  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    1.5k
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    #269
    Nö, der vom Amazon ist doch gut.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      H
      H
      hm_krause
      #270
      @beowolf
      alles Klar,
      Danke erstmal...
      • H hm_krause
        @beowolf
        alles Klar,
        Danke erstmal...
        B
        B
        Beowolf
        #271
        @hm_krause
        Schon weiter gekommen?
        • B Beowolf
          @hm_krause
          H
          H
          hm_krause
          #272
          @beowolf
          ich geb´s auf.
          NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
          Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
          • H hm_krause
            @beowolf
            ich geb´s auf.
            B
            B
            Beowolf
            #273
            @hm_krause
            Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
            • B Beowolf
              @hm_krause
              H
              H
              hm_krause
              #274
              @Beowolf
              Ja,
              • B
                B
                Beowolf
                #275
                Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
                H FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  H
                  H
                  hm_krause
                  #276
                  @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                  ...gibt es das hier?
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #277
                    Nennt sich "Chat", siehe rechts oben ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • B Beowolf
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #278
                      @beowolf @hm_krause Usernamen anklicken und über das Menü rechts den Chat starten
                      • FredFF FredF
                        H
                        H
                        hm_krause
                        #279
                        @fredf sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                        ...habe es, Danke
                        • H hm_krause
                          ...habe es, Danke
                          H
                          H
                          hm_krause
                          schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                          #280
                          Ich möchte mich an dieser Stelle bei @beowolf nochmal recht herzlich für seine Unterstützung und Bemühungen bedanken.
                          Die Adressierung der Module hatte bei mir nicht funktioniert obwohl ich alle Schritte wie angegeben durchgeführt habe.
                          @beowolf hat dann eine aktueller Firmware genommen und damit hat es dann geklappt.
                          • Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #281
                            Ich hätte noch eine Frage zu dem PZEM und zwar läuft das alles bei mir über einen esp32. Wäre es nun per Script, iobroker oder Berry Script möglich. Eine angeschlossene LED blinken zu lassen wenn Daten vom Pzem004 kommen. Es gibt zwar ein Befehl Sensor53 xx aber dieser funktioniert nur in Verbindung mit dem IR Lesekopf bzw der kompilierten Tasmota Datei.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • Basti97B Basti97
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #282
                              @basti97 Pauschal ja. Am "einfachsten" wären da die Tasmota rules. Das liefe dann direkt auf dem ESP.
                              Da gibt es dann einen Trigger (RX/TX-Pin oder wo auch immer der/die PZEMs angeschlossen sind) und der führt dann Befehle aus wie GPIO x für 200ms High, dann wieder Low (=LED blinkt).
                              ...und nein, ich habe da kein Beispiel parat ;)
                              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #283
                                @sborg Danke du hast mir sehr geholfen bin schon fleißig am basteln :) .
