  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Hunter 0
    Da es noch keine neue Version ist, weiß ich nicht ob es ein Issue für Github ist. Main Branch stand jetzt:
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #235
    @hunter-0 Bitte vollständiges Log als text in Code Tags </> posten.
    Und vielleicht noch mitteilen was für ein System das ist.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #236
      aktualisieren sich bei euch die Objekte noch?
      Unser Sauger ist eben gefahren und ich kann keine Änderung in den Objekten feststellen.
      Batterie z.B.
      Nach knapp 45 minuten Arbeit unverändert.
      Bisschen was RAM belegt er auch:
      Und im Log passiert zum Adapter nichts mehr.
      Erst nach restart kommen die neuen Werte aber beim RAM hochzählen kann ich zugucken:
      Restart log ohne Debug:
      mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep roborock
      2023-02-02 15:50:38.847  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2023-02-02 15:50:38.851  - info: roborock.0 (77838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-02-02 15:50:38.853  - info: roborock.0 (77838) terminating
      2023-02-02 15:50:38.854  - info: roborock.0 (77838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-02-02 15:50:39.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2023-02-02 15:50:40.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 killing pid 77838
      2023-02-02 15:50:40.323  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-02-02 15:50:42.148  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 89295
      2023-02-02 15:50:43.974  - info: roborock.0 (89295) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-02 15:50:44.177  - info: roborock.0 (89295) MQTT initialized
      2023-02-02 15:51:23.345  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
      2023-02-02 15:51:23.346  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2023-02-02 15:51:23.360  - info: roborock.0 (89295) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-02-02 15:51:23.364  - info: roborock.0 (89295) terminating
      2023-02-02 15:51:23.365  - info: roborock.0 (89295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-02-02 15:51:23.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2023-02-02 15:51:23.954  - warn: roborock.0 (89295) get state error: Connection is closed.
      2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) Error: DB closed
      2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) DB closed
      2023-02-02 15:51:24.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-02-02 15:52:43.193  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
      2023-02-02 15:52:43.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 89332
      2023-02-02 15:52:44.603  - info: roborock.0 (89332) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-02 15:52:44.827  - info: roborock.0 (89332) MQTT initialized
      2023-02-02 15:54:25.755  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
      2023-02-02 15:54:25.756  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2023-02-02 15:54:25.769  - info: roborock.0 (89332) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-02-02 15:54:25.772  - info: roborock.0 (89332) terminating
      2023-02-02 15:54:25.772  - info: roborock.0 (89332) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-02-02 15:54:25.800  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2023-02-02 15:54:26.440  - warn: roborock.0 (89332) get state error: Connection is closed.
      2023-02-02 15:54:26.441  - error: roborock.0 (89332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-02-02 15:54:26.441  - error: roborock.0 (89332) unhandled promise rejection: DB closed
      2023-02-02 15:54:26.442  - error: roborock.0 (89332) Error: DB closed
      2023-02-02 15:54:26.442  - error: roborock.0 (89332) DB closed
      2023-02-02 15:54:26.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      @copystring : soll ich ein Issue aufmachen?
      Desweiteren, kann man es vielleicht so machen das die Karte nur aktualisiert wird wenn das Kerlchen fährt?
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Batterie z.B.
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        schrieb am zuletzt editiert von copystring
        #237
        @wendy2702 Ja bitte ein Issue öffnen. Es scheint so zu sein, dass viel RAM belegt wird wenn unbekannte Befehle oder Statusnachrichten vorliegen. Siehe https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/34 und https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/49
        Für solche Probleme brauche ich Tester da ich den passenden Saugroboter nicht habe. Hier z.B. den Roborock S7 MaxV (Ultra). Für den Roboter kann https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/compare/update_robot_attributes getestet werden.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • copystringC copystring
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #238
          @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
          Ich habe mich an das Issue dran gehangen, oder wolltest du zwingend ein neues?
          Für das Map Update neues Issue:
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/50
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #239
            @wendy2702 Ist schon ok so.
            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
              #240
              Hab mir jetzt mal Seq installiert, dann kann man besser das Log ziehen.
              Seq
              Gibts auch nen Adapter dazu
              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
              • M-A HuebM M-A Hueb
                Seq
                simplyclever
                #241
                @m-a-hueb Die Funktion suche ich auch. Aktuell lade ich den Log runter und (Linux/Mac) führe dann dieses Kommando in einer Shell aus:
                grep ": roborock" log.txt | sed 's/Name1/Kind1/' | sed 's/Name2/Kind2/' > robolog.txt
                Das grep filtert die roborock Eintröge aus dem Log, die beiden sed ersetzen die realen Namen meiner Kinder (die Räume sind so benannt) durch KindX..
                • S simplyclever
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #242
                  @simplyclever Danke aber bin unter Windows unterwegs. Mit dem Seq Tool ist das recht easy jetzt
                    wendy2702W Offline
                    #243
                    Log in Notepad++ geht auch
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #244
                      @wendy2702 Wie meinst du?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #245
                        @m-a-hueb Das Log kann man auch in Notepad++ öffnen und einfach nach Roborock filtern. bzw. suchen.
                        Dann erhält man auch eine Ausgabe in der nur die Daten vom Roborock Adapter stehen.
                        Könnte dann z.B. so aus sehen mit FTP Plugin rechts auf iobroker und dort direkt das log anklicken. Dann mit STRG+F im Beispiel nach allen "ical.2" einträgen in der offenen Datei gesucht. Ergebnis dann unten.
                        • H Offline
                          Hunter 0
                          #246
                          Das ist der aktuelle Main Branch, soll ich ein Issue auf machen?
                          2023-02-04 15:43:18.241 - info: host.pIOBroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                          2023-02-04 15:43:18.283 - info: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 285887
                          2023-02-04 15:43:18.728 - debug: roborock.0 (285887) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-02-04 15:43:18.745 - debug: roborock.0 (285887) Objects client ready ... initialize now
                          2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create System PubSub Client
                          2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create User PubSub Client
                          2023-02-04 15:43:18.771 - debug: roborock.0 (285887) Objects client initialize lua scripts
                          2023-02-04 15:43:18.774 - debug: roborock.0 (285887) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-02-04 15:43:18.788 - debug: roborock.0 (285887) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create System PubSub Client
                          2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create User PubSub Client
                          2023-02-04 15:43:18.856 - debug: roborock.0 (285887) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-02-04 15:43:18.936 - info: roborock.0 (285887) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#681304095ec6fa6391041cb23d70c746ec79c93e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-04 15:43:19.338 - error: roborock.0 (285887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
                          2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:133:43
                          at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:160:15)
                          2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
                          2023-02-04 15:43:19.340 - info: roborock.0 (285887) terminating
                          2023-02-04 15:43:19.341 - warn: roborock.0 (285887) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-02-04 15:43:19.881 - error: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-02-04 15:43:19.881 - info: host.pIOBroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                          2023-02-04 15:43:19.881 - warn: host.pIOBroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                          • H Hunter 0
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #247
                            @hunter-0 Bitte hier mit einklinken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/57
                              Kartensupport ist da.
                              Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
                              type: markdown
                              content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
                              title: Roborock Map
                              Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert :)
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #248
                              Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
                              Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
                              Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
                              Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
                              Habt ihr einen Tipp für mich?
                              • J Offline
                                joerg0085
                                #249
                                Hallo zusammen, ich hatte den Adapter letzte Woche "eigentlich" schon am laufen.
                                Nach dem letzten Update auf die aktuelle GIT Version wird er nur einmal kurz Grün, in der Roborock app bekomme mich auch eine Push Notification dass jemand anderes sich eingeloggt hat.
                                Ohne Zugangsdaten bleibt der Adapter auch Grün
                                Könnt ihr was mit der Log Meldung anfangen?
                                JS NPM ..alles aktuell
                                • H Offline
                                  Hunter 0
                                  #250
                                  Das wird gerade gefixt. Siehe
                                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
                                  • H Hunter 0
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #251
                                    @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
                                    • copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #252
                                      Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
                                      Aktuell steht dort nur: Describe your project here
                                      • O oxident
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #253
                                        @oxident
                                        Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                                        https://base64.guru/converter/decode/image
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #254
                                          @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
                                          Wäre mein Vorschlag
