben, der die daten des sensors empfangen kann. wie diese empfänger dann eingerichtet werden müssen, damit sie den sensor verstehen, weiß ch nicht
                              ich habe auch so themometer , die über einen bluetooth empfänger (im stockwerk) abgefragt werden - da mußte ich aber einiges konfigurieren mit esphome
                                liv-in-skyL Offline
                                bin wieder einen schritt weiter - nutze jetzt einen esp32, da startet der sensor sofort
                                @BananaJoe wenn ich in dem esp32 das bluetooth einschalte, werden mir sofort die thermometer aufgelistet - der radarsensor wird da nicht gezeigt - also über tasmota mit bt würde das nicht funktionieren
                                jetzt muss ich nur noch die sensibilität hinbekommen - langsam geht was :-)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Zarello
                                  @crunchip
                                  bin mit dem sensor ein schrittchen weiter: esphome mit esp32 - die presence (motion) wird jetzt angezeigt - auch nach einem neustart des sensors
                                  esphome ist jetzt nicht gerade mein favourite - aber hier mal die yaml, die ich nutze. was nicht so toll ist, ist die reaktionszeit. als presence melder brauchbar - als trigger beim raumbetreten weniger - es sei den, wir finden noch ein paar einstellungen.
                                  bei den yaml's müssen die gpio' eingestellt werden, je nach version des esp's (zeile 171 nicht vergessen).
                                  esphome:
                                   platform : esp32
                                   board: esp32dev
                                   includes:
                                     - uart_read_line_sensor_ld2410v3.h
                                   on_boot:
                                     priority: -100
                                     then:
                                       - script.execute: get_config
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                   baud_rate: 0
                                   logs:
                                     sensor: INFO # DEBUG level with uart_target_output = overload!
                                     binary_sensor: INFO
                                     text_sensor: INFO
                                  # Enable Home Assistant API
                                  api:
                                  ota:
                                  wifi:
                                   ssid: "Dragonxxxxxx1"
                                   password: "xxxxxxxxxxxxxxxyy"
                                   use_address: 192.168.178.86
                                  substitutions:
                                   device_name: dev-sensor
                                  mqtt:
                                   broker: 192.168.178.59
                                   port: 1506
                                   topic_prefix: ld2410motion/motion1
                                  web_server:
                                   port: 80
                                   version: 2
                                   include_internal: true
                                   ota: false
                                  captive_portal:
                                  uart:
                                   tx_pin:
                                     number: GPIO1
                                   rx_pin:
                                     number: GPIO3
                                   baud_rate: 256000
                                   parity: NONE
                                   stop_bits: 1
                                  switch:
                                   - platform: safe_mode
                                   - platform: template
                                     optimistic: true
                                     # assumed_state: false
                                     turn_on_action:
                                       # - switch.turn_off: engineering_mode
                                       - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(true);'
                                       - delay: 100ms
                                       - script.execute: clear_targets
                                     turn_off_action:
                                       - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(false);'
                                     optimistic: true
                                     internal: true
                                     turn_off_action:
                                  text_sensor:
                                     icon: mdi:clock-start
                                     update_interval: 60s
                                  sensor:
                                   - platform: uptime
                                     internal: true
                                     on_raw_value:
                                       then:
                                         - text_sensor.template.publish:
                                             state: !lambda |-
                                                       int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                                                       int days = seconds / (24 * 3600);
                                                       seconds = seconds % (24 * 3600);
                                                       int hours = seconds / 3600;
                                                       seconds = seconds % 3600;
                                                       int minutes = seconds /  60;
                                                       seconds = seconds % 60;
                                                       return (
                                                         (days ? to_string(days)+":" : "00:") +
                                                         (hours ? to_string(hours)+":" : "00:") +
                                                         (minutes ? to_string(minutes)+":" : "00:") +
                                                         (to_string(seconds))
                                                       ).c_str();
                                   - platform: custom # currently crashes ESP32
                                     lambda: |-
                                       auto uart_component = static_cast<LD2410 *>(ld2410);
                                       //return {uart_component->movingTargetDistance,uart_component->movingTargetEnergy,uart_component->stillTargetDistance,uart_component->stillTargetEnergy,uart_component->detectDistance};
                                       return {};
                                     sensors:
                                     unit_of_measurement: "cm"
                                     accuracy_decimals: 0
                                     internal: true
                                     unit_of_measurement: "%"
                                     internal: true
                                     internal: true
                                     internal: true
                                     internal: true
                                  custom_component:
                                   - lambda: |-
                                       return {new LD2410(id(uart_bus))};
                                     components:
                                       - id: ld2410
                                  binary_sensor:
                                   - platform: gpio
                                     pin: GPIO36
                                     device_class: motion
                                     on_state:
                                       then:
                                         - if:
                                             condition:
                                               - binary_sensor.is_off: mmwave_presence_ld2410
                                             then:
                                               - delay: 150ms
                                  number:
                                     unit_of_measurement: "M"
                                     min_value: 0.75
                                     max_value: 6
                                     step: 0.75
                                     update_interval: never
                                     optimistic: true
                                     set_action:
                                       - switch.turn_on: configmode
                                       - delay: 50ms
                                       - lambda: |-
                                           uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(x/0.75,x/0.75,id(noneDuration).state);
                                       - delay: 50ms
                                       - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->queryParameters();'
                                       - delay: 50ms
                                       - switch.turn_off: configmode
                                     min_value: 10
                                     max_value: 100
                                     step: 5
                                     mode: box
                                     optimistic: true
                                     set_action:
                                       - delay: 50ms
                                       - lambda: |-
                                           uart_component->setAllSensitivity(x);
                                       - delay: 50ms
                                       - delay: 50ms
                                     min_value: 0
                                     # max_value: 32767
                                     max_value: 900
                                     step: 1
                                     mode: box
                                     optimistic: true
                                     set_action:
                                       - delay: 50ms
                                       - lambda: |-
                                           uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(id(maxconfigDistance).state, id(maxconfigDistance).state, x);
                                       - delay: 50ms
                                       - delay: 50ms
                                  button:
                                   - platform: restart
                                     entity_category: diagnostic
                                     on_press:
                                       - delay: 50ms
                                       - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->factoryReset();'
                                       - delay: 150ms
                                       - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->reboot();'
                                       - delay: 150ms
                                  script:
                                   - id: get_config
                                     then:
                                       - delay: 500ms
                                       - delay: 500ms
                                   - id: clear_targets
                                     then:
                                       - lambda: |-
                                           //id(hasTarget).publish_state(0);
                                           //id(hasMovingTarget).publish_state(0);
                                           //id(hasStillTarget).publish_state(0);
                                           id(movingTargetDistance).publish_state(0);
                                           id(movingTargetEnergy).publish_state(0);
                                           id(stillTargetDistance).publish_state(0);
                                           id(stillTargetEnergy).publish_state(0);
                                           id(detectDistance).publish_state(0);
                                  und die def datei:
                                  PS: dummerweise kommt es immer wieder zu kurzen fehlmedlungen bei dem presence dp
                                    liv-in-skyL Offline
                                    muss noch ein paar infos geben:
                                    • man bekommt daten über mqtt, aber man keine settings ausführen - ich weiß nicht, wie man das ins yaml einfügen kann :-(
                                    • um den sensor "grob" zu setzen, geht man über die api mit dem browser
                                    <ip-adresse>:80
                                    von hier: https://community.home-assistant.io/t/mmwave-wars-one-sensor-module-to-rule-them-all/453260
                                    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      <ip-adresse>:80
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      @liv-in-sky Ich habe die Zeit gefunden und etwas ein wenig was hinbekommen:
                                      Ich hatte am Anfang etwas Murks mit RX und TX gebaut, aber jetzt funktioniert's.
                                      In ESP-Home habe ich erstmal den vorhandenen Sensor verwendet:
                                      uart:
                                        tx_pin: TX
                                        rx_pin: RX
                                        baud_rate: 256000
                                        parity: NONE
                                        stop_bits: 1
                                      ld2410:
                                        timeout: 150s
                                        max_move_distance : 6m
                                        max_still_distance: 6m
                                        g0_move_threshold: 50
                                        g0_still_threshold: 50
                                        g1_move_threshold: 50
                                        g1_still_threshold: 50
                                        g2_move_threshold: 50
                                        g2_still_threshold: 51
                                        g3_move_threshold: 50
                                        g3_still_threshold: 51
                                        g4_move_threshold: 50
                                        g4_still_threshold: 51
                                        g5_move_threshold: 50
                                        g5_still_threshold: 51
                                        g6_move_threshold: 40
                                        g6_still_threshold: 41
                                        g7_move_threshold: 40
                                        g7_still_threshold: 41
                                        g8_move_threshold: 40
                                        g8_still_threshold: 41
                                      sensor:
                                        - platform: ld2410
                                          moving_distance:
                                          still_distance:
                                          moving_energy:
                                          still_energy:
                                          detection_distance:
                                      binary_sensor:
                                        - platform: ld2410
                                          has_target:
                                          has_moving_target:
                                          has_still_target:
                                      Das funktioniert soweit erstmal (zum Teil). Was nicht funktioniert sind die Werte für "Still Target" und "Presence". Diese sind bei mir immer ON.
                                      Außerdem ist es natürlich schade, dass man die Schwellwerte so im YAML angibt, dass soll natürlich über die Schnittstelle vom ioBroker eingestellt werden können.
                                      Als nächstes werde ich mal Dein YAML ausprobieren.
                                      • ZarelloZ Zarello
                                        uart:
                                          tx_pin: TX
                                          rx_pin: RX
                                          baud_rate: 256000
                                          parity: NONE
                                          stop_bits: 1
                                        ld2410:
                                          timeout: 150s
                                        sensor:
                                          - platform: ld2410
                                            moving_distance:
                                            still_distance:
                                            moving_energy:
                                            still_energy:
                                            detection_distance:
                                        binary_sensor:
                                          - platform: ld2410
                                            has_target:
                                            has_moving_target:
                                            has_still_target:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @zarello sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                                        ja - probier's mal - das läuft eigentlich ganz stabil bis jetzt - vielleicht kannst du das dann so umändern, das es über mqtt steuerbar ist
                                          liv-in-skyL Offline
                                          hier noch ein yaml für einen wemos D1 mini mit esphome - zeile 53 ff und 172 sind die pins definiert
                                          • die pins zum anschliessen sind im yaml zu lesen
                                          • die zusatzdatei https://forum.iobroker.net/post/957138 muss auch im system sein
                                          esphome:
                                           includes:
                                           on_boot:
                                              priority: -100
                                              then:
                                          esp8266:
                                               board: esp01_1m
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                           baud_rate: 0
                                           logs:
                                             binary_sensor: INFO
                                             text_sensor: INFO
                                          api:
                                          ota:
                                          wifi:
                                           ssid: "yyyyyyyyy1"
                                           password: "xxxxxxxxxxxxxx2"
                                           use_address: 192.168.178.67
                                          substitutions:
                                          mqtt:
                                           port: 1506
                                           topic_prefix: ld2410motion/motion3
                                          web_server:
                                           port: 80
                                           version: 2
                                           ota: false
                                          captive_portal:
                                          uart:
                                           tx_pin:
                                             number: GPIO1
                                           rx_pin:
                                             number: GPIO3
                                           baud_rate: 256000
                                           parity: NONE
                                           stop_bits: 1
                                          switch:
                                             optimistic: true
                                             turn_on_action:
                                               - delay: 100ms
                                             turn_off_action:
                                             optimistic: true
                                             internal: true
                                             turn_off_action:
                                          text_sensor:
                                          sensor:
                                           - platform: uptime
                                             internal: true
                                             on_raw_value:
                                               then:
                                                     state: !lambda |-
                                                               return (
                                                               ).c_str();
                                             lambda: |-
                                               return {};
                                             sensors:
                                             internal: true
                                             internal: true
                                             internal: true
                                             internal: true
                                             internal: true
                                          custom_component:
                                           - lambda: |-
                                             components:
                                               - id: ld2410
                                          binary_sensor:
                                           - platform: gpio
                                             pin: GPIO5
                                             on_state:
                                               then:
                                                 - if:
                                                     condition:
                                                     then:
                                                       - delay: 150ms
                                          number:
                                             min_value: 0.75
                                             max_value: 6
                                             step: 0.75
                                             optimistic: true
                                             set_action:
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: |-
                                               - delay: 50ms
                                               - delay: 50ms
                                             min_value: 10
                                             max_value: 100
                                             step: 5
                                             mode: box
                                             optimistic: true
                                             set_action:
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: |-
                                               - delay: 50ms
                                               - delay: 50ms
                                             min_value: 0
                                             # max_value: 32767
                                             max_value: 900
                                             step: 1
                                             mode: box
                                             optimistic: true
                                             set_action:
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: |-
                                               - delay: 50ms
                                               - delay: 50ms
                                          button:
                                           - platform: restart
                                             on_press:
                                               - delay: 50ms
                                               - delay: 150ms
                                               - delay: 150ms
                                          script:
                                           - id: get_config
                                             then:
                                               - delay: 500ms
                                               - delay: 500ms
                                           - id: clear_targets
                                             then:
                                               - lambda: |-
                                          ich bin kein profi mit esphome - vielleicht habe ich das ganze etwas umständlich gemacht. hier eine kurze beschreibung:
                                          • vorbereitendes yamls: name ändern, unter mqtt die richtigen daten eingeben
                                          • die stromversorgung für den sensor nicht durch den esp nehmen, sondern den esp 5V und den sensor vcc parallel an der stromversorgung anschliessen - also nicht über den mini usb port anschliessen (nur zum flashen) -
                                          • genutzt wird der esphome adapter
                                          • die zusatzdatei uart_read_line_sensor_ld2410v3.h ins system kopieren: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                                          • dann ein standard esphome yaml für den esp erstellt unter: https://web.esphome.io/ und die wifi angaben machen - der esp wird dazu am usb port des pc's angeschlossen (die serielle-verbindung zwischen sensor und esp erst anschliessen, wenn das erste flashen vorbei ist - wenn noch am pc angeschlossen)
                                          • die ip adresse habe ich dann im yaml eingetragen - unter wifi - use address
                                          • der esp mit esphome wird anschliessend im adapter dashboard sichtbar - dann adapt drücken
                                          • im esphome-dashboard auf edit drücken und das yaml hineinkopieren - sichern - installieren - der esp wird über wifi neu geflasht
                                          war das erfolgreich müßte unter der ip adresse des esp eine webseite aufgehen, in der man das ganze konfigurieren kann
                                          dann testen, ob der esp richtige daten im mqtt ordner bringt
