  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • O oxident
    Hmm, bevor ich ein Issue aufmache würde ich gerne Eure Meinung hören:
    Wenn ich die Instanz aktiviere klappt erstmal alles (außer der paar Errors und Warnings, dass es unbekannte Attribute und nicht vorhandene DPs gibt).
    Komischerweise scheint jedoch iobroker alle 30-60min neuzustarten. Im Log habe ich bisher nichts dazu gefunden.
    Meint ihr, der Adapter könnte die Ursache sein?
    Wenn er angehalten ist passiert das definitiv nicht.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #216
    @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    Kann nicht sein. Wenn iob neu startet steht das im log.
    Wie kommst du darauf das iob sich neu startet?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @dontoben Das nicht. Aber bei Node 16 ist eigentlich NPM8 dabei.
      Du solltest mal deine Node/NPM installation checken.
      Wie das geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      DonToben
      schrieb am zuletzt editiert von DonToben
      #217
      @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
      So ich habe jetzt alles auf den neuesten STand gebracht. Fehler ist immer noch da.
      Installationslog sieht jetzt so aus
      $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
      install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
      Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
      added 44 packages in 1m48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
      Process exited with code 0
      Und hier die aktuelle NPM Version:
      @copystring
      Eine Idee?
      • D DonToben
        @copystring
        Eine Idee?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #218
        @dontoben Welcher Fehler?
        Zumindest im Installations Log sieht man auf Anhieb keinen Fehler.
        Was kommt denn wenn du die Instanz startest bzw neu startest?
        Wie sieht denn die Ausgabe davon aus:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #219
          Sorry, ich habe mich blöd ausgedrückt. Bestimmt steht was im Log, jedoch für mich auf die Schnelle via Handy nicht mehr in der Admin-Oberfläche sichtbar (da die Fehlermeldung vom Roborock-Adapter ziemlich schnell alles geflutet hatten).
          Ich sehe den Neustart an zwei Indikatoren: Zum einen habe ich ein Script welches beim Start eine Telegram-Nachricht schickt und zum anderen kommen plötzlich sämtliche Sendungsbenachrichtigungen vom Parcel-Adapter neu rein ;-)
          Bin aber gerade dabei, das System 24h ohne aktivierter Roborock-Instanz laufen zu lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Dann aktivier ich sie wieder und versuche, entsprechende Log-Einträge zu finden.
          • O oxident
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #220
            @oxident Schau doch in die gespeicherten Logs unter:
            /opt/iobroker/logs/
              DonToben
              #221
              @wendy2702
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              8.19.3
              4.0.24
              pi
              pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              tty
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              pi@raspberrypi:~ $
              Hier der Log vom Adapter:
              2023-01-30 20:21:55.849 - info: host.raspberrypi "system.adapter.roborock.0" enabled
              2023-01-30 20:21:56.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 5746
              2023-01-30 20:21:59.848 - debug: roborock.0 (5746) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-01-30 20:21:59.916 - debug: roborock.0 (5746) Objects client ready ... initialize now
              2023-01-30 20:21:59.919 - debug: roborock.0 (5746) Objects create System PubSub Client
              2023-01-30 20:21:59.923 - debug: roborock.0 (5746) Objects create User PubSub Client
              2023-01-30 20:21:59.992 - debug: roborock.0 (5746) Objects client initialize lua scripts
              2023-01-30 20:22:00.013 - debug: roborock.0 (5746) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-01-30 20:22:00.055 - debug: roborock.0 (5746) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-01-30 20:22:00.095 - debug: roborock.0 (5746) States create System PubSub Client
              2023-01-30 20:22:00.097 - debug: roborock.0 (5746) States create User PubSub Client
              2023-01-30 20:22:00.144 - debug: roborock.0 (5746) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-01-30 20:22:00.538 - info: roborock.0 (5746) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-30 20:22:00.908 - debug: roborock.0 (5746) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer Bastian","8937854":"Kinderzimmer Lara","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
              2023-01-30 20:22:01.049 - info: roborock.0 (5746) MQTT initialized
              2023-01-30 20:22:01.059 - debug: roborock.0 (5746) Products: object
              2023-01-30 20:22:01.060 - debug: roborock.0 (5746) Products: object
              2023-01-30 20:22:01.063 - debug: roborock.0 (5746) Robot key: roborock.vacuum.a62
              2023-01-30 20:22:02.000 - debug: roborock.0 (5746) Latest data requested
              2023-01-30 20:22:02.003 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_status
              2023-01-30 20:22:02.009 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_water_box_custom_mode
              2023-01-30 20:22:02.012 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_consumable
              2023-01-30 20:22:02.015 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_network_info
              2023-01-30 20:22:02.018 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_carpet_mode
              2023-01-30 20:22:02.020 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_carpet_clean_mode
              2023-01-30 20:22:02.021 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_fw_features
              2023-01-30 20:22:02.023 - debug: roborock.0 (5746) Firmware features request
              2023-01-30 20:22:02.025 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_multi_maps_list
              2023-01-30 20:22:02.027 - debug: roborock.0 (5746) getParameter: get_room_mapping
              2023-01-30 20:22:02.028 - debug: roborock.0 (5746) get_room_mapping
              2023-01-30 20:22:02.149 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
              2023-01-30 20:22:02.151 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
              2023-01-30 20:22:02.160 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":334535,"clean_area":5514490000,"clean_count":271,"dust_collection_count":183,"records":[1675101410,1674999168,1674997469,1674997396,1674996096,1674995173,1674992012,1674990549,1674988026,1674904255,1674902607,1674840930,1674839064,1674827084,1674805409,1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205]}}
              2023-01-30 20:22:02.178 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":215,"state":18,"battery":69,"clean_time":2000,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.179 - debug: roborock.0 (5746) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":215,"state":18,"battery":69,"clean_time":2000,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
              2023-01-30 20:22:02.184 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
              2023-01-30 20:22:02.234 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"c8:0e:14:cf:75:9a","rssi":-61}}
              2023-01-30 20:22:02.239 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":334535,"side_brush_work_time":334535,"filter_work_time":334535,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":2086,"strainer_work_times":3,"dust_collection_work_times":183,"cleaning_brush_work_times":3}]}
              2023-01-30 20:22:02.243 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675103601,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1675091976}]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1675092000}]}]}]}
              2023-01-30 20:22:02.246 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
              2023-01-30 20:22:02.247 - debug: roborock.0 (5746) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
              2023-01-30 20:22:02.249 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674997396,"end":1674997429,"duration":33,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.253 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
              2023-01-30 20:22:02.256 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674999168,"end":1675001120,"duration":1952,"area":30752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.258 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1675101410,"end":1675103496,"duration":2086,"area":31040000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.261 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674996096,"end":1674997396,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":50,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
              2023-01-30 20:22:02.264 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674995173,"end":1674995694,"duration":521,"area":12742500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.267 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674992012,"end":1674992855,"duration":843,"area":11485000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.269 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674990549,"end":1674991556,"duration":1006,"area":5840000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.272 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674904255,"end":1674909516,"duration":5261,"area":91615000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.274 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674997469,"end":1674997490,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.277 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674988026,"end":1674988721,"duration":695,"area":15525000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.278 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674840930,"end":1674842972,"duration":1854,"area":42267500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
              2023-01-30 20:22:02.281 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.284 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674839064,"end":1674839751,"duration":551,"area":5740000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
              2023-01-30 20:22:02.286 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.289 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
              2023-01-30 20:22:02.364 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.366 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674902607,"end":1674903605,"duration":997,"area":11620000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.372 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674827084,"end":1674828836,"duration":1624,"area":24290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
              2023-01-30 20:22:02.376 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:02.378 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674805409,"end":1674807918,"duration":2168,"area":31010000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
              2023-01-30 20:22:02.441 - debug: roborock.0 (5746) dps debug: {"id":11,"result":["ok"]}
              2023-01-30 20:22:03.208 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
              2023-01-30 20:22:03.209 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
              2023-01-30 20:22:03.209 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              2023-01-30 20:22:33.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 5773
              2023-01-30 20:22:36.103 - debug: roborock.0 (5773) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-01-30 20:22:36.253 - debug: roborock.0 (5773) Objects client ready ... initialize now
              2023-01-30 20:22:36.257 - debug: roborock.0 (5773) Objects create System PubSub Client
              2023-01-30 20:22:36.259 - debug: roborock.0 (5773) Objects create User PubSub Client
              2023-01-30 20:22:36.338 - debug: roborock.0 (5773) Objects client initialize lua scripts
              2023-01-30 20:22:36.347 - debug: roborock.0 (5773) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-01-30 20:22:36.386 - debug: roborock.0 (5773) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-01-30 20:22:36.413 - debug: roborock.0 (5773) States create System PubSub Client
              2023-01-30 20:22:36.415 - debug: roborock.0 (5773) States create User PubSub Client
              2023-01-30 20:22:36.458 - debug: roborock.0 (5773) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-01-30 20:22:36.753 - info: roborock.0 (5773) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-30 20:22:37.022 - debug: roborock.0 (5773) RoomIDs debug: {"8917356":"Küche","8917361":"Esszimmer","8917365":"Wohnzimmer","8917371":"Toilette","8917375":"Hauswirtschaftsraum","8917377":"Gang","8937845":"Badezimmer","8937849":"Büro","8937851":"Bügelzimmer","8937852":"Kinderzimmer Bastian","8937854":"Kinderzimmer Lara","8937856":"Schlafzimmer","10093883":"Bad"}
              2023-01-30 20:22:37.101 - info: roborock.0 (5773) MQTT initialized
              2023-01-30 20:22:37.109 - debug: roborock.0 (5773) Products: object
              2023-01-30 20:22:37.110 - debug: roborock.0 (5773) Products: object
              2023-01-30 20:22:37.111 - debug: roborock.0 (5773) Robot key: roborock.vacuum.a62
              2023-01-30 20:22:37.938 - debug: roborock.0 (5773) Latest data requested
              2023-01-30 20:22:37.940 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_status
              2023-01-30 20:22:37.946 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_water_box_custom_mode
              2023-01-30 20:22:37.948 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_consumable
              2023-01-30 20:22:37.950 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_network_info
              2023-01-30 20:22:37.953 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_carpet_mode
              2023-01-30 20:22:37.955 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_carpet_clean_mode
              2023-01-30 20:22:37.957 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_fw_features
              2023-01-30 20:22:37.957 - debug: roborock.0 (5773) Firmware features request
              2023-01-30 20:22:37.959 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_multi_maps_list
              2023-01-30 20:22:37.961 - debug: roborock.0 (5773) getParameter: get_room_mapping
              2023-01-30 20:22:37.962 - debug: roborock.0 (5773) get_room_mapping
              2023-01-30 20:22:38.133 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":203}}
              2023-01-30 20:22:38.140 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]}
              2023-01-30 20:22:38.141 - debug: roborock.0 (5773) get_room_mapping: [[16,"8917365",6],[17,"8917361",13],[18,"8917356",14],[19,"8917377",12],[20,"8917375",12],[22,"8917371",12]]
              2023-01-30 20:22:38.143 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"FRITZ!Box 7490","ip":"192.168.178.84","mac":"b0:4a:39:3e:2a:b2","bssid":"c8:0e:14:cf:75:9a","rssi":-62}}
              2023-01-30 20:22:38.147 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":217,"state":18,"battery":68,"clean_time":2030,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.148 - debug: roborock.0 (5773) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":217,"state":18,"battery":68,"clean_time":2030,"clean_area":40127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
              2023-01-30 20:22:38.153 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
              2023-01-30 20:22:38.156 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":334535,"clean_area":5514490000,"clean_count":271,"dust_collection_count":183,"records":[1675101410,1674999168,1674997469,1674997396,1674996096,1674995173,1674992012,1674990549,1674988026,1674904255,1674902607,1674840930,1674839064,1674827084,1674805409,1674754825,1674742452,1674729983,1674669094,1674664205]}}
              2023-01-30 20:22:38.173 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":334535,"side_brush_work_time":334535,"filter_work_time":334535,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":2086,"strainer_work_times":3,"dust_collection_work_times":183,"cleaning_brush_work_times":3}]}
              2023-01-30 20:22:38.176 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
              2023-01-30 20:22:38.193 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
              2023-01-30 20:22:38.196 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675103601,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1675091976}]},{"mapFlag":1,"add_time":1672833022,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1675092000}]}]}]}
              2023-01-30 20:22:38.243 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674999168,"end":1675001120,"duration":1952,"area":30752500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.251 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1675101410,"end":1675103496,"duration":2086,"area":31040000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.255 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674990549,"end":1674991556,"duration":1006,"area":5840000,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.264 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674997396,"end":1674997429,"duration":33,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.272 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1674839064,"end":1674839751,"duration":551,"area":5740000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
              2023-01-30 20:22:38.274 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674997469,"end":1674997490,"duration":21,"area":417500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.277 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1674904255,"end":1674909516,"duration":5261,"area":91615000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.282 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674995173,"end":1674995694,"duration":521,"area":12742500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.285 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1674827084,"end":1674828836,"duration":1624,"area":24290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
              2023-01-30 20:22:38.291 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1674805409,"end":1674807918,"duration":2168,"area":31010000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
              2023-01-30 20:22:38.293 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1674988026,"end":1674988721,"duration":695,"area":15525000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.297 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1674754825,"end":1674754844,"duration":19,"area":155000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.303 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674996096,"end":1674997396,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":50,"dust_collection_status":0,"wash_count":1}]}
              2023-01-30 20:22:38.304 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674992012,"end":1674992855,"duration":843,"area":11485000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.310 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1674669094,"end":1674671507,"duration":2094,"area":40292500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":3}]}
              2023-01-30 20:22:38.312 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1674729983,"end":1674735263,"duration":4614,"area":81692500,"error":0,"complete":1,"start_type":101,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.345 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1674742452,"end":1674743822,"duration":1370,"area":20887500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.369 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1674664205,"end":1674664243,"duration":38,"area":860000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.423 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1674902607,"end":1674903605,"duration":997,"area":11620000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":0}]}
              2023-01-30 20:22:38.425 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1674840930,"end":1674842972,"duration":1854,"area":42267500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"wash_count":2}]}
              2023-01-30 20:22:38.428 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":11,"result":["ok"]}
              2023-01-30 20:22:40.311 - debug: roborock.0 (5773) dps debug: {"id":32,"result":["ok"]}
              2023-01-30 20:22:41.122 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
              2023-01-30 20:22:41.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
              2023-01-30 20:22:41.123 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              • D DonToben
                @wendy2702
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                8.19.3
                4.0.24
                pi
                tty
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #222
                @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                SIGSEGV
                Was ist das fuer ein PI?
                Was sagt:
                free -ht
                sudo apt update
                Als erste Hilfe kannst du mal Instanz und Adapter komplett loeschen. Server neu starten und dann neu installieren.
                  SIGSEGV
                  Was sagt:
                  free -ht
                  sudo apt update
                  DonToben
                  #223
                  @wendy2702
                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                total        used        free      shared  buff/cache
                     available
                  Mem:          3,7Gi       606Mi        79Mi       200Mi       3,1Gi
                         2,8Gi
                  Swap:          99Mi        13Mi        86Mi
                  Total:        3,8Gi       619Mi       166Mi
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM, WLAN-ac, Bluetooth 5, LAN, 4 x USB, 2 x Micro-HD
                  0.0.5 funktionierte noch einwandfrei.
                  Deinstallation, Server Neustart und Neuinstallation brachte keine Abhilfe
                  • D DonToben
                    @wendy2702
                       available
                           2,8Gi
                    pi@raspberrypi:~ $
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #224
                    @dontoben OK. Buster solltest du mal bei Gelegenheit updaten. Bzw. besser was aktuelles neu installieren. Moeglich das es da haengt. Kommt halt drauf an was @copystring alles in seinem Adapter verwendet.
                    Sonst wuerde ich einmal wie geschrieben vorgehen.
                    EDIT: Hat sich mit deinem Edit ueberschnitten. Immer noch SIGSEGV als error?
                      DonToben
                      #225
                      Ja, SIGSEGV kommt noch als Fehler.
                      Ich warte jetzt mal, was @copystring sagt. Update des Betriebssystems würde ich nur zur Not machen, da ich das mühselige Neueinrichten vermeiden möchte.
                      Hoffentlich ist es nur ein Fehler im Adapter.
                      • D DonToben
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #226
                        @dontoben Wieso muehselig bei einem PI?
                        Kannst das Betriebssystem auch updaten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye?page=1
                        Vorher natuerlich ein Backup machen.
                        • copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #227
                          SIGSEGV steht für Segmentation fault. Ein Programm stürzt also ab. Dass das von meinen Adapter direkt kommt ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl eher daher kommen, dass entweder eine Bibliothek (vielleicht canvas von npm) abstürzt oder ein RPi nicht damit klar kommt, dass die Karte jede Sekunde neu erstellt wird. Beim meinen Server lief das auch nicht richtig aber es kam nie ein Absturz. Daher hatte ich das bereits auf 2 Sekunden reduziert.
                          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                          https://paypal.me/copystring
                          • D DonToben
                            @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            @dontoben
                            Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
                            Gleiches Problem mit Node v16.19.0
                            Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
                            $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                            NPM version: 6.14.5
                            Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
                            > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                            node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                            (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                            ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                            ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                            COPY Release/canvas.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
                            upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            schrieb am zuletzt editiert von copystring
                            #228
                            @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            @dontoben
                            NPM version: 6.14.5
                            Ist dies das selbe Problem https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40?
                            Für die Karte wird canvas benötigt und canvas scheint es für RPi (bzw. für arm) nicht zu geben... Daher 404 beim Herunterladen von canvas. Es scheint auch keine ältere Version von canvas für den RPi (arm) zu geben.
                            Vielleicht gibt es eine alternative, welche auch auf dem RPi läuft...
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #229
                              @DonToben
                              mal versucht Canvas zu installieren:
                              cd /opt/iobroker/
                              npm install canvas
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #230
                                Vergiss was ich gesagt habe. canvas wurde anschließend erfolgreich kompiliert.
                                Der eigentliche Fehler ist bei:
                                  wendy2702W Offline
                                  #231
                                  @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  buffer@>=6.0.3
                                  Da habe ich ja Glueck gehabt das es die bei mir gibt:
                                   npm ls buffer
                                  [sudo] password for mi:
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  +-- iobroker.modbus@5.0.11
                                  | `-- crc@4.1.1
                                  |   `-- buffer@6.0.3
                                  +-- iobroker.mqtt@4.0.7
                                  | `-- mqtt-connection@4.1.0
                                  |   `-- mqtt-packet@6.10.0
                                  |     `-- bl@4.1.0
                                  |       `-- buffer@5.7.1
                                  +-- iobroker.sayit@1.12.6
                                  | `-- aws-sdk@2.1071.0
                                  |   `-- buffer@4.9.2
                                  `-- iobroker.shelly@6.3.1
                                    `-- shelly-iot@1.1.2
                                      `-- coap@0.26.0
                                        `-- bl@5.1.0
                                          `-- buffer@6.0.3 deduped
                                  • copystringC copystring
                                    @dontoben
                                    NPM version: 6.14.5
                                    DonToben
                                    #232
                                    @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    @dontoben
                                    NPM version: 6.14.5
                                    @copystring
                                    Ja das ist issue 40.
                                    Ich mache dann heute mit deinen Anweisungen aus issue 40 weiter. Oder soll ich noch etwas anderes installieren?
                                    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DonToben
                                      @dontoben
                                      NPM version: 6.14.5
                                      @copystring
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #233
                                      @dontoben Siehe github.
                                      • H Offline
                                        Hunter 0
                                        #234
                                        Da es noch keine neue Version ist, weiß ich nicht ob es ein Issue für Github ist. Main Branch stand jetzt:
                                        • H Hunter 0
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #235
                                          @hunter-0 Bitte vollständiges Log als text in Code Tags </> posten.
                                          Und vielleicht noch mitteilen was für ein System das ist.
