  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • R Red2Devil
    erst mal
    @Atlantis Danke für die tolle Anleitung und das Zusammentragen der Registereinträge.
    @daniel Ebenfalls danke für weitere gute infos.
    Ich bin seit knapp 2 Wochen Besitzer eines WR SH10RT und schließlich seit 2 Tagen ist auch die Batterie angeschlossen.
    Via IoBroker werden die Daten des WRs per Modbus erfolgreich ausgelesen. Ich hatte die Hoffnung das der Running State die korrekten Werte nach Anschluss der Batterie liefern würde - leider nein!
    Dieser bleibt weiter 0.
    Meine Konfig und Daten:
    QModMaster zeigt ebenfalls 0:
    Laut diesem und dem Photovoltaik Forum ist dies wohl ein Problem an der Firmware des WLAN Dongles, das bei mir ebenfalls im Einsatz ist.
    Firmware-Versionen:
    Meine Frage ist nun:
    Ist ein Wechsel vom Wifi(LAN) Dongle auf den alternativen LAN Port ohne Probleme möglich? Also bleiben die Einstellungen und die Verbinung zur Cloud ohne Eingriff erhalten?
    Hat jemand danach Probleme mit Verbindungsabbrüchen gehabt? In anderen Foren berichten Leute über Timing-Probleme in Kombi mit der Cloud.
    Außerdem zum Thema Firmware:
    Lohnt sich ein Update und ist es empfehlenswert diese regelmäßig einzuspielen oder sind diese eher mit Vorsicht zu genießen?
    Ich kann schlecht bewerten ob meine Firmware-Versionen vom Dongle und vom WR recht aktuell oder eher veraltet sind.
    Danke und Grüße,
    Marcel
    Ergänzung 31.10.2022
    Ich habe es gewagt den LAN Port anzuschließen - allerdings ohne Erfolg.
    Erwartung war: Cloud + Modbus und Running State funktionieren und liefern Ergebnisse.
    Ist-Zustand:
    LAN via Dongle
    IP im Netzwerk: Ja (IP: 10.55.0.1)
    Cloud: Ja
    Modbus: Ja
    Running State: Nein (= 0)
    Test-Zustand 1:
    LAN an separaten Port + Dongle angeschlossen aber ohne Verbindung
    IP im Netzwerk: Ja (IP: 10.55.0.2)
    Cloud: Nein
    Modbus: Keine Verbindung
    Running State: unbekannt
    Test-Zustand 2:
    LAN an separaten Port + Dongle angeschlossen mit WLAN verbunden
    IP im Netzwerk: (JA) nur Dongle (IP: 10.55.0.3)
    Cloud: Nein
    Modbus: Nein
    Test-Zustand 3:
    LAN an separaten Port + Dongle angeschlossen mit LAN verbunden
    IP im Netzwerk: (JA) nur Dongle (IP: 10.55.0.1)
    Cloud: JA
    Modbus: JA (via Dongle)
    Running State: weiterhin 0, da Zugriff via Dongle
    Der separate LAN Port scheint bei mir nur eine IP Adresse im Netz zu bekommen, wenn der Dongle weder LAN noch WLAN Zugriff hat. Die Cloud bekommt dann aber keine Daten mehr. Zugriff via QModMaster auf LAN IP hat aber trotzdem nicht geklappt.
    Hat jemand eine Idee und kann mir helfen, wie ich evt. ohne Dongle am LAN Port Cloud Zugriff + Modbus eingerichtet bekomme und hoffentlich dann auch den Running_State auslesen kann?
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    #333
    @red2devil
    Ich das kann ich dir soweit bestätigen.
    Über den LAN Port ist nur eine Abfrage per Modbus möglich.
    Der WiNet-S ist zwingend notwendig für die iSolarCloud und den Webserver Zugriff über das WiNet-S Modul selbst.
    Du kannst dir aber aussuchen, ob der WiNet-S per WLAN oder eigenem LAN Port angebunden sein soll.
    Du kannst beides parallel nutzen. LAN Port vom WR und den WiNet-S.
    Mache ich auch so (evcc kann die Batterie nur per WR LAN Port auslesen).
    Firmware Update beinhalten natürlich ein gewissen Risiko, aber beheben ggf. auch Fehler oder verbessern etwas.
    Also würde ich dir empfehlen sie einzuspielen. Zumal die gelieferte Hardware meistens eh einen alten Stand hat.
    Ich habe auch WR, WiNet-S und Batterie erst einmal auf den neusten Stand gebraucht. Wie oft Sungrow neue Updates rausbringt weiß ich aber nicht. Glaube nicht, dass die das so oft machen.
    • M MRaioBroker
      Mal was anderes...
      Hat jemand von euch den Energiefluss Adapter sauber laufen? Geiles Teil das Ding.
      Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
      bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.
      Aktuell stellt der Adapter, wenn ich diesen Datenpunkt nehme in VIS die Flussrichtung teilw. falsch dar. Auch bei Batterieentladung fließt der Strom in den Akku hinein.
      Versteh ich ehrlich gesagt nicht, bei 13009 Export_power bekommt es Sungrow ja auch hin, soweit ich weiß. Da unterscheiden sich Export und Bezug durch Plus und Minus.
      Auch beim Hausverbrauch bin ich mir nicht sicher, ob
      modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_ richtig ist. Ist Wirkleistung = Hausverbrauch?
      Sollte dem so sein, könnte man evtl.
      PV Leistung minus Wirkleistung minus PV export rechnen
      und hätte den Wert der in den Akku fließt, positiv oder negativ. Hoffe ihr könnt mir folgen.
      StealthAngel
      #334
      @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
      Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
      Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....
      M G 2 Antworten Letzte Antwort
      • S StealthAngel
        manny4566
        #335
        @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Genau das möchte ich just in diesem Moment auch bauen. Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung. Hab sowas auch noch nicht gemacht. Hast du ein Beispiel oder Blockly für mich ? Danke
        • M manny4566
          MRaioBroker
          #336
          @manny4566
          bin gerade nur am Handy
          Ich hab das so gelöst
          Den Datenpunkt hab ich manuell erstellt und ihn dann im Energiefluss Adapter hinterlegt
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S StealthAngel
            GombersIOB
            #337
            Das ist nach der Beschreibung des Registers wohl richtig. Aber tatsächlich stimmt das wohl nicht. Ich habe weiter oben die Register zum Zeitpunkt des Batterieladens angezeigt. Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.
            • M MRaioBroker
              @manny4566
              manny4566
              #338
              @mraiobroker
              Super danke. Ist wirklich die einfachere Lösung.
              Hab es eingebaut. Klappt
                MRaioBroker
                #339
                Kann mir jemand sagen, wie ich die verschiedenen Strings als Watt Wert auslesen kann?
                Hab auf beiden Dachhälften je 20 Module und auf je einem String.
                Wüsste gerne welche Dachseite was bringt.
                Vielleicht geht´s überhaupt nicht.
                Dachte evtl. schon dass es so geht - hab aber kein Plan.
                modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current
                und
                modbus.0.inputRegisters.5012_MPPT_2_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5013_MPPT_2_Current
                Matthias
                • M MRaioBroker
                  und
                  Matthias
                  manny4566
                  #340
                  @mraiobroker
                  Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M manny4566
                    @mraiobroker
                    MRaioBroker
                    #341
                    @manny4566
                    Super, dank Dir
                    • M manny4566
                      GombersIOB
                      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                      #342
                      @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.
                      Den Test habe ich mal so programmiert:
                      Das aufgerufene Script lautet so:
                      return (register & bitSetting) == bitSetting;
                      G M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GombersIOB
                        GombersIOB
                        #343
                        @gombersiob
                        Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
                        und
                        F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.
                        Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?
                        L Q G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G GombersIOB
                          @gombersiob
                          und
                          LJSven
                          #344
                          Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel
                          Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel
                          • G GombersIOB
                            @gombersiob
                            und
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #345
                            @gombersiob
                            Vielleicht habe ich mich hier in den Registern vertan ;). Habe aber das Register seit 1 Jahr nicht mehr angerührt und momentan leider keine Zeit dies zu überprüfen.
                            • G GombersIOB
                              StealthAngel
                              #346
                              @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.
                              Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L LJSven
                                manny4566
                                #347
                                @ljsven
                                Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                                Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S StealthAngel
                                  GombersIOB
                                  #348
                                  Ich kenne Node Red nicht. Interpretiert es schon die Daten eigenständig und liefert nur die Ergebnisse?
                                  Ich sehe eigentlich nicht, wie ein anderes System hier helfen kann, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch wären. Und falls sie es nicht sind, wie müsste ich sie dann richtig auswerten?
                                  Danke aber für den Hinweis. Ich schau mir Node Red mal an.
                                  • G GombersIOB
                                    manny4566
                                    #349
                                    @gombersiob
                                    Danke für das Beispiel
                                    • L LJSven
                                      GombersIOB
                                      #350
                                      @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
                                      Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.
                                      • M manny4566
                                        @gombersiob
                                        GombersIOB
                                        #351
                                        Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten
                                        • G GombersIOB
                                          manny4566
                                          #352
                                          @gombersiob
                                          Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                                          Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                                          Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                                          Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.
                                          G M 3 Antworten Letzte Antwort
