Test Adapter eufy Home Robovac
@tombox ich bin verbunden, das hat geklappt - er hat auch den sauger gefunden, sehr cool.
Aber in der Spalte "sendCommand" steht bei mir dauerhaft
{ "method": "selectRoomsClean", "data": { "roomIds": [ 2 ], "cleanTimes": 1 } }drin, das heißt wenn ich es ändere, hat es keine auswirkung und der sauger fährt auch nicht los..
Was ist falsch? Was muss ich ändern? :D -
@emptykai das ist default value als Beispiel du kannst es entsprechend anpassen.
und unbestätigt senden -
@tombox ja okay, aber wenn uich ihn selber starte ändert er den status ja nicht, wie kann ich jetzt herrausfinden was ich dem sagen muss das er startet?
@emptykai eigentlich sollte der default text funktionieren wenn du mindestens zwei räume hast
@tombox ich habe den "G40 Hybrid".. der hat zwar eine Karten Funktion- jedoch kann man ihm nicht sagen welchen Raum er saugen soll.. er kann nur "alles" also ist es ja quasi nur ein Raum..
Verstehe ich eh nicht wieso er eine Karte hat man ihm aber nicht Räume zuweisen kann.. Naja
Geht das dann überhaupt? -
@emptykai Wenn du es nicht in der App kannst dann wahrscheinlich auch nicht über den Adapter
@tombox was meinst du? Ich kann über die app ja sagen das er saugen soll usw, aber ich kann den raum nicht entscheiden.. Aber kann ich jetzt nicht über den adapter sagen... starte das saugen einfach?!
@tombox Verstehe nicht was du meinst? Hmm.. schau mal hier der screenshot aus dem ordner dps
@tombox wenn ohne bestätigung sende kommt nun folgendes
euhome.0 6331 2023-02-10 10:59:01.380 error No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command -
@tombox habe den Adapter mal neugestartet
euhome.0 6654 2023-02-10 11:01:14.675 info Device: Sauger (bfee2150a08c0ff746anta) euhome.0 6654 2023-02-10 11:01:14.675 info Found 1 devices euhome.0 6654 2023-02-10 11:00:52.793 info Login successful euhome.0 6654 2023-02-10 11:00:51.864 info Login to Eufy Home euhome.0 6654 2023-02-10 11:00:51.844 info starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 host.iobroker-iobroker1 2023-02-10 11:00:50.729 info instance system.adapter.euhome.0 started with pid 6654 host.iobroker-iobroker1 2023-02-10 11:00:50.666 info "system.adapter.euhome.0" enabled host.iobroker-iobroker1 2023-02-10 11:00:49.655 info instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker-iobroker1 2023-02-10 11:00:49.158 info stopInstance system.adapter.euhome.0 send kill signal euhome.0 6331 2023-02-10 11:00:49.120 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason euhome.0 6331 2023-02-10 11:00:49.120 info terminating euhome.0 6331 2023-02-10 11:00:49.118 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker-iobroker1 2023-02-10 11:00:49.114 info stopInstance system.adapter.euhome.0 (force=false, process=true)wenn ich dann nochaml den status ändere von work_mode dann kommt das hier:
euhome.0 6654 2023-02-10 11:01:15.335 error No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command euhome.0 6654 2023-02-10 11:01:15.205 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666 euhome.0 6654 2023-02-10 11:01:15.204 error Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666 -
@emptykai Irgendwas blockiert port 6666 hast du den tuya adapter am laufen? Vielleicht mal iobroker neustarten
