  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • N Nobody 0
    Ich habe heute versucht den Adapter zu Installieren/ in betrieb zu nehmen, leider scheint die Visualisierung nicht zu Funktionieren, ich bekomme Folgende Meldung:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.x.xxx:%web_port%/energiefluss/index.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    Ich habe den Adapter bereits einmal Deinstalliert, dann den ioBrocker neu gestartet und dann nochmal installiert.
    Leider bleibt das Ergebniss das selbe.
    Was mache ich bitte Falsch.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    N Offline
    N Offline
    Nobody 0
    #1633
    @nobody-0 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Danke für das anpassen an den Mod, es war gestern dann wohl doch schon zu spät für mich.
    • SKBS SKB
      @nobody-0 Web-Adapter installiert?
      Js-controller zu alt?
      N Offline
      N Offline
      Nobody 0
      #1634
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Hallo SKB,
      Treffer, der WEB-Adapter war auf pausieren.
      Danke.
        Need more input.
        Wie installiert?
        iob update
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        N Offline
        N Offline
        Nobody 0
        #1635
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Need more input.
        Wie installiert?
        iob update
        sagt?
        Danke für die Antwort, richtig, habe ich nicht geschrieben.
        Ich habe den Energiefluss im ioBroker über "Fremd Link" Installiert mit der URL von Github.
        Das System ist komplett Aktuell,
        • N Nobody 0
          Need more input.
          Wie installiert?
          iob update
          sagt?
          #1636
          @nobody-0
          Ausgaben zu den Befehlen zeigen.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            Nobody 0
            #1637
            Guten morgen zusammen,
            Danke für die schnelle Hilfe, wie oben geschrieben war der Web-Adaper pausierend bei mir. Aber ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen das der Benötigt wird.
            Ich bin über ein Youtube Video auf den EnergieFluss Adapter gekommen, und finde Ihn Super, weil es genau ist was ich Suche.
            Auch finde ich es Super das man so viele möglichkeiten hat es "fein" anzuzeigen, die ich sehr gut gebrauchen kann und mich drüber freue.
            Ich würde nämlich wirklich die 3 Erzeuger benötigen für meine PV Anlage, ebenso wie 2 Accus, 3 Wallboxen, und jede menge Zwischenzähler die ich im Einsatz habe.
            Ich habe einen Bunten mix an Daten und Quellen, daher bin ich froh das es so ein tolles Programm wie den ioBroker gibt. Ich beziehe die Daten aus dem ModBus von Solaredge, aus KNX Zwischenzählern, aus HomaticIP, Messsteckdosen, aus Diversen Shelly 3em und 1er, aus IR Messköpfen von Zählern und zu guter letzt über jede menge Eltaco Zwischenzähler die nur Impulse geben die ich per ESP32 noch versuche zu erfassen.
            Natürlich muss ich nicht jede Messstelle Visualisieren, aber einige möchte ich da schon mit einbringen, was leider bei vielen Kauflösungen so nicht geht.
            Daher Freue ich mich riesig hier über die Lösung, die unsere Bisherige am Wandbildschirm ablösen wird.
            Ich hoffe ich darf wenn es Probleme gibt weiter fragen, und kann eventuell auch mal was zurück geben
            Danke.
            • N Nobody 0
              Danke.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1638
              @nobody-0 Darf ich fragen, in welchem Video der Adapter gezeigt wurde?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nobody-0
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1639
                @thomas-braun Muss er ja nicht, wenn der Web-Adapter pausiert war :D
                • SKBS SKB
                  #1640
                  @skb
                  Hab nur quer gelesen.
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1641
                    @thomas-braun das ist erlaubt ;)
                    • ? Offline
                      #1642
                      habs auch gefunden, auf verdrahtet.info hier
                      • SKBS SKB
                        N Offline
                        N Offline
                        Nobody 0
                        #1643
                        Klar, das erste Video war ein Englisches, da müsste ich schauen welcher das war, da war ich wegen SourceAnalytic drauf gekommen, hatte aber wegen meinem schlechten Englisch Probleme es zu verstehen. Beim weiteren Suchen danach kam ich auf den Verdrahtet Kanal auf Deutsch.
                        • M Maxtor62
                          @skb
                          nein auch nicht. Hab das Teil jetzt mal komplett deinstalliert.
                          Nächster Versuch.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1644
                          @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich ;)
                          LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1645
                            @skb
                            mit der neuen Version wird die Einspeisung nicht mehr angezeigt
                            Meine Datenpunkte bezüglich "Netz" sind unverändert (Neustart des Adapters und upload ändert nichts am Verhalten)
                            • LatziL Latzi
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1646
                              @latzi Bitte nochmal drüber installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern.
                              Dann sollte es wieder funktionieren.
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #1647
                                nein, leider unverändert :-(
                                • LatziL Latzi
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1648
                                  @latzi Du hast es frisch über die Git Katze installiert?
                                  Oder nur die Instanz neu?
                                  Du benötigst die neuen Daten von Github.
                                  • SKBS SKB
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    #1649
                                    @skb über die "Katze" (mit https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss)
                                    • LatziL Latzi
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1650
                                      @latzi Upload auf der Konsole mal probieren?!
                                      • SKBS SKB
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #1651
                                        @skb
                                        ja, hab ich auch schon versucht
                                        • LatziL Latzi
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1652
                                          @latzi kannst Du mir deinen Einspeisedatenpunkt zeigen?
