  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    Hab mir jetzt mal Seq installiert, dann kann man besser das Log ziehen.
    Seq
    Gibts auch nen Adapter dazu
    simplyclever
    #241
    @m-a-hueb Die Funktion suche ich auch. Aktuell lade ich den Log runter und (Linux/Mac) führe dann dieses Kommando in einer Shell aus:
    grep ": roborock" log.txt | sed 's/Name1/Kind1/' | sed 's/Name2/Kind2/' > robolog.txt
    Das grep filtert die roborock Eintröge aus dem Log, die beiden sed ersetzen die realen Namen meiner Kinder (die Räume sind so benannt) durch KindX..
    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S simplyclever
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #242
      @simplyclever Danke aber bin unter Windows unterwegs. Mit dem Seq Tool ist das recht easy jetzt
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #243
        Log in Notepad++ geht auch
        • wendy2702W wendy2702
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #244
          @wendy2702 Wie meinst du?
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #245
            @m-a-hueb Das Log kann man auch in Notepad++ öffnen und einfach nach Roborock filtern. bzw. suchen.
            Dann erhält man auch eine Ausgabe in der nur die Daten vom Roborock Adapter stehen.
            Könnte dann z.B. so aus sehen mit FTP Plugin rechts auf iobroker und dort direkt das log anklicken. Dann mit STRG+F im Beispiel nach allen "ical.2" einträgen in der offenen Datei gesucht. Ergebnis dann unten.
            • H Offline
              Hunter 0
              #246
              Das ist der aktuelle Main Branch, soll ich ein Issue auf machen?
              2023-02-04 15:43:18.241 - info: host.pIOBroker "system.adapter.roborock.0" enabled
              2023-02-04 15:43:18.283 - info: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 285887
              2023-02-04 15:43:18.728 - debug: roborock.0 (285887) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2023-02-04 15:43:18.745 - debug: roborock.0 (285887) Objects client ready ... initialize now
              2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create System PubSub Client
              2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create User PubSub Client
              2023-02-04 15:43:18.771 - debug: roborock.0 (285887) Objects client initialize lua scripts
              2023-02-04 15:43:18.774 - debug: roborock.0 (285887) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2023-02-04 15:43:18.788 - debug: roborock.0 (285887) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create System PubSub Client
              2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create User PubSub Client
              2023-02-04 15:43:18.856 - debug: roborock.0 (285887) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2023-02-04 15:43:18.936 - info: roborock.0 (285887) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#681304095ec6fa6391041cb23d70c746ec79c93e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-02-04 15:43:19.338 - error: roborock.0 (285887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
              2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:133:43
              at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:160:15)
              2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
              2023-02-04 15:43:19.340 - info: roborock.0 (285887) terminating
              2023-02-04 15:43:19.341 - warn: roborock.0 (285887) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-02-04 15:43:19.881 - error: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-02-04 15:43:19.881 - info: host.pIOBroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              2023-02-04 15:43:19.881 - warn: host.pIOBroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hunter 0
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #247
                @hunter-0 Bitte hier mit einklinken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/57
                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                https://paypal.me/copystring
                • copystringC copystring
                  Kartensupport ist da.
                  Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
                  type: markdown
                  content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
                  title: Roborock Map
                  Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert :)
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #248
                  Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
                  Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
                  Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
                  Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
                  Habt ihr einen Tipp für mich?
                  • J Offline
                    joerg0085
                    #249
                    Hallo zusammen, ich hatte den Adapter letzte Woche "eigentlich" schon am laufen.
                    Nach dem letzten Update auf die aktuelle GIT Version wird er nur einmal kurz Grün, in der Roborock app bekomme mich auch eine Push Notification dass jemand anderes sich eingeloggt hat.
                    Ohne Zugangsdaten bleibt der Adapter auch Grün
                    Könnt ihr was mit der Log Meldung anfangen?
                    JS NPM ..alles aktuell
                    • H Offline
                      Hunter 0
                      #250
                      Das wird gerade gefixt. Siehe
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
                      • H Hunter 0
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #251
                        @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
                        • copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #252
                          Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
                          Aktuell steht dort nur: Describe your project here
                          • O oxident
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            #253
                            @oxident
                            Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                            https://base64.guru/converter/decode/image
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #254
                              @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
                              Wäre mein Vorschlag
                              • M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                #255
                                Welche Version sollte man aktuell installieren?
                                A copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ahnungsbefreit
                                  #256
                                  @copystring ich habe eben die aktuelle Github Version installiert, ich habe einen Robrock S5Max. Was mich irritiert hat, sind die Meldungen (uncaught exception) im Log, bevor die Credentials eingegeben wurde. Kann man das nicht abfangen?
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:22:25.743	info	MQTT initialized
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:22:25.574	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:22:24.938	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30624
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:21:54.900	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:21:54.900	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:54.365	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:54.365	info	terminating
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:54.364	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:54.364	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:220:23)
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:54.364	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:54.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:53.829	info	MQTT initialized
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:52.729	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:21:52.067	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30609
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:21:49.538	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:21:49.039	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:49.001	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:49.000	info	terminating
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:48.999	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.ioBVM-test
                                  2023-02-06 09:21:48.996	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:14.663	error	Username or password missing!
                                  roborock.0
                                  2023-02-06 09:21:14.650	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  Dann scheint er zu laufen, ich sehe auch jede Menge relevante Daten in den Objekten wie die Historie und die Räume. Ob man darüber auch den Robi steuern kann, wie geplant, werde ich noch ausprobieren. Brauchst Du sonst noch Infos?
                                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                    Wäre mein Vorschlag
                                    simplyclever
                                    #257
                                    @m-a-hueb Gefällt mir! Dazu bitte die Liste der unterstützten Roboter. (z.b. S6 maxV, ...).
                                    The following robots are supported:
                                    • S5 maxV
                                    • S6 maxV
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @oxident
                                      Kalle Blomquist
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                      #258
                                      Hi @codierknecht , kannst du das bitte kurz erklären wie du das gemacht hast. Ich bekomme es nicht hin.
                                      "Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                                      https://base64.guru/converter/decode/image "
                                      Gruß und Danke
                                      • K Kalle Blomquist
                                        Gruß und Danke
                                        Codierknecht
                                        #259
                                        @kalle-blomquist
                                        Hier (im Objektbaum) kopieren:
                                        Und dann hier einfügen und Knöpchen drücken:
                                        Liefert auch die exakten Abmessungen:
                                          brasax
                                          schrieb am zuletzt editiert von brasax
                                          #260
                                          Adapter läuft auch bei mir. "Suction Power" lässt sich per Script ändern mit Zahlen, heißt 106 z.b. benutzerdefiniert oder 101 für leise - brauchts kein "send to"- command wie beim MiHome-Vacuum. Coole Sache.
                                          EDIT: Habe einen S6MaxV
