  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    root@d838f40c3dd2:/# influx config list
    Active  Name    URL     Org
    Hm, kein Profil angelegt, was eigentlich beim Setup gemacht wird. Wenn Du noch keine Daten drin hast, könntest Du mal gefahrlos
    influx setup
    ausführen.
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #89
    @marc-berg
    root@d838f40c3dd2:/# influx setup
    Error: instance has already been set up
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @marc-berg
      wir sind einen Schritt weiter :)
      Error: failed to create new authorization: 400 Bad Request: invalid json structure: id must have a length of 16 bytes
      Active  Name    URL     Org
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #90
      Welcher Befehl führt zu diesem Fehler?
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
        #91
        @marc-berg
        nachdem ich den token hinzugefügt habe, musste ich 2x ein PW eingeben, danach kam diese Meldung
        root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t iuLUDd54DwIKgUl8gfJwjU92shXM8Gp1EML7bNoapea7E-bQG26LGxxZfV98i06P5U4qLGQYCHdA4K32JA1BEA==
        ? Please type your password **********
        ? Please type your password again **********
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #92
          @marc-berg
          Wenn Du die Option "--org-id" angibst, erwartet er eine ID und keinen Namen, ansonsten "--org" nutzen.
            @marc-berg
            MassiveAttack
            #93
            @marc-berg
            jo, da hast du wohl recht :)
            das ging mal durch
            ID                      Description     Username        v2 User Name    v2 User ID              Permissions
            0ab5bb263263b000                        grafana         Jochen          0ab57e1742211000        [read:orgs/bcc1c2a945a2c408/buckets/51f77c18f32e8b3d]
            beim nächste Schritt hatte ich wieder ein Berechtigungsproblem, mit dem token gings wieder:
            root@d838f40c3dd2:/# influx v1 dbrp create --org-id bcc1c2a945a2c408 --db iobroker --rp autogen --bucket-id 51f77c18f32e8b3d --default -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg==
            ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
            0ab5bc988fa3b000        iobroker        51f77c18f32e8b3d        autogen                 true    bcc1c2a945a2c408
            und jetzt funktioniert influxql?
              @marc-berg
              das ging mal durch
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #94
              Jetzt noch einen dedizierten API-Key anlegen und dann eine Grafana-Datenquelle wie in meinen Screenshots.
              Wichtig ist der Custom HTTP Header "Authorization" mit dem Inhalt "Token <API Token>", also mit dem Wort "Token" vor dem Token...
              Also z.B. "Token 1234ab......cdef=="
              MassiveAttackM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                MassiveAttack
                #95
                @marc-berg
                sensationell, funktioniert :) :) :)
                Vielen Dank dafür!!
                Werde jetzt noch versuchen, die Werte aus v1 in die v2 zu bekommen.
                <<Export mit:
                influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                und Import mit:
                influx write -b iobroker_test -f export.gz
                evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/>>
                Funktioniert das damit? Wie kann ich den Pfad zum Export mitangeben?
                  @marc-berg
                  Vielen Dank dafür!!
                  <<Export mit:
                  und Import mit:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #96
                  Da bin ich nicht fit und müsste selbst recherchieren. Ich habe "damals" ein Update der InfluxDB via Docker gemacht. Das ging zum Glück reibungslos.
                    MassiveAttack
                    #97
                    @marc-berg
                    anyway, du hast mir sehr geholfen, danke nochmals!
                    Werd mich damit weiter beschäftigen, und meine Ergebnisse dann berichten
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #98
                      @marc-berg
                      Servus Marc!
                      Sorry, wenn ich mich da kurz einklinke. :)
                      Ich hab Influx 2 frisch installiert (kein Upgrade).
                      Wenn ich influx config list eingebe, kommt
                      nega@influxdb:~$ influx config list
                      Active  Name    URL                     Org
                      *       default http://localhost:8086   daheim
                      Das passt so?
                      Oder muss nun noch was erledigt werden, um mit dem Adapter zu beginnen?
                      DB wird ja dann vom Adapter angelegt?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @marc-berg
                        Servus Marc!
                        Active  Name    URL                     Org
                        Das passt so?
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #99
                        @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        Das passt so?
                        Nein, das sieht gut aus. Mit diesen Einstellungen solltest Du die Org+Token weglassen können, wenn Du Kommandozeilenbefehle verwendest. Er nimmt dann immer das Active Profil, das mit einem "*" gekennzeichnet ist. Man könnte da auch mehrere Profile anlegen.
                          @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          aber ich fummel halt nicht mit docker rum
                          ich auch nicht mehr.
                          Influx war das letzte Teil im Docker.
                          Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                          Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                          Aber keine .cfg auffindbar.
                          Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                          Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                          Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #100
                          Dann haste den Docker nicht richtig konfiguriert, da gibt es sehr wohl cfg's ;)
                          ...und beides Ja. Influx ist im Bereich "Wetter" nur für alles zuständig was nicht aktuell als Wert vorliegt. Die Station meldet bspw. nur die aktuelle Temperatur. Am Display kann man dann zwar Min/Max etc. abfragen, aber senden tut sie das nicht. Deswegen müssen die Werte per Influx geloggt werden, dann kann ich das Tagesmaximum etc. pp ermitteln.
                          Wenn man aber bspw. für Grafana eine Statusanzeige der Datenübermittlung möchte, kommt man hier um Influx auch nicht herum (wird aber für den reinen Betrieb nicht benötigt).
                          Kurz gesagt: alles mit "4" braucht Influx https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                          ...und für die Statusanzeige ist dann bspw. wieder der Bucket wichtig. Steht hier die RP auf "never", wird der true/false Wert der Datenübertragung bis zum Skt. Nimmerleinstag gespeichert. So etwas gehört dann in einen "Mülleimer"-Bucket (nenne nur ich jetzt so), wo nichts wichtiges drin landet und mit einer RP von bspw. 3 Tagen...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #101
                            @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Ok, dann lass ich mal beide paralell laufen.
                            Aber für die Werte an Awekas & Co. ist es nicht notwendig?
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #102
                              Nein, die kriegen nur aktuelle Messwerte. AWEKAS würde auch nur den WU-String bekommen, mehr sendet das Display nicht.
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #103
                                das ist perfekt! :)
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  Für ganze Datenbanken
                                  Export mit:
                                  und Import mit:
                                  scheint zu funktionieren.
                                  (bei mir)
                                  ABER
                                  Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                  Das dauert...
                                  Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                  MassiveAttack
                                  #104
                                  @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  Export mit:
                                  und Import mit:
                                  (bei mir)
                                  ABER
                                  Das dauert...
                                  Der Export hat funktioniert:
                                  influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                  influx write -b iobroker -f export.gz
                                  Der Import schlägt fehl:
                                  root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
                                  Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
                                  @Boronsbruder
                                  hast du eine Idee?
                                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Export mit:
                                    und Import mit:
                                    (bei mir)
                                    ABER
                                    Das dauert...
                                    @Boronsbruder
                                    hast du eine Idee?
                                    BoronsbruderB Offline
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #105
                                    @massiveattack
                                    Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
                                    Und warum machst gleich noch ein write?
                                    influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
                                      @massiveattack
                                      MassiveAttack
                                      #106
                                      @boronsbruder
                                      flag provided but not defined: -lponly
                                      Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
                                      logisch :)
                                      war ein copy paste Fehler
                                        @boronsbruder
                                        logisch :)
                                        Boronsbruder
                                        #107
                                        @massiveattack
                                        Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
                                          @massiveattack
                                          MassiveAttack
                                          #108
                                          @boronsbruder
                                          root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
