  5. Skript löst "fälschlicherweise" aus
24 Beiträge 4 Kommentatoren 937 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @codierknecht
    Die Frage ist, wo ich es auf mache.
    Mit dem dev vom device Watcher @ciddi89 hatte ich schon Kontakt.
    Am ehsten im Javascript Adapter oder?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @david-g
    Ich hab' noch 'ne andere Idee:
    Für meine Offline-Warnung triggere ich auf "offlineCount".
    Wenn sich das ändert, lese ich den Inhalt von "offlineList" und arbeite die ab.
    Das ließe sich mit wenig Aufwand auf "lowBattery" ummodeln.
    var active = false;
    var timeout;
    on({id: "device-watcher.0.offlineCount", change: "ne"}, async function (obj) {
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); // alle laufenden Timer beenden
        // die eigentliche Prüfung erfolgt erst nach einem Timeout von 60 Sekunden,
        // damit kurzzeitige Ausfälle nicht gemeldet werden müssen
        timeout = setTimeout(async function () {
            var offlineCount = obj.state.val;
            if (offlineCount > 0) {
                active = true;
                var devices = getState("device-watcher.0.offlineList").val;
                var message = 'ACHTUNG: ' + offlineCount + ' Gerät(e) offline:\n';
                for (var i = 0; i < devices.length; i++) {
                    message += devices[i].Device + '\n';
            } else {
                if (active) message = 'Alle Geräte sind online!';
                active = false;
            sendSignalMessage(message, mobileNumber);
        }, 60000);
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @david-g sagte: Am ehsten im Javascript Adapter oder?
      Eher nicht. Es muss ein besonderes Verhalten des Datenpunktes des Watcher-Adapters sein. Hat er ein state.expire?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Wie kann ich das prüfen?
      Sonst müsste @ciddi89 mal nach schauen.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @david-g
        Gute Frage(n).
        Hab' nur mit Device-Watcher getestet. Aber wenn's bei anderen auch wäre, würden die mir ständig etwas schicken. Und auch beim Device-Watcher ist das seltsam ... bei Geräte-Offline passiert das nicht.
        Bei mir wurde der Trigger auch alle paar Sekunden ausgeführt - obwohl keines der Geräte schwache Batterien hatte. Etwas seltsam, da der Trigger ja auch "wurde geändert" und nicht auf "wurde aktualisiert" sitzt. Und das "Falls" stellt nur sicher, dass zumindest bei 0 Geräten keine Meldung kommt.
        Könnte man jetzt mit 'nem Workaround umgehen.
        Man merkt sich die Geräte in einer Variablen und prüft vor dem Versand der Nachricht, ob der Inhalt sich vom aktuell ermittelten unterscheidet.
        Zum Beispiel alle Devicenamen nacheinander als string in die Variable schreiben.
        Im Trigger macht man das mit den aktuellen Devices nochmal und vergleicht die beiden Variablen.
        Nur wenn die sich unterscheiden, werden die jetzt gefundenen Geräte ich die "Merk"-Variable geschrieben und die Nachricht verschickt.
        Ist aber nur ein rumdoktorn an den Symptomen - eigentlich sollte das (zumindest nach meiner Theorie) gar nicht passieren. Es hat sich ja nicht tatsächlich etwas geändert.
        Mach doch in GitHub ein Issue auf.
        @codierknecht man sieht schon am Zeitstempel ‚zuletzt geändert‘ das sich da inhaltlich nichts geändert hat sondern nur aktualisiert wurde. Daher sollte der trigger garnicht auslösen. Wäre interessant zu wissen ob es auch bei anderen Datenpunkten der Fall ist oder nur hier. Habt ihr mal den Export blockly für mich damit ich auch mal testen kann?
        CodierknechtC David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          @ciddi89
            <variables>
              <variable id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</variable>
              <variable id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">obj</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="YgiA/=!`3gaZ_y1oWYQO" x="88" y="213">
              <field name="OID">device-watcher.0.lowBatteryList</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="shOIp|-,)1QyBw~ccrcx">
                  <field name="VAR" id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="on_source" id="~4{dPD;LII$3v]wtj)bc">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_forEach" id="`1%S^g=$~m-2@5V,2A%A">
                      <field name="VAR" id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">obj</field>
                      <value name="LIST">
                        <block type="variables_get" id="Hl{8^KvH+5Ds4lf+1u2n">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO">
                        <block type="debug" id="~Ut55bl(S:!f-?%BQ=tT">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="}7jzalime5-*9Xp:(4ZG">
                            </shadow>
                            <block type="get_attr" id="2N7H,vR6SLlKD2a8^lYi">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="xn}WN)W^k|V=L)9^Lu47">
                                  <field name="TEXT">Device</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OBJECT">
                                <block type="variables_get" id="OPi.o}#]R0i}=KM|Y-Lv">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Edit: Nochmal korrigiert, da noch die Prüfung drin war.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @ciddi89
            In meinem Eingangspost.
            @paul53 hatte noch eine Frage.
            Kann ich aber nichts mit anfangen.....
            @paul53 sagte in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
              Codierknecht
              @ciddi89
              Das ist das Ergebnis:
              Edit: Aktualisierungsintervall des Adapters steht auf 30 Sekunden!
                @ciddi89
                @david-g ne hat er nicht. Und alle Datenpunkte werden gleich erstellt. Daher codemäßig ist da kein unterschied.
                  @ciddi89
                  @codierknecht sagte: Das ist das Ergebnis:
                  Teste mal mit:
                  on('device-watcher.0.lowBatteryList', function(dp) {
                      log(dp.oldState);
                      log(dp.state);
                  ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Teste mal mit:
                        log(dp.oldState);
                        log(dp.state);
                    @paul53 said in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
        on('device-watcher.0.lowBatteryList', function(dp) {        log(dp.oldState);        log(dp.state);        });
                    23:42:57.860	info	javascript.0 (544) script.js.Vorlagen.Skript_1: {'val':[{'Device':'Büro Bewegungsmelder','Adapter':'Zigbee2MQTT','Battery':'21%'}],'ts':1676500962641,'ack':true,'lc':1676499209986,'from':'system.adapter.device-watcher.0','q':0,'user':'system.user.admin'}
                    23:42:57.860	info	javascript.0 (544) script.js.Vorlagen.Skript_1: {'val':[{'Device':'Büro Bewegungsmelder','Adapter':'Zigbee2MQTT','Battery':'21%'}],'ts':1676500977819,'ack':true,'lc':1676499209986,'from':'system.adapter.device-watcher.0','q':0,'user':'system.user.admin'}
                      @ciddi89
                      Außer ts alles identisch, also hätte nicht getriggert werden dürfen.
                        @ciddi89
                        @paul53 ja mein reden. Das ist wirklich sehr merkwürdig.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Im Admin leuchten bei mir auch alle 10sek 4 Datenpunkte (wo es auch Sinn macht) grün auf.
                          Der hier betroffene ist nicht bei.
                          Somit scheint ja "theoretisch" alles zu stimmen.....
                            Teste mal mit:
                                log(dp.oldState);
                                log(dp.state);
                            Codierknecht
                            Ich hab's gerade mal mit lowBatteryList und auch mit offlineList getestet. Beide Trigger werden passend zum eingestellten Aktualisierungsintervall des Adapters ausgeführt. Und wie bei @ciddi89 ändert sich nur ts.
                            Triggere ich dagegen auf lowBatteryCount bzw. offlineCount, passiert ... nix. Hier wird der Trigger dann tatsächlich - wie erwartet - nur ausgeführt, wenn sich etwas ändert.
                              Codierknecht
                              @ciddi89
                              Was ist denn, wenn Du in writeDatapoints(adptName) aus dem hier:
                              // list battery low powered
                              if (this.lowBatteryPoweredCount === 0) {
                              	// if no device is count, write the JSON List with default value
                              	this.batteryLowPowered = [{ Device: '--none--', Adapter: '', Battery: '' }];
                              //write JSON list
                              await this.setStateAsync(`devices.${dpSubFolder}lowBatteryList`, {
                              	val: JSON.stringify(this.batteryLowPowered),
                              	ack: true,
                              Das hier machst:
                              } else {
                                //write JSON list
                                	ack: true,
                              Das "umgeht" zwar nur das eigentliche Problem, sollte aber helfen.
                                @ciddi89
                                //write JSON list
                                	ack: true,
                                Das hier machst:
                                } else {
                                  //write JSON list
                                  	ack: true,
                                @codierknecht naja was soll da umgehen werden? Das wird dann trotzdem genau so ausgeführt werden. Also das end Ergebnis wird gleich bleiben.
                                //Edit: sry nun erst richtig wach. Das Ergebnis wird bei deinem Vorschlag doch nicht gleich bleiben da setState bei 0 garnicht ausgeführt wird. Aber egal wie der Stand ist, er soll immer ausgeführt werden.
                                  Codierknecht
                                  @ciddi89 sagte in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
                                  Stimmt auch wieder. War wohl auch noch nicht richtig wach :-(
                                  Und wenn tatsächlich mal ein Gerät zu melden wäre, würde das ja auch immer wieder geschrieben.
                                    @codierknecht das was ich Adapter seitig machen kann ist den Wert zu vergleichen mit den Datenpunkt und dann wirklich nur bei Änderung schreiben lassen. Werde mal gucken wie andere devs das so machen.
                                    • ? Offline
                                      Soooo habe auch herausgefunden warum er das macht und konnte den Fehler Adapterseitig beseitigen.
                                      Anstatt einfach nur setStateAsync muss man setStateChangedAsync nutzen. Dann beschreibt der Adapter den Datenpunkt nur wenn der Wert wirklich anders ist. Somit wieder was gelernt. :)
                                      @David-G In der Github Version ist es bereits geändert. Ansonsten auf das nächste Release warten.
