  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
    Michaelnorge
    #188
    Nur mal eben zum Verständnis:
    Sind die Adapter bei ioBroker nicht opensource? Könnte da nicht theoretisch jemand Anderes drüberschauen, wenn @Codibris keine Lust oder Zeit hat?
    Es wäre schade drum, wenn niemand mehr den Adapter pflegen würde - zumal ja der andere Adapter auch nicht mehr supportet wird :-/
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      #189
      @michaelnorge ja es wurde ja von jemanden bereits eine Merge Anfrage gestellt an @Codibris nur er müsste dann auch antworten. So wie ich das in github gelesen habe wären dann die Probleme mit dem Pulse behoben.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • B babl
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #190
        Oder aber, man testet direkt den Fork: https://github.com/volkerrichert/ioBroker.tibberconnect
        Mutige vor ;-)
        • O oxident
          Mutige vor ;-)
          JoAu84
          #191
          @oxident auch mit dem Fork bekomme ich keine Werte rein... Jemand anders schon?
          • T ThomKast
            @Codibris @Michaelnorge @theGrinch
            Ich wollte Euch noch über einen Versuch informieren, den ich die letzten Stunden ausprobiert habe. ALLERDINGS möchte ich AUF KEINEN FALL, dass hier ein falscher Eindruck entsteht... Das soll jetzt keine Konkurenzlösung für Codibris-Adapter werden !!! Das ist mir ganz wichtig...
            Es besteht die Möglichkeit eine WebSocket-Verbindung zu den TIBBER LiveMeasurement Daten über node-red herzustellen und die Daten dann in die Datenpunkte des ioBrokers zu schreiben. Allzuviel Ahnung von node-red habe ich nicht und habe es quasi im Blindflug wie folgt versucht:
            1. Im ioBroker im Node-Red-Adapter "Palettenmanager benutzen" aktivieren
            2. In Node-Red über das Hamburger-Menu unter "Palette verwalten" im Reiter "Installation" nach "node-red-contrib-tibber-api" suchen und installieren. Danach findet sich eine weitere Node "Tibber API" in der linken Node-Auswahl.
            3. Die JSON-Datei nach dem Download in Zeile 17 die eigene TIBBER "homeId": "*******" statt der Sternchen und in Zeile 195 das eigene TIBBER "accessToken": "********" statt der Sternchen eintragen.
              2022-22-29_node-red-TIBBER-LiveMeasurement.json
            4. In Node-Red über das Hamburger-Menu unter "Import" die komplettierte JSON-Datei importieren.
            5. Danach sollte folgender Flow angezeigt werden.
            6. Jetzt noch durch Doppelklick auf die blauen "ioBroker OUT"-Nodes die ioBroker-Datenpunkte im Feld "Topic" eintragen, in die die Werte geschrieben werden sollen.
            7. Wenn der Flow dann "deployed" ist:
            • sollte unter der linken Node "connected" stehen, was anzeigt, dass die WebSocket-Verbindung zu TIBBER steht.
            • sollten unter den blauen Nodes "grüne Kästchen" auftauchen, die zeigen, dass die Datenpunkte im ioBroker erreichbar sind.
            • finden sich am rechten Rand die Debug-Informationen mit dem Gesamtstring und den einzelnen Werten für "Aktuelle Leistung", "Letzter_Zählerstand_Bezug" und "Letzter_Zählerstand_Einspeisung"
            Die Daten werden sekündlich in die Datenpunkte geschrieben und es kommt zu keinem Abbruch oder Fehlermeldungen im LOG.
            Mit Doppelklick auf die TIBBER-Feed-Node können dann noch weitere Daten angeklickt, abgeholt und extrahiert werden. Ich hatte es erstmal nur auf die 3 genannten Werte beschränkt.
            Vielleicht möchtet Ihr es auch mal probieren oder einfach mal damit spielen. Für mich war es auch nichts anderes.
            Wenn codibris die Zeit findet und den Adapter überarbeitet hat, werde ich auch den Adapter einsetzen.
            Viele Grüße und good luck ;-), Thomas
            W Online
            W Online
            warp-it
            schrieb am zuletzt editiert von warp-it
            #192
            @thomkast
            Hallo Thomas,
            vielen Dank für diese Doku zum Abfragen des Pulse über NodeRed.
            Es funktioniert sehr gut!
            Ich habe testweise mal averagePower hinzugefügt, und habe nun das Problem, dass im ioBroker Datapoint ein TimeStamp statt des Wertes ankommt?? Habs gefunden...
            Hat übrigens noch jemand das Problem, dass der Pulse die aktuelle Leistung (power) falsch überträgt?
            Wenn ich 700 W verbrauche werden in der Tibber App -200 W (das wäre eine Lieferung von mir) und per Tibber-API 0 W angezeigt.
            Steigt der Verbrauch auf ca. 1000 W stimmen die Übertragungen dann wieder. Tibber hat seit 3 Tagen darauf noch nicht reagiert.
            Zähler ist ein DZG DWS7412.1T
            Viele Grüße
            Heinrich
            Michael WyrazM W T 3 Antworten Letzte Antwort
            • W warp-it
              @thomkast
              Hallo Thomas,
              Viele Grüße
              Heinrich
              Michael WyrazM Offline
              Michael Wyraz
              #193
              @Schimi @oxident
              Hat noch ein wenig gedauert, bis es "rund" ist. Hier ist ein erster Release meines Tools, welches aktuell die Zäherstände über ein Shell-Script beziehen kann:
              https://github.com/micw/tibber-meter-uploader
              Läuft seit heute bei mir auf dem Server unter Docker und hat heute den ersten Wert hochgeladen. Fehlermeldungen, Feature-Requests und Diskussion ist willkommem :-)
              Viele Grüße,
              Michael.
              • W warp-it
                @thomkast
                Hallo Thomas,
                Viele Grüße
                Heinrich
                W Online
                W Online
                warp-it
                #194
                Log:
                State value to set for "0_userdata.0.Tibber-Node-Red.averagePower" has to be type "number" but received type "object"
                Weder ein ioBroker datapoint vom Typ 'Number' noch 'Object' funktioniert ???
                Habs gefunden: Wer schreiben kann ist klar im Vorteil!
                • W warp-it
                  Log:
                  ThomKast
                  #195
                  @warp-it
                  Ah schön. Habe es gerade nachgestellt. Gut, dass es nun funktioniert.
                  Du kennst die Möglichkeit den kompletten Pfad eines Datenpunktes aus ioB zu kopieren, statt diesen einzutippen? Mit Klick darauf...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W warp-it
                    @thomkast
                    Hallo Thomas,
                    Viele Grüße
                    Heinrich
                    ThomKast
                    #196
                    @warp-it
                    Zu Deiner Frage... Nein - funzt 1a. Auch mit kleinen Werten
                    • Michael WyrazM Michael Wyraz
                      @Schimi @oxident
                      Viele Grüße,
                      Michael.
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                      #197
                      @michael-wyraz sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                      @Schimi @oxident
                      Viele Grüße,
                      Michael.
                      ne möglichkeit/Anleitung wie man das direkt im iobroker macht wäre super (falls es überhaupt geht)
                      im Docker, muss ich mal schauen wie das funzt.... sobald ich mal"Zeit" habe...
                      Finde das jedefalls mega das du es erstellt hast :-)
                      Michael WyrazM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Schimi
                        @Schimi @oxident
                        Viele Grüße,
                        Michael.
                        Michael Wyraz
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Wyraz
                        #198
                        @schimi Hab leider mit IOBroker gar nix zu tun und auch keine Ahnung, wie das rein geht. Technisch ist es am Ende recht einfach.
                        Zuerst sende ich einen HTTP-Request mit Username+Passwort und bekomme einen Login-Token.
                        Dann sende einen HTTP-Request mit einer GraphQL Query. Das ist ein JSON-Dokument, welches in einem Feld eine Query (das ist ein großer statischer Text) und in einem anderen Feld alle Variablen enthält. In einem Cookie-Header sende sich das Login-Token mit. Als Antwort bekomme ich eine Info über den Account, alle Zähler, deren "Register" (da ist nur das Register "1-0:1.8.0" interessant, das ist der Gesamtstromverbrauch über alle Phasen und Tarife) und alle "Homes", jeweils nochmal mit deren Zählern und den zuletzt gemeldeten Zählerständen.
                        Das JSON-Objekt zerlege ich, so dass ich weiß, welcher Zähler dort ist und welche Zählerstände gemeldet sind.
                        Mit diesen Infos befrage ich die "Quelle" - das könnte beispielweise auch IOBroker sein - nach neuen Zählerständen ab dem letzten gemeldeten. Ich übertrage hier tageweise, obwohl monatlich ausreichen würde, da ich gerne die Statistik in der Tibber-App sehen möchte (das kann ich aber auf Wunsch auch einstellbar machen).
                        Habe ich die Zählerstände, rufe ich eine GraphQL "Mutation" auf, um die zu übergeben. Funktioniert genau wie die GraphQL Query.
                        Mit diesen Infos und dem Code aus meinem Repo sollte es jemanden mit entsprechenden Kenntnissen sicher möglich sein, das auch direkt in IOBroker umzusetzen. Alternativ (wenn mir jemand sagt, wie ich das abfrage und es hinterher testet), kann ich auch direkt IOBroker als Quelle mit in mein Tool einbauen. Bei Bedarf bitte ein Ticket mit den nötigen Infos im Repo machen.
                        Viele Grüße,
                        Michael.
                        Edit: ich würde mich mit diesem Post aus dem Thread ausklinken, da das hier nur so halb reinpasst und ich den Thread damit nicht kapern möchte. Wenn es einen Thread gibt, das Senden der Daten in IOBroker zu integrieren und Rückfragen sind, kann ich gerne angepingt werden.
                        • T ThomKast
                          @warp-it
                          W Online
                          W Online
                          warp-it
                          #199
                          @thomkast said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          @warp-it
                          Ja, das ist klar, aber man sollte das 'return' aus der Funktion auch mit dem gleichen Variablennamen machen, den man in der Zeile vorher definiert hat. ;-)
                          Danke trotzdem für die Hilfe.
                          • T ThomKast
                            @warp-it
                            W Online
                            W Online
                            warp-it
                            #200
                            @warp-it
                            Du hast wahrscheinlich einen anderen Zähler ?!
                            In der PowerOpti Whitelist steht was, dass bei meinem Zähler die Werte teilweise mit falschem Vorzeichen kommen würden... Egal, laut Tibber Pulse Whitelist sollte dieser Zähler funktionieren...
                            • S Schimi
                              @michael-wyraz
                              ich nutze einen IR Lesekopf mit dem "smartmeter"-Adapter...
                              gibt dann so eine ausgabe:
                              Vielleicht kannst du das ja über ne variable lösen, wo man im config bereich den Datenpunkt angibt.....
                              mir würde es im grunde reichen wenn ich einmal im Monat (lösbar über Cronjob, dann könnte man flexibel auch jeden Tag oder so, wählen) den Zählerstand übertrage.... (In meinem fall, macht der Pulse wenig sinn und ich habe mehr vom Durchschnittspreis)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #201
                              @schimi sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                              ich habe mich ebenfalls zwecks Stromkosten für tibber entschieden, allerdings habe ich gar keinen smarten Stromzähler, von daher wird eh monatlich abgerechnet. Allerdings bin ich nun auch an einer Lösung interessiert, die Zählerstände automatisiert hochzuladen.
                              Meinen Ferraris Zähler lese ich mit einem Sensor aus und habe den Zählerstand somit in iobroker.
                              Da ich nicht scripten kann, habe ich nun auch mal ChatGPT bemüht und folgendes Script erstellt.
                              const axios = require('axios');
                              async function updateCounterData(counterValue) {
                                try {
                                  const response = await axios.post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', {
                                    query: `mutation {
                                      updateDataPoint(input: {
                                        value: ${counterValue}
                                        dataPoint {
                                          id
                                          value
                                    headers: {
                                      'Content-Type': 'application/json',
                                      'Authorization': 'Bearer your-api-token'
                                  console.log(`Counter data successfully updated: ${response.data.data.updateDataPoint.dataPoint.value}`);
                                } catch (error) {
                                  console.error(`Error updating counter data: ${error.message}`);
                              // Schedule to send current value of state "your.iobroker.instance.state" to Tibber every day at 12:00
                              schedule('0 12 * * *', () => {
                                const counterValue = getState('your.iobroker.instance.state').val;
                                updateCounterData(counterValue);
                              Achten Sie darauf, Ihre eigene Datenpunkt-ID, API-Token und den Pfad zum Zustand in iobroker anzugeben.
                              Achten Sie darauf, dass der Zeitplan entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst wird
                              O Michael WyrazM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  try {
                                      query: `mutation {
                                          dataPoint {
                                            id
                                            value
                                      headers: {
                                  } catch (error) {
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #202
                                @crunchip Okay, diese KI-Sachen machen mir langsam Angst ;-)
                                Ist vielleicht eine blöde Frage, aber funktioniert das Skript tatsächlich?
                                Auf den ersten Blick sieht es nämlich durchaus schlüssig aus...
                                Ich gehe mal davon aus, dass "your-api-token" der reguläre Tibber-Token ist. Was wäre denn "your-data-point-id"? Bekomme ich die aus den Sample Queries von Tibber heraus?
                                Übergibst Du den Zählerstand dann als kWh oder Wh? Nachkommastellen?
                                • O oxident
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #203
                                  @oxident sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  das sehe ich um 0:02 😁
                                  ja ist der token und die id steht ja in der Instanz
                                  original so wie er im DP steht, kWh mit Nachkomma
                                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #204
                                    @crunchip Mega. Danke!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #205
                                      @crunchip said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                      Müsste der cronjob dann nicht "2 0 * * *" heißen? Jetzt würde er jeden Tag um 12 Uhr mittags starten...
                                      • O oxident
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #206
                                        @oxident ja, das war nur ein Beispiel oben, habe es bei mir auf 0:02 gestellt damit ich es dann gleich sehe ob es funktioniert
                                        per App kann man ja nur einen pro Tag eintragen und das habe ich heute schon manuell
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #207
                                          @crunchip Okay, geht klar. Dann bin ich ja mal gespannt ;-)
