  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @andre-6 ich weiss immer noch nicht, wieso Du dann nicht den Wert 6100-10% einträgt.
    Sei es so :)
    Danke für die Spende!
    Andre 6A Offline
    Andre 6A Offline
    Andre 6
    schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
    #1890
    @skb Weil das Ergebnis mit 18h 25min genau so falsch ist wie 20h 15min.
    Schlaf noch mal 2-3 Nächte drüber und rechne es mal ganz Ehrlich und fair nach.
    Wenn ich gerade nicht nur was am Knie, sondern auch was am Kopf habe werden Sie bestätigen müssen, dass in der jetzigen Version bei der Berechnung der Restlaufzeit die Entladegrenze die bei jeder PV mit Akku existiert nicht berücksichtigt wird und so der Wert nicht der Realität entspricht.
    It's not a bug it's a feature.
    • SKBS SKB
      Sei es so :)
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #1891
      Sagt mal ist Batterie laden über ein Benutzerdefiniertes Element möglich ?
      Sowas :
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Sowas :
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1892
        @ralla66 kurz und knapp: nein
        guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Andre 6A Offline
          Andre 6A Offline
          Andre 6
          #1893
          Im SourceCode von "Dienstleistern" rum korrigieren, das ist ja hier wie auf Arbeit 🤣.
          In Zeile 852 das "percent" durch "(percent-10)" ersetzen sollte meinen Ansprüchen genügen.
          Wenn das Knie noch länger rum zickt muss ich wohl noch eine Variable mit Eingabefeld dazu basteln.
          Die Rest Ladezeit wird ja getrennt in Zeile 847 berechnet.......
          • SKBS SKB
            guenter-1953G Offline
            guenter-1953
            #1894
            Erst mal Danke für den tollen Adapter!
            Scheint die Sonne ist alles gut. Ansonsten stimmen die Werte nicht, da SMA falsche Daten liefert.
            Auch gab es heute eine neue Firmware für den Sunny Boy 3.6-41 , aber das hat auch keine Fehlerbehebung gebracht. Bei einem SMA Tripower 8.0SE hier im Haus sind die Werte in der Nacht bei !0"!
            Das Diagramm sieht dann so aus:
            Von der Brennstoffzellenerzeugung wird ein negativer Wert aus dem Register 30775 der PV SMA 3.6 abgezogen, so dass der Verbrauch dann bei 0 W erscheint. Wie kann ich das Problem beheben? Hier noch meine Einstellungen im Adapter dazu.
            Bei den Einstellungen "Öffentliche Netzeinspeisung und öffentlicher Netzverbrauch" habe ich auch schon alle möglichen Einstellungen durch.
            Wer weiss Rat. Im Voraus vielen Dank an Euch
            • Andre 6A Andre 6
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1895
              @andre-6 wird dir nur nichts bringen, wenn es Updates gibt, wird es überschrieben.
              Wenn Du den Adapter gerne selber weiter und besser entwickeln kannst, nur zu ;)
              Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
              • guenter-1953G guenter-1953
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1896
                @guenter-1953 Der Wert zur Produktion muss Positiv sein. Den kannst du umrechnen und separat in einen Datenpunkt schreiben.
                guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  guenter-1953
                  #1897
                  @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                  Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                  SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1898
                    @guenter-1953 wie sieht denn der Wert aus?
                    Ich hatte eigentlich in der aktuellen Version hinzugefügt, das negative Erzeuger Werte ignoriert werden.
                    Welche Version hast Du bzw wann installiert?
                    • SKBS SKB
                      guenter-1953
                      #1899
                      @skb Jetzt z.B. zeigt er mir sowas an:
                      • SKBS SKB
                        guenter-1953
                        #1900
                        v 3.5.0
                        • SKBS SKB
                          guenter-1953
                          #1901
                          @skb Er startet auch öfters Neu
                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            v 3.5.0
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1902
                            @guenter-1953 wann hast Du sie installiert?
                            Ich habe die letzten Tage etwas geändert, aber noch nicht im Protokoll hinterlegt.
                            Vielleicht kannst Du einfach nochmal drüber installieren und testen?
                            • SKBS SKB
                              guenter-1953
                              #1903
                              @skb Installation dürfte so 3 Wochen her sein.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1904
                                @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.
                                Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?
                                  #1905
                                  @guenter-1953 bitte als text in code-tags posten! dann kann man auch zitieren
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1906
                                    @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.
                                      guenter-1953
                                      #1907
                                      Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
                                      • SKBS SKB
                                        guenter-1953
                                        #1908
                                        @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke
                                        • SKBS SKB
                                          guenter-1953
                                          #1909
                                          @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
