  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S StealthAngel
    @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
    bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.
    Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
    Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
    Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....
    GombersIOB
    #337
    @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    Das ist nach der Beschreibung des Registers wohl richtig. Aber tatsächlich stimmt das wohl nicht. Ich habe weiter oben die Register zum Zeitpunkt des Batterieladens angezeigt. Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.
    • M MRaioBroker
      @manny4566
      bin gerade nur am Handy
      Ich hab das so gelöst
      Den Datenpunkt hab ich manuell erstellt und ihn dann im Energiefluss Adapter hinterlegt
      manny4566
      #338
      @mraiobroker
      Super danke. Ist wirklich die einfachere Lösung.
      Hab es eingebaut. Klappt
        MRaioBroker
        #339
        Kann mir jemand sagen, wie ich die verschiedenen Strings als Watt Wert auslesen kann?
        Hab auf beiden Dachhälften je 20 Module und auf je einem String.
        Wüsste gerne welche Dachseite was bringt.
        Vielleicht geht´s überhaupt nicht.
        Dachte evtl. schon dass es so geht - hab aber kein Plan.
        modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current
        und
        modbus.0.inputRegisters.5012_MPPT_2_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5013_MPPT_2_Current
        Matthias
        • M MRaioBroker
          und
          Matthias
          manny4566
          #340
          @mraiobroker
          Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M manny4566
            @mraiobroker
            MRaioBroker
            #341
            @manny4566
            Super, dank Dir
            • M manny4566
              Genau das möchte ich just in diesem Moment auch bauen. Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung. Hab sowas auch noch nicht gemacht. Hast du ein Beispiel oder Blockly für mich ? Danke
              GombersIOB
              schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
              #342
              @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.
              Den Test habe ich mal so programmiert:
              Das aufgerufene Script lautet so:
              return (register & bitSetting) == bitSetting;
              G M 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GombersIOB
                GombersIOB
                #343
                @gombersiob
                Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
                und
                F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.
                Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?
                L Q G 3 Antworten Letzte Antwort
                • G GombersIOB
                  @gombersiob
                  und
                  LJSven
                  #344
                  Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel
                  Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel
                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GombersIOB
                    @gombersiob
                    und
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #345
                    @gombersiob
                    Vielleicht habe ich mich hier in den Registern vertan ;). Habe aber das Register seit 1 Jahr nicht mehr angerührt und momentan leider keine Zeit dies zu überprüfen.
                    • G GombersIOB
                      StealthAngel
                      #346
                      @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.
                      Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LJSven
                        manny4566
                        #347
                        @ljsven
                        Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                        Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S StealthAngel
                          GombersIOB
                          #348
                          Ich kenne Node Red nicht. Interpretiert es schon die Daten eigenständig und liefert nur die Ergebnisse?
                          Ich sehe eigentlich nicht, wie ein anderes System hier helfen kann, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch wären. Und falls sie es nicht sind, wie müsste ich sie dann richtig auswerten?
                          Danke aber für den Hinweis. Ich schau mir Node Red mal an.
                          • G GombersIOB
                            manny4566
                            #349
                            @gombersiob
                            Danke für das Beispiel
                            • L LJSven
                              GombersIOB
                              #350
                              @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
                              Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.
                              • M manny4566
                                @gombersiob
                                GombersIOB
                                #351
                                Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten
                                • G GombersIOB
                                  manny4566
                                  schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                  #352
                                  @gombersiob
                                  Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                                  Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                                  Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                                  Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.
                                  G M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M manny4566
                                    @gombersiob
                                    GombersIOB
                                    #353
                                    @manny4566
                                    Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                                    Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.
                                    • M manny4566
                                      @gombersiob
                                      MRaioBroker
                                      #354
                                      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                                      Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen
                                      Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.
                                      • G GombersIOB
                                        @manny4566
                                        manny4566
                                        #355
                                        @gombersiob
                                        ok, aber welches Holding Register beschreibst du da konkret um den Entladeabschaltung SOC zu setzen?
                                        • M manny4566
                                          @ljsven
                                          LJSven
                                          #356
                                          @ljsven
                                          Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!
