  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M MRaioBroker
    @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    ve Soc für das Backup.
    Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.
    Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.
    manny4566
    #366
    @mraiobroker
    Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
    Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.
    Also
    Modbus.0 -> WR Lan Port
    Modbus.1 -> Winet
    Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
    Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
    Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
    Funktioniert direkt.
    Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.
    Löst mein Problem.
    Hintergrund:
    Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manny4566
      @mraiobroker
      Also
      Modbus.1 -> Winet
      Löst mein Problem.
      Hintergrund:
      MRaioBroker
      #367
      @manny4566
      ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch
      • M MRaioBroker
        @manny4566
        die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.
        Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.
        Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.
        Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.
        manny4566
        #368
        @mraiobroker
        Ja ganz genau passt das nicht übereinander. Keine Ahnung warum es zu den Unterschieden kommt. Ist bei mir auch so. Es wird irgendwas internes sein bestimmt.
        • L LJSven
          @manny4566
          Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht
          manny4566
          #369
          @ljsven
          Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
          Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MRaioBroker
            @manny4566
            manny4566
            #370
            @mraiobroker
            Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
            In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
            Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
            Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.
            https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110
            • M manny4566
              @ljsven
              LJSven
              #371
              @ljsven
              Wo sitzt denn der LAN Port?
              • M manny4566
                @mraiobroker
                manny4566
                #372
                @manny4566
                Ich habe mal angefangen einige Register aufzuschreiben. Kann gerne ergänzt/aktualisiert werden.
                Register Batteriespeicher SBR.xlsx
                • L LJSven
                  @ljsven
                  manny4566
                  #373
                  @ljsven
                  Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:
                  • M manny4566
                    @ljsven
                    LJSven
                    #374
                    @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.
                    • L LJSven
                      MRaioBroker
                      schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                      #375
                      @ljsven
                      Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.
                      Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.
                      Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen
                      Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja
                      Oder da ist gar kein lan port an diesem WR
                      M L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MRaioBroker
                        @ljsven
                        MRaioBroker
                        #376
                        @mraiobroker
                        Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut
                        https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MRaioBroker
                          @mraiobroker
                          GombersIOB
                          #377
                          @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          Also ich habe nur ein LAN-Kabel an den WiNet-S-Adapter. WLAN ist deaktiviert. Damit wird die iSolarCloud beschickt und darüber hole ich mir auch die ModBus-Daten.
                          • G GombersIOB
                            LJSven
                            #378
                            @gombersiob Und du bekommst alle Daten? Was mache ich falsch? Welche Settings hast du?
                            • M MRaioBroker
                              @ljsven
                              LJSven
                              #379
                              @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              @ljsven
                              SmartMeter geht via RS485 a den Wechselrichter
                                manny4566
                                schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                #380
                                @ljsven
                                Ja blöd. Dachte auch er wäre so aufgebaut wie meiner. Aber du hast die SG Variante vom WR und ich hab die SH.
                                Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass du den anderen hast. Sorry. Dann bleibt dir nur der Winet
                                SG = Normaler Wechselrichter
                                SH = Hybrid Wechselrichter
                                • L LJSven
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                  #381
                                  @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                  Ja. Ich füge mal die Liste bei, die ich mit eigenem Programm ziehe. Die hat denselben Inhalt wie die Liste aus ioBroker. Ist halt eher transportabel. Die Holding-Register habe ich im Program abgeklemmt, die interessieren mich nicht - zumindest noch nicht.
                                  Sample_Modbus_Results.xml
                                  Wobei dieses Beispiel ein Problem offenlegt, uups. Das Programm fragt immer zusammenhängende Bereiche auf einmal. Die Register 4999 bis 5023 sind fortlaufend. Für die habe ich bei diesem Request keine Daten bekommen (eine Viertelstunde später sind sie da) - wahrscheinlich ist der Timeout doch zu knapp - ich werde ihn auf 10 Sekunden erhöhen. Da geht das (ich frage nur alle 15 MInuten) - bei IOBroker muss man da sicher aufpassen, dass sich die Requests nicht überholen.
                                  Wenn aber ein Request 10 Sekunden dauert, dann passen die Antworten eines Requests nicht mehr wirklich zu den Antworten des zweiten Requests. Wenn man die Total DC Power (5016) mit der Load Power (13007) vergleicht kann das wohl merkwürdige Schlüsse hervorrufen.
                                  (Zuletzt geändert: 15.2.2023 um 14:00)
                                  • G GombersIOB
                                    manny4566
                                    #382
                                    @gombersiob
                                    Wie gesagt musst du dafür an den Winet gehen und nicht direkt an den WR. Dann auf die Geräte ID 2, falls das bei dir auch die Batterie ist. Die ID findest du im Winet raus unter der Geräteliste.
                                    Mittlerweile habe ich das Auslesen der Eingangsregister wieder abgeschaltet.
                                    Der Winet ist zu instabil habe ich das Gefühl und verkraftet nicht die regelmäßgen Anfragen des Modbus Adapters
                                    • M manny4566
                                      @gombersiob
                                      GombersIOB
                                      #383
                                      @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Mit dem Gerät selber habe ich mich im Detail noch nicht auseinandergesetzt. Es wurde installiert und das LAN-Kabel vom Elektriker auf den WiNet-Adapter gesteckt und fertig. Der hat auch noch die iSolarCloud-Verbindung gemacht (finde ich im Nachhinenein etwas übergriffig).
                                      Ich weiß, dass er das LAN-Kabel vorher an einer anderen Stelle eingesteckt hatte, da hatte er wohl Probleme. Ich vermute, dass die Anbindung an iSolarCloud von da nicht funktionierte, kann es aber nicht genau sagen.
                                      Das wars.
                                      Mit den ModBus-Abfragen bekam ich, so interpretiere ich die Vorkommnisse, aus folgenden beiden Gründen:
                                      • Der Timeout war zu kurz. Das ist mir bei meinem eigenen Programm aufgefallen. Ich rufe da nicht ein Register nach dem anderen ab sondern alle auf einmal und drösel die Ergebnisse dann hinterher auf. (Das mache ich, weil ich die Registerstände zeitlich nicht zu weit auseinanderlaufen lassen will. Sonst gehen oft die Kalkulationen nicht auf. Wenn zwischen auslesen "Load Power" und "Export Power" eine gewisse Zeit liegt, passt es manchmal nicht zusammen. Ich weiß aber noch nicht, ob es jetzt besser ist, intern wir das wahrscheinlich auch sequentiell abgefragt). Da reicht mir aber eine Sekunde nicht mehr, ich musste auf 3 Sekunden (3000ms) gehen.
                                        Das Problem mit den Timeouts hatte ich auch unter ioBroker verstärkt, als ich den Zugriff noch über WLAN machte.
                                      • Wenn ich ständig Register abfragte die nicht abfragbar sind. So gibt es den Zugriff auf die Statistiken (Register 6xxx) bei meiner SH8 nicht. Vielleicht finden die sich ja an anderer Stelle? Aber, dass es die nicht gibt, habe ich erst nicht gewusst und ich habe mir einen Wolf gesucht.
                                      Die Anlage reagiert meines Erachtens auf Fehler merkwürdig nachtragend. Irgendwie erholt sie sich dann nicht mehr und ich musste sie schon dreimal durchstarten - einmal sogar physisch. Ich könnte mir vorstellen, dass der ModBus-Slave die Connections, die der Master ja durch den Timeout nicht mehr abbauen kann, nicht mehr entfernt. Wenn es dann ein Maximum an unterstützten Connections gibt, dann ist irgendwann Ende und es gibt gar keine Antwort mehr. Und man muss den Slave restarten.
                                      Sehr hilfreich sind die ModBus-Clients, die es als Freeware gibt. Ich habe mich für den "VagaModBus Analyzer" entschieden. Der ist sehr simpel zu bedienen, sehr übersichtlich und zeigt, wenn man mit der Maus auf das Ergebnis klickt, auch den Dezimalwert schön an.
                                      (Zuletzt geändert: 15.2.2023 um 19:50)
                                      • G GombersIOB
                                        Das wars.
                                        manny4566
                                        #384
                                        @gombersiob
                                        Bei meinen Tests konnte ich auch feststellen, dass die iSloarCloud nur mit dem Winet funktioniert. Lese ich auch so raus, wenn man sich das Handbuch oder andere Infos zum Winet anguckt.
                                        Der Lan port vom WR ist wohl nur eine "dumme" Modbus Schnittstelle.
                                        Als Tipp. Wenn du mal wieder ein nicht reagieren hast.
                                        Zieh einfach den Winet raus und steck ihn 2-3 Sekunden später wieder rein, damit er neu startet.
                                        Beim mir reicht das auch aus, wenn der Winet mal wieder Amok läuft. Daher empfinde ich ihn nicht für wirklich stabil, wenn er dauerhaft mit Modbus beschossen wird. Aufgefallen ist mir das verstärkt, wenn der Modbus Adapter Fehler schmeißt. Sowas wie Register außerhalb des Speicherbereichs oder wie die Meldung auch heißt. Also, wenn der Winet mit der Anfrage nichts anfangen kann. Das reißt ihn wohl ab und zu runter, wenn es zuviel wird.
                                        • M manny4566
                                          @gombersiob
                                          GombersIOB
                                          #385
                                          Danke, für den Hinweis. Mir fehlt im Augenblick die Vorstellung, wie die Registerdaten gebildet werden. Wenn es zwei LAN-Schnittstellen dafür gibt, kann das Sammeln der Daten ja eigentlich nicht im WiNet-Adapter gemacht werden - zumindest stelle ich mir vor, dass es wenig sinnvoll ist, das an zwei verschiedenen Stellen zu machen. Es müsste dann doch einen Service im Wechselrichter geben der nur Anfragen von verschiedenen Stellen bedient.
                                          So stelle ich mir den Ablauf derzeit vor. Das habe ich jetzt "frei erfunden" - also nicht aus irgendeinem Dokument entnommen. Wenn es irgendwo einen hinterlegten Datenflussplan von Sungrow gäbe, wäre ich dankbar.
