  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dontoben OK. Buster solltest du mal bei Gelegenheit updaten. Bzw. besser was aktuelles neu installieren. Moeglich das es da haengt. Kommt halt drauf an was @copystring alles in seinem Adapter verwendet.
    Sonst wuerde ich einmal wie geschrieben vorgehen.
    EDIT: Hat sich mit deinem Edit ueberschnitten. Immer noch SIGSEGV als error?
    DonToben
    schrieb am zuletzt editiert von DonToben
    #225
    @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
    Ja, SIGSEGV kommt noch als Fehler.
    Ich warte jetzt mal, was @copystring sagt. Update des Betriebssystems würde ich nur zur Not machen, da ich das mühselige Neueinrichten vermeiden möchte.
    Hoffentlich ist es nur ein Fehler im Adapter.
    • D DonToben
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #226
      @dontoben Wieso muehselig bei einem PI?
      Kannst das Betriebssystem auch updaten:
      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye?page=1
      Vorher natuerlich ein Backup machen.
      • copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #227
        SIGSEGV steht für Segmentation fault. Ein Programm stürzt also ab. Dass das von meinen Adapter direkt kommt ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl eher daher kommen, dass entweder eine Bibliothek (vielleicht canvas von npm) abstürzt oder ein RPi nicht damit klar kommt, dass die Karte jede Sekunde neu erstellt wird. Beim meinen Server lief das auch nicht richtig aber es kam nie ein Absturz. Daher hatte ich das bereits auf 2 Sekunden reduziert.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • D DonToben
          @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
          @dontoben
          Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
          Gleiches Problem mit Node v16.19.0
          Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
          $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
          install copystring/ioBroker.roborock
          NPM version: 6.14.5
          Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
          > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
          node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
          (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
          (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
          ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
          ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
          COPY Release/canvas.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
          48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
          Process exited with code 0
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          schrieb am zuletzt editiert von copystring
          #228
          @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
          @dontoben
          NPM version: 6.14.5
          Ist dies das selbe Problem https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40?
          Für die Karte wird canvas benötigt und canvas scheint es für RPi (bzw. für arm) nicht zu geben... Daher 404 beim Herunterladen von canvas. Es scheint auch keine ältere Version von canvas für den RPi (arm) zu geben.
          Vielleicht gibt es eine alternative, welche auch auf dem RPi läuft...
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #229
            @DonToben
            mal versucht Canvas zu installieren:
            cd /opt/iobroker/
            npm install canvas
              copystringC Offline
              copystring
              #230
              Vergiss was ich gesagt habe. canvas wurde anschließend erfolgreich kompiliert.
              Der eigentliche Fehler ist bei:
                wendy2702W Offline
                #231
                @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                buffer@>=6.0.3
                Da habe ich ja Glueck gehabt das es die bei mir gibt:
                 npm ls buffer
                [sudo] password for mi:
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                +-- iobroker.modbus@5.0.11
                | `-- crc@4.1.1
                |   `-- buffer@6.0.3
                +-- iobroker.mqtt@4.0.7
                | `-- mqtt-connection@4.1.0
                |   `-- mqtt-packet@6.10.0
                |     `-- bl@4.1.0
                |       `-- buffer@5.7.1
                +-- iobroker.sayit@1.12.6
                | `-- aws-sdk@2.1071.0
                |   `-- buffer@4.9.2
                `-- iobroker.shelly@6.3.1
                  `-- shelly-iot@1.1.2
                    `-- coap@0.26.0
                      `-- bl@5.1.0
                        `-- buffer@6.0.3 deduped
                • copystringC copystring
                  @dontoben
                  NPM version: 6.14.5
                  DonToben
                  #232
                  @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  @dontoben
                  NPM version: 6.14.5
                  @copystring
                  Ja das ist issue 40.
                  Ich mache dann heute mit deinen Anweisungen aus issue 40 weiter. Oder soll ich noch etwas anderes installieren?
                  copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DonToben
                    @dontoben
                    NPM version: 6.14.5
                    @copystring
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #233
                    @dontoben Siehe github.
                    • H Offline
                      Hunter 0
                      #234
                      Da es noch keine neue Version ist, weiß ich nicht ob es ein Issue für Github ist. Main Branch stand jetzt:
                      • H Hunter 0
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #235
                        @hunter-0 Bitte vollständiges Log als text in Code Tags </> posten.
                        Und vielleicht noch mitteilen was für ein System das ist.
                          wendy2702W Offline
                          #236
                          aktualisieren sich bei euch die Objekte noch?
                          Unser Sauger ist eben gefahren und ich kann keine Änderung in den Objekten feststellen.
                          Batterie z.B.
                          Nach knapp 45 minuten Arbeit unverändert.
                          Bisschen was RAM belegt er auch:
                          Und im Log passiert zum Adapter nichts mehr.
                          Erst nach restart kommen die neuen Werte aber beim RAM hochzählen kann ich zugucken:
                          Restart log ohne Debug:
                          mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep roborock
                          2023-02-02 15:50:38.847  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-02 15:50:38.851  - info: roborock.0 (77838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-02 15:50:38.853  - info: roborock.0 (77838) terminating
                          2023-02-02 15:50:38.854  - info: roborock.0 (77838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-02 15:50:39.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                          2023-02-02 15:50:40.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 killing pid 77838
                          2023-02-02 15:50:40.323  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-02 15:50:42.148  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 89295
                          2023-02-02 15:50:43.974  - info: roborock.0 (89295) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-02 15:50:44.177  - info: roborock.0 (89295) MQTT initialized
                          2023-02-02 15:51:23.345  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                          2023-02-02 15:51:23.346  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-02 15:51:23.360  - info: roborock.0 (89295) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-02 15:51:23.364  - info: roborock.0 (89295) terminating
                          2023-02-02 15:51:23.365  - info: roborock.0 (89295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-02 15:51:23.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                          2023-02-02 15:51:23.954  - warn: roborock.0 (89295) get state error: Connection is closed.
                          2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) Error: DB closed
                          2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) DB closed
                          2023-02-02 15:51:24.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-02 15:52:43.193  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                          2023-02-02 15:52:43.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 89332
                          2023-02-02 15:52:44.603  - info: roborock.0 (89332) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-02 15:52:44.827  - info: roborock.0 (89332) MQTT initialized
                          2023-02-02 15:54:25.755  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                          2023-02-02 15:54:25.756  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-02 15:54:25.769  - info: roborock.0 (89332) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-02 15:54:25.772  - info: roborock.0 (89332) terminating
                          2023-02-02 15:54:25.772  - info: roborock.0 (89332) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-02 15:54:25.800  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                          2023-02-02 15:54:26.440  - warn: roborock.0 (89332) get state error: Connection is closed.
                          2023-02-02 15:54:26.441  - error: roborock.0 (89332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-02-02 15:54:26.441  - error: roborock.0 (89332) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-02-02 15:54:26.442  - error: roborock.0 (89332) Error: DB closed
                          2023-02-02 15:54:26.442  - error: roborock.0 (89332) DB closed
                          2023-02-02 15:54:26.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          @copystring : soll ich ein Issue aufmachen?
                          Desweiteren, kann man es vielleicht so machen das die Karte nur aktualisiert wird wenn das Kerlchen fährt?
                            Batterie z.B.
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #237
                            @wendy2702 Ja bitte ein Issue öffnen. Es scheint so zu sein, dass viel RAM belegt wird wenn unbekannte Befehle oder Statusnachrichten vorliegen. Siehe https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/34 und https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/49
                            Für solche Probleme brauche ich Tester da ich den passenden Saugroboter nicht habe. Hier z.B. den Roborock S7 MaxV (Ultra). Für den Roboter kann https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/compare/update_robot_attributes getestet werden.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #238
                              Ich habe mich an das Issue dran gehangen, oder wolltest du zwingend ein neues?
                              Für das Map Update neues Issue:
                              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/50
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #239
                                @wendy2702 Ist schon ok so.
                                M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                  #240
                                  Hab mir jetzt mal Seq installiert, dann kann man besser das Log ziehen.
                                  Seq
                                  Gibts auch nen Adapter dazu
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    Seq
                                    simplyclever
                                    #241
                                    @m-a-hueb Die Funktion suche ich auch. Aktuell lade ich den Log runter und (Linux/Mac) führe dann dieses Kommando in einer Shell aus:
                                    grep ": roborock" log.txt | sed 's/Name1/Kind1/' | sed 's/Name2/Kind2/' > robolog.txt
                                    Das grep filtert die roborock Eintröge aus dem Log, die beiden sed ersetzen die realen Namen meiner Kinder (die Räume sind so benannt) durch KindX..
                                    • S simplyclever
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #242
                                      @simplyclever Danke aber bin unter Windows unterwegs. Mit dem Seq Tool ist das recht easy jetzt
                                        wendy2702W Offline
                                        #243
                                        Log in Notepad++ geht auch
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #244
                                          @wendy2702 Wie meinst du?
