  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M MRaioBroker
    Kann mir jemand sagen, wie ich die verschiedenen Strings als Watt Wert auslesen kann?
    Hab auf beiden Dachhälften je 20 Module und auf je einem String.
    Wüsste gerne welche Dachseite was bringt.
    Vielleicht geht´s überhaupt nicht.
    Dachte evtl. schon dass es so geht - hab aber kein Plan.
    modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current
    und
    modbus.0.inputRegisters.5012_MPPT_2_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5013_MPPT_2_Current
    Matthias
    manny4566
    #340
    @mraiobroker
    Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manny4566
      @mraiobroker
      MRaioBroker
      #341
      @manny4566
      Super, dank Dir
      • M manny4566
        @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
        bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.
        Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
        Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
        Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....
        Genau das möchte ich just in diesem Moment auch bauen. Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung. Hab sowas auch noch nicht gemacht. Hast du ein Beispiel oder Blockly für mich ? Danke
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
        #342
        @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.
        Den Test habe ich mal so programmiert:
        Das aufgerufene Script lautet so:
        return (register & bitSetting) == bitSetting;
        G M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GombersIOB
          GombersIOB
          #343
          @gombersiob
          Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
          und
          F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.
          Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?
          L Q G 3 Antworten Letzte Antwort
          • G GombersIOB
            @gombersiob
            und
            LJSven
            #344
            Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel
            Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel
            M G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GombersIOB
              @gombersiob
              und
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #345
              @gombersiob
              Vielleicht habe ich mich hier in den Registern vertan ;). Habe aber das Register seit 1 Jahr nicht mehr angerührt und momentan leider keine Zeit dies zu überprüfen.
              • G GombersIOB
                Das ist nach der Beschreibung des Registers wohl richtig. Aber tatsächlich stimmt das wohl nicht. Ich habe weiter oben die Register zum Zeitpunkt des Batterieladens angezeigt. Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.
                StealthAngel
                #346
                @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.
                Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LJSven
                  manny4566
                  #347
                  @ljsven
                  Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                  Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S StealthAngel
                    GombersIOB
                    #348
                    Ich kenne Node Red nicht. Interpretiert es schon die Daten eigenständig und liefert nur die Ergebnisse?
                    Ich sehe eigentlich nicht, wie ein anderes System hier helfen kann, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch wären. Und falls sie es nicht sind, wie müsste ich sie dann richtig auswerten?
                    Danke aber für den Hinweis. Ich schau mir Node Red mal an.
                    • G GombersIOB
                      manny4566
                      #349
                      @gombersiob
                      Danke für das Beispiel
                      • L LJSven
                        GombersIOB
                        #350
                        @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                        Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
                        Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.
                        • M manny4566
                          @gombersiob
                          GombersIOB
                          #351
                          Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten
                          • G GombersIOB
                            manny4566
                            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                            #352
                            @gombersiob
                            Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                            Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                            Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                            Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.
                            G M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M manny4566
                              @gombersiob
                              GombersIOB
                              #353
                              @manny4566
                              Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                              Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.
                              • M manny4566
                                @gombersiob
                                MRaioBroker
                                #354
                                @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                                Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen
                                Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.
                                • G GombersIOB
                                  @manny4566
                                  manny4566
                                  #355
                                  @gombersiob
                                  ok, aber welches Holding Register beschreibst du da konkret um den Entladeabschaltung SOC zu setzen?
                                  • M manny4566
                                    @ljsven
                                    LJSven
                                    #356
                                    @ljsven
                                    Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!
                                    • L LJSven
                                      @ljsven
                                      manny4566
                                      #357
                                      @ljsven
                                      Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                                      Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.
                                      Ich hab das auch so laufen:
                                      WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                                      WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.
                                      Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.
                                      • M MRaioBroker
                                        manny4566
                                        #358
                                        @mraiobroker
                                        So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.
                                        • M manny4566
                                          @mraiobroker
                                          MRaioBroker
                                          #359
                                          Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.
                                          Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.
