  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    Maxtor62
    #1622
    @SKB ,
    wenn Du dazu kommst, die Zwangsladung kommt immer noch von den Modulen.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @SKB ,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1623
      @maxtor62 Kommt sie aktuell nicht.
      Das hattest Du die Tage auch bestätigt ;)
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1624
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
        Folgendes ist neu:
        • Dritter Produktionspunkt hinzugefügt. Falls verwendet, ist das Slim-Design deaktiviert (#101)
        • Alle Werte können in W oder kW angegeben werden. Der Adapter rechnet die Werte passend um (#102)
        • 2 benutzerdefinierte Elemente können jetzt als Balkonkraftwerk funktionieren ( @tecnerd )
        • Produktion kann als „Keine Einspeisung“ konfiguriert werden (Linie wird nicht gezeichnet) (#105)
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          Folgendes ist neu:
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          #1625
          @skb
          wird langsam zu mächtig für mich, sorry.
          Neue Version installiert, die Animation von dem Speicher ist jetzt weg. Muss ich da jetzt was anderes einstellen?
          Und was passiert, wenn ich zu meiner Produktion jetzt noch die DPs von dem String1 und String2 dazu nehme?
          • M Maxtor62
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1626
            @maxtor62 immer nach einem Update das Browser Fenster neu laden und auf dem Konsole einen Upload.
            Es werden immer Dateien geändert.
            Was sollte passieren? Einfügen und schauen ;)
            Dazu sind die Tests ja da ...
            • SKBS SKB
              Maxtor62
              #1627
              @skb
              Zu Befehl Sir, Upload gemacht, Browser Cache geleert. Keine Animation vom Speicher Richtung Haus mehr.
              • M Maxtor62
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1628
                @maxtor62 Hm, animiert denn das Batterie Icon?
                • SKBS SKB
                  Maxtor62
                  #1629
                  @skb
                  nein auch nicht. Hab das Teil jetzt mal komplett deinstalliert.
                  Nächster Versuch.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nobody 0
                    #1630
                    Ich habe heute versucht den Adapter zu Installieren/ in betrieb zu nehmen, leider scheint die Visualisierung nicht zu Funktionieren, ich bekomme Folgende Meldung:
                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.x.xxx:%web_port%/energiefluss/index.html'
                        at decodeURIComponent (<anonymous>)
                        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                        at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                    Ich habe den Adapter bereits einmal Deinstalliert, dann den ioBrocker neu gestartet und dann nochmal installiert.
                    Leider bleibt das Ergebniss das selbe.
                    Was mache ich bitte Falsch.
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    SKBS Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nobody 0
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1631
                      @nobody-0 Web-Adapter installiert?
                      Js-controller zu alt?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N Nobody 0
                        #1632
                        @nobody-0 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                        Need more input.
                        Wie installiert?
                        iob update
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        sagt?
                        • N Nobody 0
                          N Offline
                          N Offline
                          Nobody 0
                          #1633
                          Danke für das anpassen an den Mod, es war gestern dann wohl doch schon zu spät für mich.
                          • SKBS SKB
                            N Offline
                            N Offline
                            Nobody 0
                            #1634
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                            Hallo SKB,
                            Treffer, der WEB-Adapter war auf pausieren.
                            Danke.
                              Need more input.
                              Wie installiert?
                              iob update
                              sagt?
                              N Offline
                              N Offline
                              Nobody 0
                              #1635
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              Need more input.
                              Wie installiert?
                              iob update
                              sagt?
                              Danke für die Antwort, richtig, habe ich nicht geschrieben.
                              Ich habe den Energiefluss im ioBroker über "Fremd Link" Installiert mit der URL von Github.
                              Das System ist komplett Aktuell,
                              • N Nobody 0
                                Need more input.
                                Wie installiert?
                                iob update
                                sagt?
                                #1636
                                @nobody-0
                                Ausgaben zu den Befehlen zeigen.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nobody 0
                                  #1637
                                  Guten morgen zusammen,
                                  Danke für die schnelle Hilfe, wie oben geschrieben war der Web-Adaper pausierend bei mir. Aber ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen das der Benötigt wird.
                                  Ich bin über ein Youtube Video auf den EnergieFluss Adapter gekommen, und finde Ihn Super, weil es genau ist was ich Suche.
                                  Auch finde ich es Super das man so viele möglichkeiten hat es "fein" anzuzeigen, die ich sehr gut gebrauchen kann und mich drüber freue.
                                  Ich würde nämlich wirklich die 3 Erzeuger benötigen für meine PV Anlage, ebenso wie 2 Accus, 3 Wallboxen, und jede menge Zwischenzähler die ich im Einsatz habe.
                                  Ich habe einen Bunten mix an Daten und Quellen, daher bin ich froh das es so ein tolles Programm wie den ioBroker gibt. Ich beziehe die Daten aus dem ModBus von Solaredge, aus KNX Zwischenzählern, aus HomaticIP, Messsteckdosen, aus Diversen Shelly 3em und 1er, aus IR Messköpfen von Zählern und zu guter letzt über jede menge Eltaco Zwischenzähler die nur Impulse geben die ich per ESP32 noch versuche zu erfassen.
                                  Natürlich muss ich nicht jede Messstelle Visualisieren, aber einige möchte ich da schon mit einbringen, was leider bei vielen Kauflösungen so nicht geht.
                                  Daher Freue ich mich riesig hier über die Lösung, die unsere Bisherige am Wandbildschirm ablösen wird.
                                  Ich hoffe ich darf wenn es Probleme gibt weiter fragen, und kann eventuell auch mal was zurück geben
                                  Danke.
                                  • N Nobody 0
                                    Danke.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1638
                                    @nobody-0 Darf ich fragen, in welchem Video der Adapter gezeigt wurde?
                                      @nobody-0
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1639
                                      @thomas-braun Muss er ja nicht, wenn der Web-Adapter pausiert war :D
                                      • SKBS SKB
                                        #1640
                                        @skb
                                        Hab nur quer gelesen.
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1641
                                          @thomas-braun das ist erlaubt ;)
