  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    versuche gerade mit gitpod eine tasmota bin datei zu erzeugen. ich brauche den sensor LD2410. auf github heißt es nur (man findet wenig darüber), man sollte USE_LD2410 einfügen, da der sensor nicht im standard dabei ist. kann mir jemand sagen, in welchen file ich das eintragen soll und ob man bei einem so neuen sensor, der ja nicht in den files drin steht, noch eine extra datei hinzufügen muss ?
    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17555
    ich habe ihn im my_user_config.h eingetragen - dort habe ich auch das wifi definiert, welches nach dem flashen auch funktioniert - den sensor kann ich jedoch nicht auswählen, der wird nicht zur wahl gestellt im web-gui
    NACHTRAG - ich nutze ESPHOMeE - tasmota lief bei mir nicht wie gewüscht - anleitung für esphome: https://forum.iobroker.net/post/957809
    was kann der sensor: es ist möglich, einen kleinen bereich in z.b. einem zimmer, auf anwesenheit einer person zu überprüfen. löst z.b. das problem, wenn man bewegungslos in einem zimmer ist, wird die anwesenheit erkannt - im gegensatz zu einem bwm :-)
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @liv-in-sky
    mal probiert in der my_user_config.h Zeile 821 die Auskommentierung also // per Hand zu löschen.
    Hatte immer so meine eigenen bin erstellt.
    In Tasmota Generic ( 18 ) wählen. GPIO RX / TX.
    Wenn nicht geht RX / TX am ESP8266 tauschen.
    Kontrolle per Tasmota Console ob Daten erkannt werden.
    hier findest du Serial Tasmota
    • Ralla66R Ralla66
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @ralla66 hi - das war eigentlich mein plan - aber bei mir gibt es diese zeile nicht ? weißt du evtl. warum ?
      • Ralla66R Ralla66
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @ralla66
        hast du den eigentlich eingerichtet - ich kann ihn nun im sonoff adapter sehen und auch in der gui - der sensor ist eingetragen - aber es gibt keine daten - rx und tx kabel schon getauscht - bringt auch nix - ich nutze einen 2410B - muss ich den irgendwie umstellen auf seriell?
        Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
          @ralla66
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @liv-in-sky
          nach dem starten des Esp muß der Hardware Serial an RX aktiviert / eingeschaltet werden.
          Dies sollte mit Eingabe von SerialSend 0 in der Tasmota Console gehen, siehe Doku Serial Tasmota da ich hier auch irren kann. Beachte das Leerzeichen .
          Dann sollte was in der Tasmota Console zu lesen sein.
          Je nach Ausgabe des Sensors muß der SerialDelimiter in der Console ausgeführt werden.
          Eingabe in der Tasmota Console mit Leerzeichen für
          Ascii : SerialDelimiter 128
          Hex : SerialDelimiter 254
          SerialDelimiter Deaktivieren : SerialDelimiter 255
          Wenn der Sensor dann Daten liefert kannst du das aktivieren nach dem booten automatisch per Rule bestimmen.
          Ob Daten des Sensor geliefert werden kannst du in der Tasmota Console prüfen.
          Beispiel mit SerialDelimiter 128 :
            @ralla66
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @liv-in-sky
            Test des RX GPIO mit SerialDelimiter 255 ohne Sensor,
            GPIO RX am ESP kurz nach GND gebrückt/getaktet ergibt dies :
              @ralla66
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @liv-in-sky
              wenn läuft, Rule 1 anlegen mit :
              Rule1 1
              Rule1 ON System#Boot DO SerialSend 0 ENDON
              Tasmota Rules
              • Ralla66R Ralla66
                @liv-in-sky
                Rule1 1
                Tasmota Rules
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @ralla66 leider geht überhaupt nix - auch mit deinen tollen tipps bekomme ich es nicht ans laufen - im moment versuche ich esphome - da sieht es aber auch noch nicht besser aus :-(
                ich bin nicht mal sicher, on diese bluetooth version überhaupt dafür nutzbar ist - obwohl man eine baudrate (über die app) einstellen kann - in der app sind es 256000 und die baudrate von tasmota ist 255900 - keine ahnung , ob das das selbe ist
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @liv-in-sky
                  wenn der Test RX nach GND am ESP geht fehlt wohl das Signal vom Sensor.
                  Mal bitte das Datasheet deines Sensors hier verlinken.
                  Immer wieder gerne genommen falsche unsaubere Spannungsversorgung
                  durch Netzteile vom Wühltisch :-)
                  Ratsam sind auch immer min 1A, keine 500 ma USB Verbinder vom PC.
                  Spannungsversorgung des Sensors nicht vom Wemos oder NodeMcu beziehen.
                  Hat dein LD2410 an Pin 3 den Anschluß Vo Sensor Output ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @ralla66
                    ich muss jetzt baumfällen gehen - werd am wochenende deine tipps checken - nochmals danke
                      @ralla66
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @liv-in-sky
                      ok, Baudrate kannste ändern, max 115200 bps
                      bis denne
                      • Ralla66R Ralla66
                        @liv-in-sky
                        bis denne
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @ralla66
                        Zusatz, wenn Out vorhanden sollte auch möglich sein :
                        Out mit ADC am ESP verbinden. Generic 18, A0 -> ADC Input.
                        Dann sollten im Tasmota Main Menü Werte von 0 bis 1024 bei Motion Detection
                        angezeigt werden.
                        Wäre zu prüfen welche Spannung Out ausgibt,bei 5 Volt halt Widerstand zwischen
                        Out und ADC.
                        Bin Weg --------------------------------------------------->>
                        • Ralla66R Ralla66
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @ralla66 sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                          das war ein wertvoller tipp - zumindest bekomme ich jetzt was gesendet
                          wenn ich jetzt noch wüßte, was ich damit anfangen kann - es gibt auch den pin "out" - dachte den könnte ich in tasmota einbinden - aber der ändert sich nicht - so richtig checken tue ich das teil nicht :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            angezeigt werden.
                            Out und ADC.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            brauch ich da hardware dazu - oder kann ich das direkt anschliessen
                            habe es gefunden
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66
                              angezeigt werden.
                              Out und ADC.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @ralla66
                              ahh - dieser A0 ist ein brauchbarer wert - was für eine schwere geburt - vielen dank (heißt nicht, dass nicht noch mehr fragen kommen könnten :-) )
                                @ralla66
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @liv-in-sky
                                prima soweit,
                                an Out des Sensors wird ja nur bei keine Bewegung erkannt kein Pegel ausgegeben
                                also 0 Volt.
                                Bei Bewegung erkannt gibt dieser Out Pin 3,3 oder 5 Volt aus.
                                Dann sollte das auch mit einem Button in Generic 18 gehen ( außer GPIO 0 und 2 ).
                                Der Taster im Schema ist ja dein Out.
                                Button beschaltung
                                Somit würdest du dann im Sonoff Adapter per Mqtt ein true oder false im Datenpunkt bekommen.
                                ADC gibt dir Werte aus, wobei 0 = 0 Volt sind und 1024 halt 3,3 Volt.
                                A0 genannt in der Tasmota Generic Config und einzelner besonderer Pin an einer
                                NodMCU.
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  hat schon jmd mit esphome getestet und evtl ein fertiges yaml ? ich bekomm da nicht wirklich was zum laufen
                                  bei tasmota ist z.b das problem, daß ich -obwohl "serialsend 0" eingegeben wird, ich die app aufrufen muss, mich mit dem sensor verbinden muss (ich habe die bluetooth version), damit er dann auch in tasmota zu arbeiten beginnt.
                                  ps. falls sich jmd den sensor bestellt, braucht man die bluetooth version, um über die app den sensor einstellen zu können - nimmt man nur den sensor - also ohne"B" braucht man auch ein entwicklerboard, um die einstellungen testen zu können - bei tasmota - ob esphome letztlich über mqtt einstellungen zuläßt, weiß ich nicht
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @liv-in-sky es gibt ja auch die Bluetooth-Version von Tasmota ... um z.B. diese Thermometer etc. abzufragen:
                                    https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#encryption-and-bind_key
                                    und die Befehle dazu https://tasmota.github.io/docs/Commands/#neopool
                                    So teuer sind die Sensoren ansonsten scheinbar nicht ...
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @bananajoe
                                      du meinst, den sensor über bluetooth abfragen (ohne app) - das geht leider nicht. die haben eine sehr kurze (4- 5m ) reichweite - dh ich müßte in jedem zimmer einen bluetooth empfänger haben, der die daten des sensors empfangen kann. wie diese empfänger dann eingerichtet werden müssen, damit sie den sensor verstehen, weiß ch nicht
                                      ich habe auch so themometer , die über einen bluetooth empfänger (im stockwerk) abgefragt werden - da mußte ich aber einiges konfigurieren mit esphome
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        bin wieder einen schritt weiter - nutze jetzt einen esp32, da startet der sensor sofort
                                        @BananaJoe wenn ich in dem esp32 das bluetooth einschalte, werden mir sofort die thermometer aufgelistet - der radarsensor wird da nicht gezeigt - also über tasmota mit bt würde das nicht funktionieren
                                        jetzt muss ich nur noch die sensibilität hinbekommen - langsam geht was :-)
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Zarello
                                          @crunchip
                                          bin mit dem sensor ein schrittchen weiter: esphome mit esp32 - die presence (motion) wird jetzt angezeigt - auch nach einem neustart des sensors
                                          esphome ist jetzt nicht gerade mein favourite - aber hier mal die yaml, die ich nutze. was nicht so toll ist, ist die reaktionszeit. als presence melder brauchbar - als trigger beim raumbetreten weniger - es sei den, wir finden noch ein paar einstellungen.
                                          bei den yaml's müssen die gpio' eingestellt werden, je nach version des esp's (zeile 171 nicht vergessen).
                                          esphome:
                                           platform : esp32
                                           board: esp32dev
                                           includes:
                                             - uart_read_line_sensor_ld2410v3.h
                                           on_boot:
                                             priority: -100
                                             then:
                                               - script.execute: get_config
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                           baud_rate: 0
                                           logs:
                                             sensor: INFO # DEBUG level with uart_target_output = overload!
                                             binary_sensor: INFO
                                             text_sensor: INFO
                                          # Enable Home Assistant API
                                          api:
                                          ota:
                                          wifi:
                                           ssid: "Dragonxxxxxx1"
                                           password: "xxxxxxxxxxxxxxxyy"
                                           use_address: 192.168.178.86
                                          substitutions:
                                           device_name: dev-sensor
                                          mqtt:
                                           broker: 192.168.178.59
                                           port: 1506
                                           topic_prefix: ld2410motion/motion1
                                          web_server:
                                           port: 80
                                           version: 2
                                           include_internal: true
                                           ota: false
                                          captive_portal:
                                          uart:
                                           tx_pin:
                                             number: GPIO1
                                           rx_pin:
                                             number: GPIO3
                                           baud_rate: 256000
                                           parity: NONE
                                           stop_bits: 1
                                          switch:
                                           - platform: safe_mode
                                           - platform: template
                                             optimistic: true
                                             # assumed_state: false
                                             turn_on_action:
                                               # - switch.turn_off: engineering_mode
                                               - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(true);'
                                               - delay: 100ms
                                               - script.execute: clear_targets
                                             turn_off_action:
                                               - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(false);'
                                             optimistic: true
                                             internal: true
                                             turn_off_action:
                                          text_sensor:
                                             icon: mdi:clock-start
                                             update_interval: 60s
                                          sensor:
                                           - platform: uptime
                                             internal: true
                                             on_raw_value:
                                               then:
                                                 - text_sensor.template.publish:
                                                     state: !lambda |-
                                                               int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                                                               int days = seconds / (24 * 3600);
                                                               seconds = seconds % (24 * 3600);
                                                               int hours = seconds / 3600;
                                                               seconds = seconds % 3600;
                                                               int minutes = seconds /  60;
                                                               seconds = seconds % 60;
                                                               return (
        (days ? to_string(days)+":" : "00:") +
        (hours ? to_string(hours)+":" : "00:") +
        (minutes ? to_string(minutes)+":" : "00:") +
        (to_string(seconds))
                                                               ).c_str();
                                           - platform: custom # currently crashes ESP32
                                             lambda: |-
                                               auto uart_component = static_cast<LD2410 *>(ld2410);
                                               //return {uart_component->movingTargetDistance,uart_component->movingTargetEnergy,uart_component->stillTargetDistance,uart_component->stillTargetEnergy,uart_component->detectDistance};
                                               return {};
                                             sensors:
                                             unit_of_measurement: "cm"
                                             accuracy_decimals: 0
                                             internal: true
                                             unit_of_measurement: "%"
                                             internal: true
                                             internal: true
                                             internal: true
                                             internal: true
                                          custom_component:
                                           - lambda: |-
                                               return {new LD2410(id(uart_bus))};
                                             components:
                                               - id: ld2410
                                          binary_sensor:
                                           - platform: gpio
                                             pin: GPIO36
                                             device_class: motion
                                             on_state:
                                               then:
                                                 - if:
                                                     condition:
                                                       - binary_sensor.is_off: mmwave_presence_ld2410
                                                     then:
                                                       - delay: 150ms
                                          number:
                                             unit_of_measurement: "M"
                                             min_value: 0.75
                                             max_value: 6
                                             step: 0.75
                                             update_interval: never
                                             optimistic: true
                                             set_action:
                                               - switch.turn_on: configmode
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: |-
                                                   uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(x/0.75,x/0.75,id(noneDuration).state);
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->queryParameters();'
                                               - delay: 50ms
                                               - switch.turn_off: configmode
                                             min_value: 10
                                             max_value: 100
                                             step: 5
                                             mode: box
                                             optimistic: true
                                             set_action:
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: |-
                                                   uart_component->setAllSensitivity(x);
                                               - delay: 50ms
                                               - delay: 50ms
                                             min_value: 0
                                             # max_value: 32767
                                             max_value: 900
                                             step: 1
                                             mode: box
                                             optimistic: true
                                             set_action:
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: |-
                                                   uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(id(maxconfigDistance).state, id(maxconfigDistance).state, x);
                                               - delay: 50ms
                                               - delay: 50ms
                                          button:
                                           - platform: restart
                                             entity_category: diagnostic
                                             on_press:
                                               - delay: 50ms
                                               - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->factoryReset();'
                                               - delay: 150ms
                                               - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->reboot();'
                                               - delay: 150ms
                                          script:
                                           - id: get_config
                                             then:
                                               - delay: 500ms
                                               - delay: 500ms
                                           - id: clear_targets
                                             then:
                                               - lambda: |-
                                                   //id(hasTarget).publish_state(0);
                                                   //id(hasMovingTarget).publish_state(0);
                                                   //id(hasStillTarget).publish_state(0);
                                                   id(movingTargetDistance).publish_state(0);
                                                   id(movingTargetEnergy).publish_state(0);
                                                   id(stillTargetDistance).publish_state(0);
                                                   id(stillTargetEnergy).publish_state(0);
                                                   id(detectDistance).publish_state(0);
                                          und die def datei:
                                          PS: dummerweise kommt es immer wieder zu kurzen fehlmedlungen bei dem presence dp
                                          84.1k
