  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimoWald
    @wendy2702 Ich weis bloß nicht wie ich es angehe.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @timowald Was genau weisst du nicht?
    Modbus Instanz installieren und konfigurieren wie geschrieben. Ip, PORT, Device ID und erstmal nur ein Register eintragen.
    @Homoran : hattest du den Export schon bereitgestellt?
    • T TimoWald
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @timowald
      Also ... besser erklären kann man es nicht .. zum sdm72 ... siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker
      PS : nimm erst ein Register zum Testen !!
      • GlasfaserG Glasfaser
        @timowald
        @glasfaser Wieso kenne ich den Thread nicht (mehr)? ;-)
        hab trotzdem 3x 72 und einen 630 am Bus auf anhieb hinbekommen.
        Das wird @TimoWald auch schaffen.
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702 sagte in Zähler auslesen:
          ja, als pdf.
          aber im von @Glasfaser verlinkten Thread hat @klassisch auch einen Screenshot mit den wichtigsten Registern.
            ja, als pdf.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @wendy2702
            @homoran sagte in Zähler auslesen:
            ja, als pdf.
            und hier als Vorlage ... im Sammelthread :)
            https://forum.iobroker.net/post/909726
            wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
              @wendy2702
              ja, als pdf.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @glasfaser Wie heisst es so schoen:
              Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                @wendy2702
                ja, als pdf.
                TimoWald
                @Glasfaser
                Bin jetzt ein Stück weiter. Aber Werte zeigt er mir noch nicht an.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @timowald Wieso PORT 26 ?
                  Das sollte durchgehend der gleiche sein. Welcher PORT steht im LAN Gateway und welcher im Zaehler?
                  Aliases sollten nicht notwendig sein.
                  Wie sieht das Debug log aus?
                    TimoWald
                    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                    @wendy2702 der Port 26 war vorgegeben. Welchen sollte ich nehmen? Der Zähler ist der SDM72D-M aus dem Kit.
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @timowald
                      habe auch den sdm72
                      Bei mir port 502
                      Danke.
                      • T TimoWald
                        @timowald sagte in Zähler auslesen:
                        wo?
                        in deinem Screenshot steht 0
                          wendy2702W Offline
                          Denke am Zaehler kann man sich ueber das Display anzeigen lassen welchen Port der Verkaeufer da eingestellt hat.
                          Sonst mit 502 testen.
                            TimoWald
                            @wendy2702 Hallo habe jetzt folgendes eingestellt, aber Werte kommen trotzdem nicht. grrrr
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TimoWald
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @timowald Was kann man bei Protocol auswaehlen?
                              • T TimoWald
                                @timowald du hast ja auch den Client als Server konfiguriert
                                  TimoWald
                                  @wendy2702
                                  • T TimoWald
                                    @wendy2702
                                    @timowald dann stell den mal auf TCP Client. ioBroker hast du als Master
                                      TimoWald
                                      ohne erfolg. :-(
                                      • T TimoWald
                                        ohne erfolg. :-(
                                        @timowald da wir immer noch nicht wissen was du da einstellen musst, wissen wir nicht was local port ist.
                                        Wir hatten in einem früheren Post mal angenommen, dass dies die Geräteadresse sein könnte.
                                        Also muss due auf 1 stehen
                                          TimoWald
                                          @homoran was ich gerade noch bemerkt habe ist das der Adapter auch nicht grün wird.
