  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wendy2702
    @homoran sagte in Zähler auslesen:
    ja, als pdf.
    und hier als Vorlage ... im Sammelthread :)
    https://forum.iobroker.net/post/909726
    TimoWald
    @Glasfaser
    Bin jetzt ein Stück weiter. Aber Werte zeigt er mir noch nicht an.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @timowald Wieso PORT 26 ?
      Das sollte durchgehend der gleiche sein. Welcher PORT steht im LAN Gateway und welcher im Zaehler?
      Aliases sollten nicht notwendig sein.
      Wie sieht das Debug log aus?
      • wendy2702W wendy2702
        TimoWald
        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
        @wendy2702 der Port 26 war vorgegeben. Welchen sollte ich nehmen? Der Zähler ist der SDM72D-M aus dem Kit.
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @timowald
          habe auch den sdm72
          Bei mir port 502
          Danke.
          • T TimoWald
            @timowald sagte in Zähler auslesen:
            wo?
            in deinem Screenshot steht 0
              wendy2702W Offline
              Denke am Zaehler kann man sich ueber das Display anzeigen lassen welchen Port der Verkaeufer da eingestellt hat.
              Sonst mit 502 testen.
                TimoWald
                @wendy2702 Hallo habe jetzt folgendes eingestellt, aber Werte kommen trotzdem nicht. grrrr
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TimoWald
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @timowald Was kann man bei Protocol auswaehlen?
                  • T TimoWald
                    @timowald du hast ja auch den Client als Server konfiguriert
                      TimoWald
                      @wendy2702
                      • T TimoWald
                        @wendy2702
                        @timowald dann stell den mal auf TCP Client. ioBroker hast du als Master
                          TimoWald
                          ohne erfolg. :-(
                          • T TimoWald
                            ohne erfolg. :-(
                            @timowald da wir immer noch nicht wissen was du da einstellen musst, wissen wir nicht was local port ist.
                            Wir hatten in einem früheren Post mal angenommen, dass dies die Geräteadresse sein könnte.
                            Also muss due auf 1 stehen
                              TimoWald
                              @homoran was ich gerade noch bemerkt habe ist das der Adapter auch nicht grün wird.
                              • T TimoWald
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @timowald Der wird eiegntlich erst gruen wenn ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                                Kann du mal Screenshots posten:
                                iobroker Adapter einstellungen
                                Register die eingetragen sind
                                und von den Seiten hier:
                                  TimoWald
                                  • T TimoWald
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @timowald welche IP hat der iobroker?
                                    Was ist mit den registern?
                                    Hast du mittlerweile mal am Zaehler geschaut welche ID und Port dort ausgewaehlt sind?
                                    Kannst du auch direkt die restlichen Transport settings pruefen.
                                      TimoWald
                                      @wendy2702 der IOBroker hat die 192.168.9.254
                                      Wie genau bekomme ich die am Zähler raus?
                                      Im Zähler Steht ADD 115.
                                      • T TimoWald
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Wo genau? Photo
                                        Sonst hilft die Anleitung: https://forum.iobroker.net/post/938154
                                        Die werde ich mir jetzt nicht zu gemuete fuehren.
                                          Wo genau? Photo
                                          TimoWald
                                          @wendy2702
