  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @marc-berg
    wir sind einen Schritt weiter :)
    Error: failed to create new authorization: 400 Bad Request: invalid json structure: id must have a length of 16 bytes
    root@d838f40c3dd2:/# influx config list
    Active  Name    URL     Org
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #90
    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Welcher Befehl führt zu diesem Fehler?
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
      #91
      @marc-berg
      nachdem ich den token hinzugefügt habe, musste ich 2x ein PW eingeben, danach kam diese Meldung
      root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t iuLUDd54DwIKgUl8gfJwjU92shXM8Gp1EML7bNoapea7E-bQG26LGxxZfV98i06P5U4qLGQYCHdA4K32JA1BEA==
      ? Please type your password **********
      ? Please type your password again **********
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #92
        @marc-berg
        Wenn Du die Option "--org-id" angibst, erwartet er eine ID und keinen Namen, ansonsten "--org" nutzen.
          @marc-berg
          MassiveAttack
          #93
          @marc-berg
          jo, da hast du wohl recht :)
          das ging mal durch
          ID                      Description     Username        v2 User Name    v2 User ID              Permissions
          0ab5bb263263b000                        grafana         Jochen          0ab57e1742211000        [read:orgs/bcc1c2a945a2c408/buckets/51f77c18f32e8b3d]
          beim nächste Schritt hatte ich wieder ein Berechtigungsproblem, mit dem token gings wieder:
          root@d838f40c3dd2:/# influx v1 dbrp create --org-id bcc1c2a945a2c408 --db iobroker --rp autogen --bucket-id 51f77c18f32e8b3d --default -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg==
          ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
          0ab5bc988fa3b000        iobroker        51f77c18f32e8b3d        autogen                 true    bcc1c2a945a2c408
          und jetzt funktioniert influxql?
            @marc-berg
            das ging mal durch
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #94
            Jetzt noch einen dedizierten API-Key anlegen und dann eine Grafana-Datenquelle wie in meinen Screenshots.
            Wichtig ist der Custom HTTP Header "Authorization" mit dem Inhalt "Token <API Token>", also mit dem Wort "Token" vor dem Token...
            Also z.B. "Token 1234ab......cdef=="
            MassiveAttackM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              MassiveAttack
              #95
              @marc-berg
              sensationell, funktioniert :) :) :)
              Vielen Dank dafür!!
              Werde jetzt noch versuchen, die Werte aus v1 in die v2 zu bekommen.
              <<Export mit:
              influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
              und Import mit:
              influx write -b iobroker_test -f export.gz
              evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
              -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/>>
              Funktioniert das damit? Wie kann ich den Pfad zum Export mitangeben?
                @marc-berg
                Vielen Dank dafür!!
                <<Export mit:
                und Import mit:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #96
                Da bin ich nicht fit und müsste selbst recherchieren. Ich habe "damals" ein Update der InfluxDB via Docker gemacht. Das ging zum Glück reibungslos.
                  MassiveAttack
                  #97
                  @marc-berg
                  anyway, du hast mir sehr geholfen, danke nochmals!
                  Werd mich damit weiter beschäftigen, und meine Ergebnisse dann berichten
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #98
                    @marc-berg
                    Servus Marc!
                    Sorry, wenn ich mich da kurz einklinke. :)
                    Ich hab Influx 2 frisch installiert (kein Upgrade).
                    Wenn ich influx config list eingebe, kommt
                    nega@influxdb:~$ influx config list
                    Active  Name    URL                     Org
                    *       default http://localhost:8086   daheim
                    Das passt so?
                    Oder muss nun noch was erledigt werden, um mit dem Adapter zu beginnen?
                    DB wird ja dann vom Adapter angelegt?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @marc-berg
                      Servus Marc!
                      Active  Name    URL                     Org
                      Das passt so?
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #99
                      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Das passt so?
                      Nein, das sieht gut aus. Mit diesen Einstellungen solltest Du die Org+Token weglassen können, wenn Du Kommandozeilenbefehle verwendest. Er nimmt dann immer das Active Profil, das mit einem "*" gekennzeichnet ist. Man könnte da auch mehrere Profile anlegen.
                        @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        aber ich fummel halt nicht mit docker rum
                        ich auch nicht mehr.
                        Influx war das letzte Teil im Docker.
                        Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                        Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                        Aber keine .cfg auffindbar.
                        Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                        Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                        Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #100
                        Dann haste den Docker nicht richtig konfiguriert, da gibt es sehr wohl cfg's ;)
                        ...und beides Ja. Influx ist im Bereich "Wetter" nur für alles zuständig was nicht aktuell als Wert vorliegt. Die Station meldet bspw. nur die aktuelle Temperatur. Am Display kann man dann zwar Min/Max etc. abfragen, aber senden tut sie das nicht. Deswegen müssen die Werte per Influx geloggt werden, dann kann ich das Tagesmaximum etc. pp ermitteln.
                        Wenn man aber bspw. für Grafana eine Statusanzeige der Datenübermittlung möchte, kommt man hier um Influx auch nicht herum (wird aber für den reinen Betrieb nicht benötigt).
                        Kurz gesagt: alles mit "4" braucht Influx https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                        ...und für die Statusanzeige ist dann bspw. wieder der Bucket wichtig. Steht hier die RP auf "never", wird der true/false Wert der Datenübertragung bis zum Skt. Nimmerleinstag gespeichert. So etwas gehört dann in einen "Mülleimer"-Bucket (nenne nur ich jetzt so), wo nichts wichtiges drin landet und mit einer RP von bspw. 3 Tagen...
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #101
                          @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Ok, dann lass ich mal beide paralell laufen.
                          Aber für die Werte an Awekas & Co. ist es nicht notwendig?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #102
                            Nein, die kriegen nur aktuelle Messwerte. AWEKAS würde auch nur den WU-String bekommen, mehr sendet das Display nicht.
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #103
                              das ist perfekt! :)
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                Für ganze Datenbanken
                                Export mit:
                                und Import mit:
                                scheint zu funktionieren.
                                (bei mir)
                                ABER
                                Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                Das dauert...
                                Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                MassiveAttack
                                #104
                                @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                Export mit:
                                und Import mit:
                                (bei mir)
                                ABER
                                Das dauert...
                                Der Export hat funktioniert:
                                influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                influx write -b iobroker -f export.gz
                                Der Import schlägt fehl:
                                root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
                                Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
                                @Boronsbruder
                                hast du eine Idee?
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Export mit:
                                  und Import mit:
                                  (bei mir)
                                  ABER
                                  Das dauert...
                                  @Boronsbruder
                                  hast du eine Idee?
                                  BoronsbruderB Offline
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #105
                                  @massiveattack
                                  Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
                                  Und warum machst gleich noch ein write?
                                  influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
                                    @massiveattack
                                    MassiveAttack
                                    #106
                                    @boronsbruder
                                    flag provided but not defined: -lponly
                                    Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
                                    logisch :)
                                    war ein copy paste Fehler
                                      @boronsbruder
                                      logisch :)
                                      Boronsbruder
                                      #107
                                      @massiveattack
                                      Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
                                        @massiveattack
                                        MassiveAttack
                                        #108
                                        @boronsbruder
                                        root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
                                          @boronsbruder
                                          Boronsbruder
                                          #109
                                          @massiveattack
                                          poste doch mal bitte
                                          influx -v
