  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #243
    Log in Notepad++ geht auch
    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #244
      @wendy2702 Wie meinst du?
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • M-A HuebM M-A Hueb
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #245
        @m-a-hueb Das Log kann man auch in Notepad++ öffnen und einfach nach Roborock filtern. bzw. suchen.
        Dann erhält man auch eine Ausgabe in der nur die Daten vom Roborock Adapter stehen.
        Könnte dann z.B. so aus sehen mit FTP Plugin rechts auf iobroker und dort direkt das log anklicken. Dann mit STRG+F im Beispiel nach allen "ical.2" einträgen in der offenen Datei gesucht. Ergebnis dann unten.
        • H Offline
          Hunter 0
          #246
          Das ist der aktuelle Main Branch, soll ich ein Issue auf machen?
          2023-02-04 15:43:18.241 - info: host.pIOBroker "system.adapter.roborock.0" enabled
          2023-02-04 15:43:18.283 - info: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 285887
          2023-02-04 15:43:18.728 - debug: roborock.0 (285887) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2023-02-04 15:43:18.745 - debug: roborock.0 (285887) Objects client ready ... initialize now
          2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create System PubSub Client
          2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create User PubSub Client
          2023-02-04 15:43:18.771 - debug: roborock.0 (285887) Objects client initialize lua scripts
          2023-02-04 15:43:18.774 - debug: roborock.0 (285887) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2023-02-04 15:43:18.788 - debug: roborock.0 (285887) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create System PubSub Client
          2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create User PubSub Client
          2023-02-04 15:43:18.856 - debug: roborock.0 (285887) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2023-02-04 15:43:18.936 - info: roborock.0 (285887) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#681304095ec6fa6391041cb23d70c746ec79c93e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-02-04 15:43:19.338 - error: roborock.0 (285887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
          2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:133:43
          at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:160:15)
          2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
          2023-02-04 15:43:19.340 - info: roborock.0 (285887) terminating
          2023-02-04 15:43:19.341 - warn: roborock.0 (285887) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-02-04 15:43:19.881 - error: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-02-04 15:43:19.881 - info: host.pIOBroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          2023-02-04 15:43:19.881 - warn: host.pIOBroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hunter 0
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #247
            @hunter-0 Bitte hier mit einklinken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/57
            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
            https://paypal.me/copystring
            • copystringC copystring
              Kartensupport ist da.
              Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
              type: markdown
              content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
              title: Roborock Map
              Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert :)
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #248
              Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
              Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
              Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
              Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
              Habt ihr einen Tipp für mich?
              • J Offline
                joerg0085
                #249
                Hallo zusammen, ich hatte den Adapter letzte Woche "eigentlich" schon am laufen.
                Nach dem letzten Update auf die aktuelle GIT Version wird er nur einmal kurz Grün, in der Roborock app bekomme mich auch eine Push Notification dass jemand anderes sich eingeloggt hat.
                Ohne Zugangsdaten bleibt der Adapter auch Grün
                Könnt ihr was mit der Log Meldung anfangen?
                JS NPM ..alles aktuell
                • H Offline
                  Hunter 0
                  #250
                  Das wird gerade gefixt. Siehe
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
                  • H Hunter 0
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #251
                    @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
                    • copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #252
                      Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
                      Aktuell steht dort nur: Describe your project here
                      • O oxident
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #253
                        @oxident
                        Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                        https://base64.guru/converter/decode/image
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #254
                          @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
                          Wäre mein Vorschlag
                          • M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                            #255
                            Welche Version sollte man aktuell installieren?
                            A copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ahnungsbefreit
                              #256
                              @copystring ich habe eben die aktuelle Github Version installiert, ich habe einen Robrock S5Max. Was mich irritiert hat, sind die Meldungen (uncaught exception) im Log, bevor die Credentials eingegeben wurde. Kann man das nicht abfangen?
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:22:25.743	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:22:25.574	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:22:24.938	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30624
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:21:54.900	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:21:54.900	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:54.365	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:54.365	info	terminating
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:54.364	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:54.364	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:220:23)
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:54.364	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:54.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:53.829	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:52.729	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:21:52.067	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30609
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:21:49.538	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:21:49.039	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:49.001	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:49.000	info	terminating
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:48.999	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.ioBVM-test
                              2023-02-06 09:21:48.996	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:14.663	error	Username or password missing!
                              roborock.0
                              2023-02-06 09:21:14.650	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              Dann scheint er zu laufen, ich sehe auch jede Menge relevante Daten in den Objekten wie die Historie und die Räume. Ob man darüber auch den Robi steuern kann, wie geplant, werde ich noch ausprobieren. Brauchst Du sonst noch Infos?
                              MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                Wäre mein Vorschlag
                                simplyclever
                                #257
                                @m-a-hueb Gefällt mir! Dazu bitte die Liste der unterstützten Roboter. (z.b. S6 maxV, ...).
                                The following robots are supported:
                                • S5 maxV
                                • S6 maxV
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @oxident
                                  Kalle Blomquist
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                  #258
                                  Hi @codierknecht , kannst du das bitte kurz erklären wie du das gemacht hast. Ich bekomme es nicht hin.
                                  "Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                                  https://base64.guru/converter/decode/image "
                                  Gruß und Danke
                                  • K Kalle Blomquist
                                    Gruß und Danke
                                    Codierknecht
                                    #259
                                    @kalle-blomquist
                                    Hier (im Objektbaum) kopieren:
                                    Und dann hier einfügen und Knöpchen drücken:
                                    Liefert auch die exakten Abmessungen:
                                      brasax
                                      schrieb am zuletzt editiert von brasax
                                      #260
                                      Adapter läuft auch bei mir. "Suction Power" lässt sich per Script ändern mit Zahlen, heißt 106 z.b. benutzerdefiniert oder 101 für leise - brauchts kein "send to"- command wie beim MiHome-Vacuum. Coole Sache.
                                      EDIT: Habe einen S6MaxV
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #261
                                        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        Aktuell einfach die direkt aus der main branch.
                                        • M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #262
                                          Ists angedacht die Kamera des S7 MaxV Ultra auch nutzbar zu machen?
                                          Camera_Status gibts ja
                                          D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
