  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody 0
    #1630
    Ich habe heute versucht den Adapter zu Installieren/ in betrieb zu nehmen, leider scheint die Visualisierung nicht zu Funktionieren, ich bekomme Folgende Meldung:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.x.xxx:%web_port%/energiefluss/index.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    Ich habe den Adapter bereits einmal Deinstalliert, dann den ioBrocker neu gestartet und dann nochmal installiert.
    Leider bleibt das Ergebniss das selbe.
    Was mache ich bitte Falsch.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    SKBS Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Nobody 0
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1631
      @nobody-0 Web-Adapter installiert?
      Js-controller zu alt?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nobody 0
        #1632
        @nobody-0 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Need more input.
        Wie installiert?
        iob update
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        • N Nobody 0
          N Offline
          N Offline
          Nobody 0
          #1633
          Danke für das anpassen an den Mod, es war gestern dann wohl doch schon zu spät für mich.
          • SKBS SKB
            N Offline
            N Offline
            Nobody 0
            #1634
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            Hallo SKB,
            Treffer, der WEB-Adapter war auf pausieren.
            Danke.
              Need more input.
              Wie installiert?
              iob update
              sagt?
              N Offline
              N Offline
              Nobody 0
              #1635
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              Need more input.
              Wie installiert?
              iob update
              sagt?
              Danke für die Antwort, richtig, habe ich nicht geschrieben.
              Ich habe den Energiefluss im ioBroker über "Fremd Link" Installiert mit der URL von Github.
              Das System ist komplett Aktuell,
              • N Nobody 0
                Need more input.
                Wie installiert?
                iob update
                sagt?
                #1636
                @nobody-0
                Ausgaben zu den Befehlen zeigen.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Offline
                  N Offline
                  Nobody 0
                  #1637
                  Guten morgen zusammen,
                  Danke für die schnelle Hilfe, wie oben geschrieben war der Web-Adaper pausierend bei mir. Aber ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen das der Benötigt wird.
                  Ich bin über ein Youtube Video auf den EnergieFluss Adapter gekommen, und finde Ihn Super, weil es genau ist was ich Suche.
                  Auch finde ich es Super das man so viele möglichkeiten hat es "fein" anzuzeigen, die ich sehr gut gebrauchen kann und mich drüber freue.
                  Ich würde nämlich wirklich die 3 Erzeuger benötigen für meine PV Anlage, ebenso wie 2 Accus, 3 Wallboxen, und jede menge Zwischenzähler die ich im Einsatz habe.
                  Ich habe einen Bunten mix an Daten und Quellen, daher bin ich froh das es so ein tolles Programm wie den ioBroker gibt. Ich beziehe die Daten aus dem ModBus von Solaredge, aus KNX Zwischenzählern, aus HomaticIP, Messsteckdosen, aus Diversen Shelly 3em und 1er, aus IR Messköpfen von Zählern und zu guter letzt über jede menge Eltaco Zwischenzähler die nur Impulse geben die ich per ESP32 noch versuche zu erfassen.
                  Natürlich muss ich nicht jede Messstelle Visualisieren, aber einige möchte ich da schon mit einbringen, was leider bei vielen Kauflösungen so nicht geht.
                  Daher Freue ich mich riesig hier über die Lösung, die unsere Bisherige am Wandbildschirm ablösen wird.
                  Ich hoffe ich darf wenn es Probleme gibt weiter fragen, und kann eventuell auch mal was zurück geben
                  Danke.
                  • N Nobody 0
                    Danke.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1638
                    @nobody-0 Darf ich fragen, in welchem Video der Adapter gezeigt wurde?
                      @nobody-0
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1639
                      @thomas-braun Muss er ja nicht, wenn der Web-Adapter pausiert war :D
                      • SKBS SKB
                        #1640
                        @skb
                        Hab nur quer gelesen.
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1641
                          @thomas-braun das ist erlaubt ;)
                          • ? Offline
                            #1642
                            habs auch gefunden, auf verdrahtet.info hier
                            • SKBS SKB
                              N Offline
                              N Offline
                              Nobody 0
                              #1643
                              Klar, das erste Video war ein Englisches, da müsste ich schauen welcher das war, da war ich wegen SourceAnalytic drauf gekommen, hatte aber wegen meinem schlechten Englisch Probleme es zu verstehen. Beim weiteren Suchen danach kam ich auf den Verdrahtet Kanal auf Deutsch.
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                nein auch nicht. Hab das Teil jetzt mal komplett deinstalliert.
                                Nächster Versuch.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1644
                                @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich ;)
                                LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #1645
                                  @skb
                                  mit der neuen Version wird die Einspeisung nicht mehr angezeigt
                                  Meine Datenpunkte bezüglich "Netz" sind unverändert (Neustart des Adapters und upload ändert nichts am Verhalten)
                                  • LatziL Latzi
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1646
                                    @latzi Bitte nochmal drüber installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern.
                                    Dann sollte es wieder funktionieren.
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #1647
                                      nein, leider unverändert :-(
                                      • LatziL Latzi
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1648
                                        @latzi Du hast es frisch über die Git Katze installiert?
                                        Oder nur die Instanz neu?
                                        Du benötigst die neuen Daten von Github.
                                        • SKBS SKB
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                          #1649
                                          @skb über die "Katze" (mit https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss)
