  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • E Eggi
    @ciddi89 Das Problem ist nicht pushover selbst, sondern die Möglichkeit in der Auswahl der gewünschten Dienste - ich kann immer nur eine Auswahl treffen und nicht mehrere.
    Ich habe gemerkt, daß in der Adapter-Auswahl die Version 2.4. als aktuell ausgewiesen wird. Laut GIT ist aber die 2.6 die letzte, oder? Wenn dem so ist, wie kann ich iobroker dazu bewegen, auf die letzte Version upzudaten?
    #1082
    @eggi habe auch nicht geschrieben das es ein Problem von pushover ist. Wie gesagt du wählst im Auswahlmenü zb E-Mail aus, füllst da die notwendigen Daten aus. Dann wählst du im Auswahlmenü pushover aus und füllst da die Daten aus usw.
    Die 2.6.0 ist noch die Beta und hat leider ein paar Fehler. Bin noch dabei fie paar Bugs zu beseitigen und dann gibt es eine offizielle stable version.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Eggi
      #1083
      @ciddi89 OK - Damit zuerst Email fertig konfigurieren und speichern. Dann für pushover konfigurieren und dann wieder speichern.
      Dann sollte eine Benachrichtigung per Email und per pushover erfolgen?! Stimmt so?
      • E Eggi
        #1084
        @eggi ja zwischen speichern braucht man nicht, reicht wenn du am Ende speicherst. Ich schaue aber mal ob man das in Zukunft besser darstellen kann für den User. Ist wirklich ein bisschen verwirrend aber bisher habe ich leider noch keine bessere Lösung gefunden.
        E Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
          Eggi
          #1085
          @ciddi89 OK - Wenn's man weiß, kann man mit den Eigenheiten gut leben - dein Programm ist top! Danke für Deine Bemühungen
            Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            #1086
            @ciddi89 Moin, könntest du neben WhatsApp auch noch Signal implementieren?
            Axel
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
              Axel
              #1087
              @axel-koeneke Hallo Axel, werde ich mit aufnehmen und wird in der nächsten Version mit dabei sein.
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #1088
                Kleiner Übersetzungfehler beim PROXY Adapter in der Instanz Anzeige.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  #1089
                  @jb_sullivan wurde schon geändert :)
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #1090
                    Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
                    Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte?
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • S Shadowhunter23
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1091
                      @shadowhunter23 abgesehn dacon, daß deine anzeige von header und daten "etwas" verschoben ist, kann man das in der visu selbst einstellen, wie sortiert wird. mach ich z.b. in iQontrol so.
                      David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1092
                        Wenn die aktuelle git Version ins stable kommt, werde ich hier eine html Tabelle einstellen mit ein paar verschiedenen Ansichten.
                        Geht optisch in die Richtung der Tabellen aus meiner Signatur. Nur mit ein paar Optionen mehr und optionalen Icons.
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #1093
                          @da_woody das liegt daran das es zwei Bilder sind mit unterschiedlicher Breite. In der Vis stimmt das natürlich. Ich wollte nur zeigen was oben ausgewählt ist.
                          Ich Frage mich gerade wo ich das in der Vis einstellen kann das 100% zuerst kommt und dann die kleineren Werte.
                          edit
                          Vielleicht noch zu erwähnen, ich verwende inventwo.
                          • S Shadowhunter23
                            edit
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1094
                            @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            sei mir nicht böse, aber du zeigst da einen screenshot von irgendwas mit krixikraxi. sagst, in der vis passt das.
                            wie du das in vis machen kannst, keine ahnung. darum arbeite ich mir iQontrol.
                            im endeffekt, hats aber nix mit dem adapter zu tun.
                            du hast da .json für alle adapter und auch summe und kannst damit machen, was du magst.
                              JB_Sullivan
                              #1095
                              Nochmal eine Frage zu der Instanz Überwachung. Laut Datenpunkt sind drei Instanz Updates verfügbar - das stimmt auch soweit mit der Ausgabe auf ioB Admin Ebene überein. Kann man aus der Liste irgendwie erkennen, welche Adapter/Instanzen das Update bekommen sollen?
                              Eines der drei Updates wäre z.B. der snmp Adapter. In der Liste schreibt er, Instanz OK ich hätte jetzt an dieser Stelle einen Hinweis auf das verfügbare Update erwartet - oder ist ein Hinweis auf das zur Verfügung stehende Update in der Listenansicht nicht vorgesehen?
                              Das wäre schade, da ich ja dann doch den PC anschmeißen muss um zu sehen, ob es sich lohnt dieses Adapter Update durchzuführen. Ich sehe zwar das 3 Updates zur Verfügung stehen, weiß aber nicht, ob dies für mich wichtige Adapter betrifft.
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                #1096
                                @jb_sullivan noch geht das nicht bin aber dabei das irgendwie umzusetzen. Da ich den selben Gedanken hatte. Muss nur gucken wie ich das am besten Umsätze weil ich die Update Infos ja aus den Admin Ordner hole
                                  @kueppert ja du bist doch nicht der einzige. Werde nachher mal air Fehlersuche gehen. Gestern konnte ich es noch nicht reproduzieren :man-shrugging:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #1097
                                  @ciddi89 hi, gibt es schon eine Lösung zu dem Problem:
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:30.320	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:30.270	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:30.221	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:19.931	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:19.880	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:19.838	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:09.656	warn	State "device-watcher.0.devices.linkQualityList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:09.600	warn	State "device-watcher.0.devices.listAllRawJSON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  device-watcher.0
                                  2023-02-26 15:48:09.555	warn	State "device-watcher.0.devices.listAll" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • W watcherkb
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    #1098
                                    @watcherkb Hi,
                                    Betrifft das nur den Listen von den Geräten? Sind Geräte/Dienste zu Beobachtung ausgewählt? Bisher kam der Fehler nur bei sehr wenigen Usern für die Instanzen die die Instanzen beobachten nicht aktiviert hatten. Habe oft versucht den Fehler zu reproduzieren aber habe es nur einmal geschafft. Meine Vermutung ist das er die Config nicht richtig gelesen hat. Da nach einem neu start alles wieder ok war.
                                    Hast du schon versucht:
                                    • Instanz neu zu starten
                                    • Instanz zu löschen / neu erstellen
                                    • Instanz Ordner 0 vom Device-Watcher gelöscht und Instanz neu eingeschaltet?
                                    Es wird später am Abend ein neues Update geben. Vielleicht ist es dann auch weg.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #1099
                                      @ciddi89
                                      Was meinst du mit "Instanzen beobachten"? Wo finde ich diese Einstellungen?
                                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      ja, ohne Erfolg
                                      nein noch nicht versucht Aufgrund von Zeitmangel
                                      ja, ohne Erfolg
                                      ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W watcherkb
                                        @ciddi89
                                        ja, ohne Erfolg
                                        ja, ohne Erfolg
                                        #1100
                                        @watcherkb
                                        Betrifft dich noch nicht. Gibt es erst in einer späteren Version.
                                        Versuch das mal. Vielleicht auch Adapter löschen und neu installieren. Ich weiss wirklich nicht warum er das macht. Bissher sind mir nur drei Meldungen bekannt von fast 1000 Usern. Oder warte bis später/morgen ein neues Update angezeigt wird. Evtl. hat er bei der installation was verschluckt und vll ist es dann auch weg.
                                        • W watcherkb
                                          @ciddi89
                                          ja, ohne Erfolg
                                          ja, ohne Erfolg
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1101
                                          @watcherkb sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          nebenbei: ver 2.2.2?
                                          wenn du auf stable bist, dauerts halt bis einige funktionen dann klappen...
                                          ? W 2 Antworten Letzte Antwort
