  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 104.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    #265
    Hast du ein 5Volt Netzteil? Kannst du die PZEM extern speisen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      H
      H
      hm_krause
      #266
      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Leiden nein, habe es aber auch schon mit verschiedenen Handy Ladeteilen versucht
      • B
        B
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #267
        Event. liegt das Problem auch hier
        https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
        genauer hier
        https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
        https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
        Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:
        Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
        Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
        • B Beowolf
          genauer hier
          H
          H
          hm_krause
          #268
          @beowolf
          ...schaue ich mir an, werde aber einen nodemcu kaufen. Hast Du da eine Empfehlung?
          • B
            B
            Beowolf
            #269
            Nö, der vom Amazon ist doch gut.
            • B Beowolf
              H
              H
              hm_krause
              #270
              @beowolf
              alles Klar,
              Danke erstmal...
              • H hm_krause
                @beowolf
                alles Klar,
                Danke erstmal...
                B
                B
                Beowolf
                #271
                @hm_krause
                Schon weiter gekommen?
                • B Beowolf
                  @hm_krause
                  H
                  H
                  hm_krause
                  #272
                  @beowolf
                  ich geb´s auf.
                  NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
                  Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
                  • H hm_krause
                    @beowolf
                    ich geb´s auf.
                    B
                    B
                    Beowolf
                    #273
                    @hm_krause
                    Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
                    • B Beowolf
                      @hm_krause
                      H
                      H
                      hm_krause
                      #274
                      @Beowolf
                      Ja,
                      • B
                        B
                        Beowolf
                        #275
                        Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
                        H FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          H
                          H
                          hm_krause
                          #276
                          ...gibt es das hier?
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #277
                            Nennt sich "Chat", siehe rechts oben ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • B Beowolf
                              FredFF
                              FredFF
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #278
                              @beowolf @hm_krause Usernamen anklicken und über das Menü rechts den Chat starten
                              • FredFF FredF
                                H
                                H
                                hm_krause
                                #279
                                @fredf sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                ...habe es, Danke
                                • H hm_krause
                                  ...habe es, Danke
                                  H
                                  H
                                  hm_krause
                                  schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                                  #280
                                  Ich möchte mich an dieser Stelle bei @beowolf nochmal recht herzlich für seine Unterstützung und Bemühungen bedanken.
                                  Die Adressierung der Module hatte bei mir nicht funktioniert obwohl ich alle Schritte wie angegeben durchgeführt habe.
                                  @beowolf hat dann eine aktueller Firmware genommen und damit hat es dann geklappt.
                                  • Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #281
                                    Ich hätte noch eine Frage zu dem PZEM und zwar läuft das alles bei mir über einen esp32. Wäre es nun per Script, iobroker oder Berry Script möglich. Eine angeschlossene LED blinken zu lassen wenn Daten vom Pzem004 kommen. Es gibt zwar ein Befehl Sensor53 xx aber dieser funktioniert nur in Verbindung mit dem IR Lesekopf bzw der kompilierten Tasmota Datei.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Basti97B Basti97
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #282
                                      @basti97 Pauschal ja. Am "einfachsten" wären da die Tasmota rules. Das liefe dann direkt auf dem ESP.
                                      Da gibt es dann einen Trigger (RX/TX-Pin oder wo auch immer der/die PZEMs angeschlossen sind) und der führt dann Befehle aus wie GPIO x für 200ms High, dann wieder Low (=LED blinkt).
                                      ...und nein, ich habe da kein Beispiel parat ;)
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #283
                                        @sborg Danke du hast mir sehr geholfen bin schon fleißig am basteln :) .
                                        83.9k
