  5. Skript löst "fälschlicherweise" aus
24 Beiträge 4 Kommentatoren 937 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ciddi89
    Das ist das Ergebnis:
    Edit: Aktualisierungsintervall des Adapters steht auf 30 Sekunden!
    @codierknecht sagte: Das ist das Ergebnis:
    Teste mal mit:
    on('device-watcher.0.lowBatteryList', function(dp) {
        log(dp.oldState);
        log(dp.state);
    ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      Teste mal mit:
          log(dp.oldState);
          log(dp.state);
      @paul53 said in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
        on('device-watcher.0.lowBatteryList', function(dp) {        log(dp.oldState);        log(dp.state);        });
      23:42:57.860	info	javascript.0 (544) script.js.Vorlagen.Skript_1: {'val':[{'Device':'Büro Bewegungsmelder','Adapter':'Zigbee2MQTT','Battery':'21%'}],'ts':1676500962641,'ack':true,'lc':1676499209986,'from':'system.adapter.device-watcher.0','q':0,'user':'system.user.admin'}
      23:42:57.860	info	javascript.0 (544) script.js.Vorlagen.Skript_1: {'val':[{'Device':'Büro Bewegungsmelder','Adapter':'Zigbee2MQTT','Battery':'21%'}],'ts':1676500977819,'ack':true,'lc':1676499209986,'from':'system.adapter.device-watcher.0','q':0,'user':'system.user.admin'}
        @ciddi89
        Außer ts alles identisch, also hätte nicht getriggert werden dürfen.
          @ciddi89
          @paul53 ja mein reden. Das ist wirklich sehr merkwürdig.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Im Admin leuchten bei mir auch alle 10sek 4 Datenpunkte (wo es auch Sinn macht) grün auf.
            Der hier betroffene ist nicht bei.
            Somit scheint ja "theoretisch" alles zu stimmen.....
              Teste mal mit:
                  log(dp.oldState);
                  log(dp.state);
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Ich hab's gerade mal mit lowBatteryList und auch mit offlineList getestet. Beide Trigger werden passend zum eingestellten Aktualisierungsintervall des Adapters ausgeführt. Und wie bei @ciddi89 ändert sich nur ts.
              Triggere ich dagegen auf lowBatteryCount bzw. offlineCount, passiert ... nix. Hier wird der Trigger dann tatsächlich - wie erwartet - nur ausgeführt, wenn sich etwas ändert.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Codierknecht
                @ciddi89
                Was ist denn, wenn Du in writeDatapoints(adptName) aus dem hier:
                // list battery low powered
                if (this.lowBatteryPoweredCount === 0) {
                	// if no device is count, write the JSON List with default value
                	this.batteryLowPowered = [{ Device: '--none--', Adapter: '', Battery: '' }];
                //write JSON list
                await this.setStateAsync(`devices.${dpSubFolder}lowBatteryList`, {
                	val: JSON.stringify(this.batteryLowPowered),
                	ack: true,
                Das hier machst:
                } else {
                  //write JSON list
                  	ack: true,
                Das "umgeht" zwar nur das eigentliche Problem, sollte aber helfen.
                  @ciddi89
                  //write JSON list
                  	ack: true,
                  Das hier machst:
                  } else {
                    //write JSON list
                    	ack: true,
                  @codierknecht naja was soll da umgehen werden? Das wird dann trotzdem genau so ausgeführt werden. Also das end Ergebnis wird gleich bleiben.
                  //Edit: sry nun erst richtig wach. Das Ergebnis wird bei deinem Vorschlag doch nicht gleich bleiben da setState bei 0 garnicht ausgeführt wird. Aber egal wie der Stand ist, er soll immer ausgeführt werden.
                    Codierknecht
                    @ciddi89 sagte in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
                    Stimmt auch wieder. War wohl auch noch nicht richtig wach :-(
                    Und wenn tatsächlich mal ein Gerät zu melden wäre, würde das ja auch immer wieder geschrieben.
                      @codierknecht das was ich Adapter seitig machen kann ist den Wert zu vergleichen mit den Datenpunkt und dann wirklich nur bei Änderung schreiben lassen. Werde mal gucken wie andere devs das so machen.
                      • ? Offline
                        Soooo habe auch herausgefunden warum er das macht und konnte den Fehler Adapterseitig beseitigen.
                        Anstatt einfach nur setStateAsync muss man setStateChangedAsync nutzen. Dann beschreibt der Adapter den Datenpunkt nur wenn der Wert wirklich anders ist. Somit wieder was gelernt. :)
                        @David-G In der Github Version ist es bereits geändert. Ansonsten auf das nächste Release warten.
