  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L LJSven
    @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    @ljsven
    Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
    Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.
    Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    #357
    @ljsven
    Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
    Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.
    Ich hab das auch so laufen:
    WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
    WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.
    Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MRaioBroker
      Entladeabschaltung SOC
      Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
      Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen
      Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.
      manny4566
      #358
      @mraiobroker
      So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.
      • M manny4566
        @mraiobroker
        MRaioBroker
        #359
        Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.
        Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.
        • M manny4566
          @ljsven
          LJSven
          #360
          @ljsven
          Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?
            MRaioBroker
            #361
            @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.
            • M MRaioBroker
              LJSven
              #362
              @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Aber der WiNet Dongle soll doch an iSolar funken. Wo stelle ich da das WLAN Passwort ein.
              • L LJSven
                @ljsven
                manny4566
                #363
                @ljsven
                Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
                Das ist nicht zwingend notwendig.
                Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.
                Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.
                • M manny4566
                  @mraiobroker
                  Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).
                  MRaioBroker
                  schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                  #364
                  @manny4566
                  die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.
                  Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.
                  Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.
                  Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.
                  • M manny4566
                    @ljsven
                    LJSven
                    #365
                    @manny4566
                    Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht
                    • M MRaioBroker
                      manny4566
                      #366
                      @mraiobroker
                      Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                      Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.
                      Also
                      Modbus.0 -> WR Lan Port
                      Modbus.1 -> Winet
                      Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                      Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                      Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                      Funktioniert direkt.
                      Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.
                      Löst mein Problem.
                      Hintergrund:
                      Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%
                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M manny4566
                        @mraiobroker
                        Also
                        Modbus.1 -> Winet
                        Löst mein Problem.
                        Hintergrund:
                        MRaioBroker
                        #367
                        @manny4566
                        ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch
                        • M MRaioBroker
                          @manny4566
                          manny4566
                          #368
                          @mraiobroker
                          Ja ganz genau passt das nicht übereinander. Keine Ahnung warum es zu den Unterschieden kommt. Ist bei mir auch so. Es wird irgendwas internes sein bestimmt.
                          • L LJSven
                            @manny4566
                            manny4566
                            #369
                            @ljsven
                            Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                            Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker
                            • M MRaioBroker
                              @manny4566
                              manny4566
                              #370
                              @mraiobroker
                              Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
                              In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
                              Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
                              Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.
                              https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110
                              • M manny4566
                                @ljsven
                                LJSven
                                #371
                                @ljsven
                                Wo sitzt denn der LAN Port?
                                • M manny4566
                                  @mraiobroker
                                  manny4566
                                  #372
                                  @manny4566
                                  Ich habe mal angefangen einige Register aufzuschreiben. Kann gerne ergänzt/aktualisiert werden.
                                  Register Batteriespeicher SBR.xlsx
                                  • L LJSven
                                    @ljsven
                                    manny4566
                                    #373
                                    @ljsven
                                    Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:
                                    • M manny4566
                                      @ljsven
                                      LJSven
                                      #374
                                      @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.
                                      • L LJSven
                                        MRaioBroker
                                        #375
                                        @ljsven
                                        Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.
                                        Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.
                                        Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen
                                        Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja
                                        Oder da ist gar kein lan port an diesem WR
                                        M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MRaioBroker
                                          @ljsven
                                          MRaioBroker
                                          #376
                                          @mraiobroker
                                          Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut
                                          https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
