  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    @d3ltoroxp hmm die meisten Visus können das so. Welche nutzt du genau?
    @Wildbill da ist was in der mache was das betrifft. Aber leider spielt die jsonconfig noch nicht so ganz mit und ich warte darauf das es gelöst wird. Schau hier: https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/84
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #1072
    @ciddi89 ich nutze die Standard VIS und die Liste ist von Scrounger, also Material Design Widgets.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      #1073
      @d3ltoroxp dann frag mal @Scrounger ob das Widget bzw. Vis seitig änderbar ist. Ich kann da leider nix zu sagen 😧
      • David G.D David G.
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Werde mal gucken ob ich das mit dem mqtt mit reinbekomme.
        Vielen Dank
        Cool, dann warte ich mal Geduld bis die raw Liste irgendwann kommt, ist ja denke keine Prio A Sache.
        Bisher bin ich ja scheinbar der einzige mit dem Bedarf an so vielen Infos 😅
        Wenn es dann so weit ist lege ich los ^^.
        #1074
        @david-g kannst du damit was anfangen? (beachte nicht die Werte, das ist nur das Testsystem) =D
        Device:"BU_Licht"
        Adapter:"Zigbee2MQTT"
        Instance:"0_userdata.0"
        Instance connected:true
        isBatteryDevice:true
        Battery:"20%"
        isLowBat:true
        Signal strength:"69%"
        Last contact:"42 Tagen"
        Update Available:" - "
        Status:"Online"
        vielleicht könnte man die HTML Liste dann auch native in den Adapter implementieren? Eine listAllHTML fehlt noch. ;)
          Device:"BU_Licht"
          Battery:"20%"
          isLowBat:true
          Status:"Online"
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1075
          @ciddi89
          Ich denke schon, wenn es in einer json ist.
          Hab die Tabelle auch schon angefangen.
          Bei der Batterie hängt es mal noch weil da eben alles gemischt ist.
          Von "Volt" über "%“ bis "ok".
          Mit dem isLowBat könnte man die Werte die keine % haben was ausbügeln.
          "ok" würde ich grafisch als 100% definieren.
          Bei Homatic finde ich es was schwierig. Man hat ja Zahlenwerte. Glaube aber nicht, dass man daraus % erreichen kann.
          Praktisch wäre noch, wenn es keine Einheiten gäbe, dann könnte man es als number behandeln anstatt erst den String zerlegen zu müssen.
          Das ist der aktuelle Stand. Geplant sind bei den Icons noch dunkle Varianten zur Auswahl. Ob Icon oder % lässt sich festlegen. Ähnlich habe ich es für die Batterie geplant.
          Screenshot_20230210_211825_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20230210_211759_Fully Kiosk Browser.jpg
          Das NaN beim ersten Gerät bekomme ich noch nicht weg, in der json fehlt der Punkt vom Empfang. Wandel alles erst zu einer Zahl um das "%" zu entfernen um mit den Werten rechnen zu können.
          Geplant sind noch optionale Überschriften zwischen den Instanzen, bei Bedarf mit Icon vom Adapter.
          EDIT
          Den Pfeil kann man deaktivieren. Wenn er aktiviert ist kann man sich ein Menü ausklappen um zu sehen wann der letzte Kontakt war.
            @ciddi89
            EDIT
            #1076
            @david-g okay batteryRaw wert habe ich mit eingefügt. Evtl kann ich das native auf Adapter Seite für Link Qualitiy auch machen wenn du dir das umrechnen sparen willst.
            Device:"HSW Tür"
            Adapter:"Homematic RPC"
            Instance:"hm-rpc.0"
            Battery:"1.2V"
            BatteryRaw:1.2
            isLowBat:false
            Signal strength:"84%"
            Last contact:"21:15 Uhr"
            Status:"Online"
            Du kannst die Github Version über die Katze/Benutzerdefiniert installieren. Dann solltest du den neuen Datenpunkt haben Namen listAllRawJSON
            //EDIT: Habe dir den SignalStrength nun auch als RawData also ohne Einheit hinterlegt.
              Device:"HSW Tür"
              Instance:"hm-rpc.0"
              Battery:"1.2V"
              BatteryRaw:1.2
              isLowBat:false
              Status:"Online"
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1077
              @ciddi89
              Bei der Link Qualitiy habe ich es schon so eingebaut dass es passt, war leichter da es dort nur % gibt. Wenn du es aber ohne ausgeben kannst, kann ich ein paar Blöcke löschen ^^.
              Denkst du man kann auch die Unit in einen eigenen Punkt packen für die Batterie? Damit man erkennen kann ob man mit % oder was anderem rechnet? Behandel ich unterschiedlich.
              Und noch eine kleine Frage.
              Werden Daten die ein Adapter nicht bereitstellt in der Json leer als "" angegeben oder wird der ganze Punkt weggelassen?
              Bei einem Gerät habe ich keine Infos zum Empfang.
                @ciddi89
                #1078
                @david-g
                Erledigt
                Erledigt
                Wenn kein ' - ' drin steht dann wird es komplett weg gelassen.
                Device:"HSW Tür"
                Instance:"hm-rpc.0"
                Battery:"1.2V"
                BatteryRaw:1.2
                BatteryUnitRaw:"V"
                isLowBat:false
                Signal strength Raw:84
                Last contact:"21:48 Uhr"
                Status:"Online"
                • E Offline
                  Eggi
                  #1079
                  Hallo
                  In der Konfigurationsseite vom Device-Watcher steht, daß für die Benachrichtigung mehr als ein Dienst verwendet werden können. Irgendwie schaffe ich es nicht, neben dem Email-Dienst auch Pushover auszuwählen.
                  Hat wer einen Tip, wie man das bewerkstelligt?
                  • E Eggi
                    Hallo
                    #1080
                    @eggi einfach bei pushover dann die Instanz auswählen und wenn nötig den Rest ausfüllen. Die Dienste werden nicht gleichzeitig angezeigt auf der konfig Seite wenn ausgewählt. Aber im Hintergrund sind die Daten gespeichert.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Eggi
                      #1081
                      @ciddi89 Das Problem ist nicht pushover selbst, sondern die Möglichkeit in der Auswahl der gewünschten Dienste - ich kann immer nur eine Auswahl treffen und nicht mehrere.
                      Ich habe gemerkt, daß in der Adapter-Auswahl die Version 2.4. als aktuell ausgewiesen wird. Laut GIT ist aber die 2.6 die letzte, oder? Wenn dem so ist, wie kann ich iobroker dazu bewegen, auf die letzte Version upzudaten?
                      • E Eggi
                        #1082
                        @eggi habe auch nicht geschrieben das es ein Problem von pushover ist. Wie gesagt du wählst im Auswahlmenü zb E-Mail aus, füllst da die notwendigen Daten aus. Dann wählst du im Auswahlmenü pushover aus und füllst da die Daten aus usw.
                        Die 2.6.0 ist noch die Beta und hat leider ein paar Fehler. Bin noch dabei fie paar Bugs zu beseitigen und dann gibt es eine offizielle stable version.
                          Eggi
                          #1083
                          @ciddi89 OK - Damit zuerst Email fertig konfigurieren und speichern. Dann für pushover konfigurieren und dann wieder speichern.
                          Dann sollte eine Benachrichtigung per Email und per pushover erfolgen?! Stimmt so?
                          • E Eggi
                            #1084
                            @eggi ja zwischen speichern braucht man nicht, reicht wenn du am Ende speicherst. Ich schaue aber mal ob man das in Zukunft besser darstellen kann für den User. Ist wirklich ein bisschen verwirrend aber bisher habe ich leider noch keine bessere Lösung gefunden.
                            E Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Eggi
                              #1085
                              @ciddi89 OK - Wenn's man weiß, kann man mit den Eigenheiten gut leben - dein Programm ist top! Danke für Deine Bemühungen
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                #1086
                                @ciddi89 Moin, könntest du neben WhatsApp auch noch Signal implementieren?
                                Axel
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  Axel
                                  #1087
                                  @axel-koeneke Hallo Axel, werde ich mit aufnehmen und wird in der nächsten Version mit dabei sein.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #1088
                                    Kleiner Übersetzungfehler beim PROXY Adapter in der Instanz Anzeige.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      #1089
                                      @jb_sullivan wurde schon geändert :)
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                        #1090
                                        Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
                                        Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1091
                                          @shadowhunter23 abgesehn dacon, daß deine anzeige von header und daten "etwas" verschoben ist, kann man das in der visu selbst einstellen, wie sortiert wird. mach ich z.b. in iQontrol so.
                                          David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
