  5. Skript löst "fälschlicherweise" aus
24 Beiträge 4 Kommentatoren 937 Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht man sieht schon am Zeitstempel ‚zuletzt geändert‘ das sich da inhaltlich nichts geändert hat sondern nur aktualisiert wurde. Daher sollte der trigger garnicht auslösen. Wäre interessant zu wissen ob es auch bei anderen Datenpunkten der Fall ist oder nur hier. Habt ihr mal den Export blockly für mich damit ich auch mal testen kann?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @ciddi89
      <variables>
        <variable id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</variable>
        <variable id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">obj</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="YgiA/=!`3gaZ_y1oWYQO" x="88" y="213">
        <field name="OID">device-watcher.0.lowBatteryList</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="shOIp|-,)1QyBw~ccrcx">
            <field name="VAR" id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="on_source" id="~4{dPD;LII$3v]wtj)bc">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_forEach" id="`1%S^g=$~m-2@5V,2A%A">
                <field name="VAR" id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">obj</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="variables_get" id="Hl{8^KvH+5Ds4lf+1u2n">
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO">
                  <block type="debug" id="~Ut55bl(S:!f-?%BQ=tT">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="}7jzalime5-*9Xp:(4ZG">
                      </shadow>
                      <block type="get_attr" id="2N7H,vR6SLlKD2a8^lYi">
                        <value name="PATH">
                          <shadow type="text" id="xn}WN)W^k|V=L)9^Lu47">
                            <field name="TEXT">Device</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OBJECT">
                          <block type="variables_get" id="OPi.o}#]R0i}=KM|Y-Lv">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Edit: Nochmal korrigiert, da noch die Prüfung drin war.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @ciddi89
      In meinem Eingangspost.
      @paul53 hatte noch eine Frage.
      Kann ich aber nichts mit anfangen.....
      @paul53 sagte in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
      @david-g sagte: Am ehsten im Javascript Adapter oder?
      Eher nicht. Es muss ein besonderes Verhalten des Datenpunktes des Watcher-Adapters sein. Hat er ein state.expire?
        Codierknecht
        @ciddi89
        Das ist das Ergebnis:
        Edit: Aktualisierungsintervall des Adapters steht auf 30 Sekunden!
        • David G.D David G.
          @ciddi89
          @david-g ne hat er nicht. Und alle Datenpunkte werden gleich erstellt. Daher codemäßig ist da kein unterschied.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @ciddi89
            @codierknecht sagte: Das ist das Ergebnis:
            Teste mal mit:
            on('device-watcher.0.lowBatteryList', function(dp) {
                log(dp.oldState);
                log(dp.state);
            ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              Teste mal mit:
                  log(dp.oldState);
                  log(dp.state);
              @paul53 said in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
        on('device-watcher.0.lowBatteryList', function(dp) {        log(dp.oldState);        log(dp.state);        });
              23:42:57.860	info	javascript.0 (544) script.js.Vorlagen.Skript_1: {'val':[{'Device':'Büro Bewegungsmelder','Adapter':'Zigbee2MQTT','Battery':'21%'}],'ts':1676500962641,'ack':true,'lc':1676499209986,'from':'system.adapter.device-watcher.0','q':0,'user':'system.user.admin'}
              23:42:57.860	info	javascript.0 (544) script.js.Vorlagen.Skript_1: {'val':[{'Device':'Büro Bewegungsmelder','Adapter':'Zigbee2MQTT','Battery':'21%'}],'ts':1676500977819,'ack':true,'lc':1676499209986,'from':'system.adapter.device-watcher.0','q':0,'user':'system.user.admin'}
                @ciddi89
                Außer ts alles identisch, also hätte nicht getriggert werden dürfen.
                  @ciddi89
                  @paul53 ja mein reden. Das ist wirklich sehr merkwürdig.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Im Admin leuchten bei mir auch alle 10sek 4 Datenpunkte (wo es auch Sinn macht) grün auf.
                    Der hier betroffene ist nicht bei.
                    Somit scheint ja "theoretisch" alles zu stimmen.....
                      Teste mal mit:
                          log(dp.oldState);
                          log(dp.state);
                      Codierknecht
                      Ich hab's gerade mal mit lowBatteryList und auch mit offlineList getestet. Beide Trigger werden passend zum eingestellten Aktualisierungsintervall des Adapters ausgeführt. Und wie bei @ciddi89 ändert sich nur ts.
                      Triggere ich dagegen auf lowBatteryCount bzw. offlineCount, passiert ... nix. Hier wird der Trigger dann tatsächlich - wie erwartet - nur ausgeführt, wenn sich etwas ändert.
                        Codierknecht
                        @ciddi89
                        Was ist denn, wenn Du in writeDatapoints(adptName) aus dem hier:
                        // list battery low powered
                        if (this.lowBatteryPoweredCount === 0) {
                        	// if no device is count, write the JSON List with default value
                        	this.batteryLowPowered = [{ Device: '--none--', Adapter: '', Battery: '' }];
                        //write JSON list
                        await this.setStateAsync(`devices.${dpSubFolder}lowBatteryList`, {
                        	val: JSON.stringify(this.batteryLowPowered),
                        	ack: true,
                        Das hier machst:
                        } else {
                          //write JSON list
                          	ack: true,
                        Das "umgeht" zwar nur das eigentliche Problem, sollte aber helfen.
                          @ciddi89
                          //write JSON list
                          	ack: true,
                          Das hier machst:
                          } else {
                            //write JSON list
                            	ack: true,
                          @codierknecht naja was soll da umgehen werden? Das wird dann trotzdem genau so ausgeführt werden. Also das end Ergebnis wird gleich bleiben.
                          //Edit: sry nun erst richtig wach. Das Ergebnis wird bei deinem Vorschlag doch nicht gleich bleiben da setState bei 0 garnicht ausgeführt wird. Aber egal wie der Stand ist, er soll immer ausgeführt werden.
                            Codierknecht
                            @ciddi89 sagte in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
                            Stimmt auch wieder. War wohl auch noch nicht richtig wach :-(
                            Und wenn tatsächlich mal ein Gerät zu melden wäre, würde das ja auch immer wieder geschrieben.
                              @codierknecht das was ich Adapter seitig machen kann ist den Wert zu vergleichen mit den Datenpunkt und dann wirklich nur bei Änderung schreiben lassen. Werde mal gucken wie andere devs das so machen.
                              • ? Offline
                                Soooo habe auch herausgefunden warum er das macht und konnte den Fehler Adapterseitig beseitigen.
                                Anstatt einfach nur setStateAsync muss man setStateChangedAsync nutzen. Dann beschreibt der Adapter den Datenpunkt nur wenn der Wert wirklich anders ist. Somit wieder was gelernt. :)
                                @David-G In der Github Version ist es bereits geändert. Ansonsten auf das nächste Release warten.
