  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @oxident
    Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
    https://base64.guru/converter/decode/image
    Kalle Blomquist
    schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
    #258
    Hi @codierknecht , kannst du das bitte kurz erklären wie du das gemacht hast. Ich bekomme es nicht hin.
    "Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
    https://base64.guru/converter/decode/image "
    Gruß und Danke
    • K Kalle Blomquist
      Gruß und Danke
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #259
      @kalle-blomquist
      Hier (im Objektbaum) kopieren:
      Und dann hier einfügen und Knöpchen drücken:
      Liefert auch die exakten Abmessungen:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        brasax
        schrieb am zuletzt editiert von brasax
        #260
        Adapter läuft auch bei mir. "Suction Power" lässt sich per Script ändern mit Zahlen, heißt 106 z.b. benutzerdefiniert oder 101 für leise - brauchts kein "send to"- command wie beim MiHome-Vacuum. Coole Sache.
        EDIT: Habe einen S6MaxV
        • M-A HuebM M-A Hueb
          Welche Version sollte man aktuell installieren?
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #261
          @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
          Aktuell einfach die direkt aus der main branch.
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #262
            Ists angedacht die Kamera des S7 MaxV Ultra auch nutzbar zu machen?
            Camera_Status gibts ja
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
              Dimi
              #263
              ich habe den S6 MaxV. Habt ihr die Datenpunkte für die Wartung noch? In den ersten Versionen des Adapters hatte ich unter cleaninInfo auch die % Anzeige für den Filter die Seitenbürste und die Hauptbüste. Diese Werte sind nicht mehr da. Es gab auch einen Punkt ob der Sauger Online oder Offline ist. Dies könnte unter deviceStatus gestanden haben. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Ich habe die aktuelle Main 0.0.7 installiert.
              • D Dimi
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #264
                @dimi Stoppe mal Instanz, lösche alle Roborock Objekte und starte die instanz neu.
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #265
                  Was macht man mit der Kamera denn? Das Bild anrufen?
                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    Dimi
                    #266
                    @wendy2702
                    Hat nichts gebracht. Es sieht bei mir so aus. Da waren früher noch andere Werte wie 126 127 usw. Da standen die Wartungswerte drin.
                    • D Dimi
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #267
                      @dimi Wird denn dein Sauger richtig identifiziert? Sieht man im Debug log.
                      Sonst solltest du ein Issue auf Github öffnen mit Debug Logs.
                      • copystringC copystring
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        #268
                        @copystring Man kann in der App die Kamera anschalten und im Weiteren auch quasi "telefonieren"
                        Kamera aus: roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.camera_status mit Wert 3495
                        ändert sich aber nicht wenn man die Kamera aktiviert.
                        Schau ich an der falschen Stelle?
                        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #269
                          An sich habe ich nichts dagegen dies zu implementieren aber ich habe keinen mit Kamera und wüsste auch gar nicht wie ich das implementieren könnte auch wenn ich einen hätte. Ich bräuchte also Hilfe von jemanden der einen passenden Roboter hat und sowas programmieren kann
                            Dimi
                            #270
                            @wendy2702
                            Also wenn es der Eintrag Robot key ist, sollte er richtig erkannt worden sein.
                              Dimi
                              #271
                              @copystring
                              Hier mal mein Debug Log. Wenn ich ein Issue auf Github eröffnen soll / muss, bitte bescheid geben. Muss mich dort erstmal registrieren.
                              Es ging hier um fehlende Werte wie z.B. % Anzeige für den Filter die Seitenbürste und die Hauptbüste oder aber auch ob der Sauger online/offline ist. Diese Werte hat der Adapter in einer deiner ersten Versionen angezeigt. Oder wurde es jetzt genrell wieder entfernt? Sauger wird wohl richtig erkannt, in meinem Fall S6 MaxV.
                              2023-02-07 15:50:16.731 - debug: roborock.0 (15234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-02-07 15:50:16.793 - debug: roborock.0 (15234) Objects client ready ... initialize now
                              2023-02-07 15:50:16.796 - debug: roborock.0 (15234) Objects create System PubSub Client
                              2023-02-07 15:50:16.797 - debug: roborock.0 (15234) Objects create User PubSub Client
                              2023-02-07 15:50:16.857 - debug: roborock.0 (15234) Objects client initialize lua scripts
                              2023-02-07 15:50:16.865 - debug: roborock.0 (15234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-02-07 15:50:16.905 - debug: roborock.0 (15234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-02-07 15:50:16.924 - debug: roborock.0 (15234) States create System PubSub Client
                              2023-02-07 15:50:16.926 - debug: roborock.0 (15234) States create User PubSub Client
                              2023-02-07 15:50:17.011 - debug: roborock.0 (15234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-02-07 15:50:17.264 - info: roborock.0 (15234) starting. Version 0.0.7-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-07 15:50:17.522 - debug: roborock.0 (15234) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                              2023-02-07 15:50:17.598 - info: roborock.0 (15234) MQTT initialized
                              2023-02-07 15:50:17.634 - debug: roborock.0 (15234) Products: object
                              2023-02-07 15:50:17.635 - debug: roborock.0 (15234) Products: object
                              2023-02-07 15:50:17.636 - debug: roborock.0 (15234) Robot key: roborock.vacuum.a10
                              2023-02-07 15:50:18.001 - debug: roborock.0 (15234) Latest data requested
                              2023-02-07 15:50:18.002 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_status
                              2023-02-07 15:50:18.007 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_water_box_custom_mode
                              2023-02-07 15:50:18.008 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_consumable
                              2023-02-07 15:50:18.010 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_network_info
                              2023-02-07 15:50:18.013 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_carpet_mode
                              2023-02-07 15:50:18.014 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_carpet_clean_mode
                              2023-02-07 15:50:18.016 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_fw_features
                              2023-02-07 15:50:18.016 - debug: roborock.0 (15234) Firmware features request
                              2023-02-07 15:50:18.017 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_multi_maps_list
                              2023-02-07 15:50:18.019 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_room_mapping
                              2023-02-07 15:50:18.019 - debug: roborock.0 (15234) get_room_mapping
                              2023-02-07 15:50:18.136 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":6845,"side_brush_work_time":6845,"filter_work_time":6845,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":6790}]}
                              2023-02-07 15:50:18.143 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1067,"state":2,"battery":37,"clean_time":417,"clean_area":4067500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                              2023-02-07 15:50:18.144 - debug: roborock.0 (15234) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1067,"state":2,"battery":37,"clean_time":417,"clean_area":4067500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                              2023-02-07 15:50:18.158 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":204,"distance_off":0}}
                              2023-02-07 15:50:18.161 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                              2023-02-07 15:50:18.164 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":5,"result":[6790,89875000,7,[1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                              2023-02-07 15:50:18.173 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675776481,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675432520,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                              2023-02-07 15:50:18.175 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"XXX","ip":"XXX","mac":"XXX","bssid":"XXX","rssi":-39}}
                              2023-02-07 15:50:18.195 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                              2023-02-07 15:50:18.197 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                              2023-02-07 15:50:18.198 - debug: roborock.0 (15234) get_room_mapping: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                              2023-02-07 15:50:18.199 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":7,"result":"unknown_method"}
                              2023-02-07 15:50:18.230 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":11,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                              2023-02-07 15:50:18.231 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                              2023-02-07 15:50:18.234 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":17,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                              2023-02-07 15:50:18.235 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                              2023-02-07 15:50:18.238 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":13,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                              2023-02-07 15:50:18.239 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                              2023-02-07 15:50:18.241 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":12,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                              2023-02-07 15:50:18.242 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                              2023-02-07 15:50:18.244 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":16,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                              2023-02-07 15:50:18.244 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                              2023-02-07 15:50:18.272 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":14,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                              2023-02-07 15:50:18.273 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                              2023-02-07 15:50:18.276 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":15,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                              2023-02-07 15:50:18.277 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                                DonToben
                                #272
                                Wird die Mehrfachreinigung vom Adapter schon unterstützt?
                                • D Dimi
                                  @copystring
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #273
                                  @dimi danke für das Log. Ich bitte dich ein issue zu öffnen.
                                  • D DonToben
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #274
                                    @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Aktuell nicht. Magst du auf GitHub ein Feature request erstellen?
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #275
                                      Wenn ein Issue geschlossen wurde, ist das dann automatisch im aktuellen Build drin?
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #276
                                        @m-a-hueb ich schreibe immer rein "fixed via...". Dann ist es auch merged
                                        M-A HuebM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #277
                                          @copystring Danke für die Info. Und an dieser Stelle auch mal vielen Dank für deine Arbeit. Echt top was du da in sehr kurzer Zeit hinbekommen hast
