  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Hunter 0
    Das wird gerade gefixt. Siehe
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #251
    @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #252
      Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
      Aktuell steht dort nur: Describe your project here
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
        Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
        Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
        Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
        Habt ihr einen Tipp für mich?
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #253
        @oxident
        Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
        https://base64.guru/converter/decode/image
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • copystringC copystring
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #254
          @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
          Wäre mein Vorschlag
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
            #255
            Welche Version sollte man aktuell installieren?
            A copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M-A HuebM M-A Hueb
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              #256
              @copystring ich habe eben die aktuelle Github Version installiert, ich habe einen Robrock S5Max. Was mich irritiert hat, sind die Meldungen (uncaught exception) im Log, bevor die Credentials eingegeben wurde. Kann man das nicht abfangen?
              roborock.0
              2023-02-06 09:22:25.743	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2023-02-06 09:22:25.574	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:22:24.938	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30624
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:21:54.900	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:21:54.900	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:54.365	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:54.365	info	terminating
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:54.364	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:54.364	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:220:23)
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:54.364	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:54.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:53.829	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:52.729	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:21:52.067	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30609
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:21:49.538	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:21:49.039	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:49.001	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:49.000	info	terminating
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:48.999	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.ioBVM-test
              2023-02-06 09:21:48.996	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:14.663	error	Username or password missing!
              roborock.0
              2023-02-06 09:21:14.650	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              Dann scheint er zu laufen, ich sehe auch jede Menge relevante Daten in den Objekten wie die Historie und die Räume. Ob man darüber auch den Robi steuern kann, wie geplant, werde ich noch ausprobieren. Brauchst Du sonst noch Infos?
              MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                Wäre mein Vorschlag
                simplyclever
                #257
                @m-a-hueb Gefällt mir! Dazu bitte die Liste der unterstützten Roboter. (z.b. S6 maxV, ...).
                The following robots are supported:
                • S5 maxV
                • S6 maxV
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @oxident
                  Kalle Blomquist
                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                  #258
                  Hi @codierknecht , kannst du das bitte kurz erklären wie du das gemacht hast. Ich bekomme es nicht hin.
                  "Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                  https://base64.guru/converter/decode/image "
                  Gruß und Danke
                  • K Kalle Blomquist
                    Gruß und Danke
                    Codierknecht
                    #259
                    @kalle-blomquist
                    Hier (im Objektbaum) kopieren:
                    Und dann hier einfügen und Knöpchen drücken:
                    Liefert auch die exakten Abmessungen:
                      brasax
                      schrieb am zuletzt editiert von brasax
                      #260
                      Adapter läuft auch bei mir. "Suction Power" lässt sich per Script ändern mit Zahlen, heißt 106 z.b. benutzerdefiniert oder 101 für leise - brauchts kein "send to"- command wie beim MiHome-Vacuum. Coole Sache.
                      EDIT: Habe einen S6MaxV
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #261
                        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        Aktuell einfach die direkt aus der main branch.
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #262
                          Ists angedacht die Kamera des S7 MaxV Ultra auch nutzbar zu machen?
                          Camera_Status gibts ja
                          D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dimi
                            #263
                            ich habe den S6 MaxV. Habt ihr die Datenpunkte für die Wartung noch? In den ersten Versionen des Adapters hatte ich unter cleaninInfo auch die % Anzeige für den Filter die Seitenbürste und die Hauptbüste. Diese Werte sind nicht mehr da. Es gab auch einen Punkt ob der Sauger Online oder Offline ist. Dies könnte unter deviceStatus gestanden haben. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Ich habe die aktuelle Main 0.0.7 installiert.
                            • D Dimi
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #264
                              @dimi Stoppe mal Instanz, lösche alle Roborock Objekte und starte die instanz neu.
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #265
                                Was macht man mit der Kamera denn? Das Bild anrufen?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Dimi
                                  #266
                                  @wendy2702
                                  Hat nichts gebracht. Es sieht bei mir so aus. Da waren früher noch andere Werte wie 126 127 usw. Da standen die Wartungswerte drin.
                                  • D Dimi
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #267
                                    @dimi Wird denn dein Sauger richtig identifiziert? Sieht man im Debug log.
                                    Sonst solltest du ein Issue auf Github öffnen mit Debug Logs.
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #268
                                      @copystring Man kann in der App die Kamera anschalten und im Weiteren auch quasi "telefonieren"
                                      Kamera aus: roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.camera_status mit Wert 3495
                                      ändert sich aber nicht wenn man die Kamera aktiviert.
                                      Schau ich an der falschen Stelle?
                                      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #269
                                        An sich habe ich nichts dagegen dies zu implementieren aber ich habe keinen mit Kamera und wüsste auch gar nicht wie ich das implementieren könnte auch wenn ich einen hätte. Ich bräuchte also Hilfe von jemanden der einen passenden Roboter hat und sowas programmieren kann
                                          Dimi
                                          #270
                                          @wendy2702
                                          Also wenn es der Eintrag Robot key ist, sollte er richtig erkannt worden sein.
