  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • E emptykai
    @tombox ich bin verbunden, das hat geklappt - er hat auch den sauger gefunden, sehr cool.
    Aber in der Spalte "sendCommand" steht bei mir dauerhaft
      "method": "selectRoomsClean",
      "data": {
        "roomIds": [
        "cleanTimes": 1
    drin, das heißt wenn ich es ändere, hat es keine auswirkung und der sauger fährt auch nicht los..
    Was ist falsch? Was muss ich ändern? :D
    tombox
    @emptykai das ist default value als Beispiel du kannst es entsprechend anpassen.
    und unbestätigt senden
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      emptykai
      @tombox ja okay, aber wenn uich ihn selber starte ändert er den status ja nicht, wie kann ich jetzt herrausfinden was ich dem sagen muss das er startet?
      • E emptykai
        tombox
        @emptykai eigentlich sollte der default text funktionieren wenn du mindestens zwei räume hast
        • T tombox
          emptykai
          @tombox ich habe den "G40 Hybrid".. der hat zwar eine Karten Funktion- jedoch kann man ihm nicht sagen welchen Raum er saugen soll.. er kann nur "alles" also ist es ja quasi nur ein Raum..
          Verstehe ich eh nicht wieso er eine Karte hat man ihm aber nicht Räume zuweisen kann.. Naja
          Geht das dann überhaupt?
          • E emptykai
            tombox
            @emptykai Wenn du es nicht in der App kannst dann wahrscheinlich auch nicht über den Adapter
            • T tombox
              emptykai
              @tombox was meinst du? Ich kann über die app ja sagen das er saugen soll usw, aber ich kann den raum nicht entscheiden.. Aber kann ich jetzt nicht über den adapter sagen... starte das saugen einfach?!
              • E emptykai
                tombox
                @emptykai
                Steuerung erfolgt im Ordner dps
                euhome.0.id.dps
                • T tombox
                  @emptykai
                  euhome.0.id.dps
                  emptykai
                  schrieb am zuletzt editiert von emptykai
                  @tombox Verstehe nicht was du meinst? Hmm.. schau mal hier der screenshot aus dem ordner dps
                  • E emptykai
                    tombox
                    @emptykai Wenn du work mode auf auto setzt dann sollte er eine auto Reinigung durchführen
                    • T tombox
                      emptykai
                      @tombox er macht leider nichts
                      • E emptykai
                        tombox
                        @emptykai Eigentlich sollte er das wenn du es unbestätigt sendest aber was sagt erlog
                        • T tombox
                          emptykai
                          @tombox wenn ohne bestätigung sende kommt nun folgendes
                          euhome.0
                          	6331	2023-02-10 10:59:01.380	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                          • E emptykai
                            euhome.0
                            tombox
                            @emptykai Ja dann muss er ja schon beim adapter start ein Fehler wegen der ip zeigen
                            • T tombox
                              emptykai
                              @tombox habe den Adapter mal neugestartet
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Device: Sauger (bfee2150a08c0ff746anta)
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Found 1 devices
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:00:52.793	info	Login successful
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:00:51.864	info	Login to Eufy Home
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:00:51.844	info	starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker-iobroker1
                              		2023-02-10 11:00:50.729	info	instance system.adapter.euhome.0 started with pid 6654
                              		2023-02-10 11:00:50.666	info	"system.adapter.euhome.0" enabled
                              		2023-02-10 11:00:49.655	info	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              		2023-02-10 11:00:49.158	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 send kill signal
                              euhome.0
                              	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              euhome.0
                              	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	terminating
                              euhome.0
                              	6331	2023-02-10 11:00:49.118	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              		2023-02-10 11:00:49.114	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 (force=false, process=true)
                              wenn ich dann nochaml den status ändere von work_mode dann kommt das hier:
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:01:15.335	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:01:15.205	error	Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                              euhome.0
                              	6654	2023-02-10 11:01:15.204	error	Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                              • E emptykai
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                euhome.0
                                tombox
                                @emptykai Irgendwas blockiert port 6666 hast du den tuya adapter am laufen? Vielleicht mal iobroker neustarten
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  emptykai
                                  @tombox habs gesehen gerade.. Ja habe Tuya laufen - aber die ports sind freigeschaltet .. ich starte mal neu und schaue dann nochaml
                                  • T tombox
                                    emptykai
                                    @tombox trotz neustart, gleicher Port Fehler.. wodran kann das liegen?
                                    Die ports sind frei
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E emptykai
                                      Die ports sind frei
                                      @emptykai sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                      Die ports sind frei
                                      sudo netstat -tulpen
                                      anschauen.
                                      Alternativ
                                      sudo ss -tulpe
                                      • E emptykai
                                        Die ports sind frei
                                        tombox
                                        @emptykai Mal den tuya adapter abschalten und euhome neustarten ob es dann geht
                                          Die ports sind frei
                                          anschauen.
                                          Alternativ
                                          sudo ss -tulpe
                                          emptykai
                                          #66
                                          @thomas-braun was bewirkt das?
