  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
152 Beiträge 30 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • E emptykai
    @tombox ich habe den "G40 Hybrid".. der hat zwar eine Karten Funktion- jedoch kann man ihm nicht sagen welchen Raum er saugen soll.. er kann nur "alles" also ist es ja quasi nur ein Raum..
    Verstehe ich eh nicht wieso er eine Karte hat man ihm aber nicht Räume zuweisen kann.. Naja
    Geht das dann überhaupt?
    T
    T
    tombox
    @emptykai Wenn du es nicht in der App kannst dann wahrscheinlich auch nicht über den Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      E
      E
      emptykai
      @tombox was meinst du? Ich kann über die app ja sagen das er saugen soll usw, aber ich kann den raum nicht entscheiden.. Aber kann ich jetzt nicht über den adapter sagen... starte das saugen einfach?!
      • E emptykai
        T
        T
        tombox
        @emptykai
        Steuerung erfolgt im Ordner dps
        euhome.0.id.dps
        • T tombox
          @emptykai
          euhome.0.id.dps
          E
          E
          emptykai
          schrieb am zuletzt editiert von emptykai
          @tombox Verstehe nicht was du meinst? Hmm.. schau mal hier der screenshot aus dem ordner dps
          • E emptykai
            T
            T
            tombox
            @emptykai Wenn du work mode auf auto setzt dann sollte er eine auto Reinigung durchführen
            • T tombox
              E
              E
              emptykai
              @tombox er macht leider nichts
              • E emptykai
                T
                T
                tombox
                @emptykai Eigentlich sollte er das wenn du es unbestätigt sendest aber was sagt erlog
                • T tombox
                  E
                  E
                  emptykai
                  @tombox wenn ohne bestätigung sende kommt nun folgendes
                  euhome.0
                  	6331	2023-02-10 10:59:01.380	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                  • E emptykai
                    euhome.0
                    T
                    T
                    tombox
                    @emptykai Ja dann muss er ja schon beim adapter start ein Fehler wegen der ip zeigen
                    • T tombox
                      E
                      E
                      emptykai
                      @tombox habe den Adapter mal neugestartet
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Device: Sauger (bfee2150a08c0ff746anta)
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Found 1 devices
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:00:52.793	info	Login successful
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:00:51.864	info	Login to Eufy Home
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:00:51.844	info	starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      host.iobroker-iobroker1
                      		2023-02-10 11:00:50.729	info	instance system.adapter.euhome.0 started with pid 6654
                      		2023-02-10 11:00:50.666	info	"system.adapter.euhome.0" enabled
                      		2023-02-10 11:00:49.655	info	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      		2023-02-10 11:00:49.158	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 send kill signal
                      euhome.0
                      	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      euhome.0
                      	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	terminating
                      euhome.0
                      	6331	2023-02-10 11:00:49.118	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      		2023-02-10 11:00:49.114	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 (force=false, process=true)
                      wenn ich dann nochaml den status ändere von work_mode dann kommt das hier:
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:01:15.335	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:01:15.205	error	Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                      euhome.0
                      	6654	2023-02-10 11:01:15.204	error	Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                      • E emptykai
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        euhome.0
                        T
                        T
                        tombox
                        @emptykai Irgendwas blockiert port 6666 hast du den tuya adapter am laufen? Vielleicht mal iobroker neustarten
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          E
                          E
                          emptykai
                          @tombox habs gesehen gerade.. Ja habe Tuya laufen - aber die ports sind freigeschaltet .. ich starte mal neu und schaue dann nochaml
                          • T tombox
                            E
                            E
                            emptykai
                            @tombox trotz neustart, gleicher Port Fehler.. wodran kann das liegen?
                            Die ports sind frei
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E emptykai
                              Die ports sind frei
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @emptykai sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                              Die ports sind frei
                              sudo netstat -tulpen
                              anschauen.
                              Alternativ
                              sudo ss -tulpe
                              • E emptykai
                                Die ports sind frei
                                T
                                T
                                tombox
                                @emptykai Mal den tuya adapter abschalten und euhome neustarten ob es dann geht
                                  Die ports sind frei
                                  anschauen.
                                  Alternativ
                                  sudo ss -tulpe
                                  E
                                  E
                                  emptykai
                                  #66
                                  @thomas-braun was bewirkt das?
                                  • T tombox
                                    E
                                    E
                                    emptykai
                                    #67
                                    @tombox Hey, ja dann funktioniert es (Y) - aber stoppen kann ich nicht mehr?
                                    • E emptykai
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #68
                                      was bewirkt das?
                                      Dein Computer explodiert und die Katze stirbt...
                                      Es werden die verwendeten Sockets / Ports aufgelistet.
                                      • E emptykai
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #69
                                        @emptykai Ok ich werde noch einbauen das man manuell eine IP setzen kann
                                        • T tombox
                                          E
                                          E
                                          emptykai
                                          #70
                                          @tombox okay, aber aktuell kann ich den sauger nicht stoppen, korrekt?
                                          83.9k
