  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimoWald
    @wendy2702 der Port 26 war vorgegeben. Welchen sollte ich nehmen? Der Zähler ist der SDM72D-M aus dem Kit.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @timowald
    habe auch den sdm72
    Bei mir port 502
    Danke.
    • T TimoWald
      @timowald sagte in Zähler auslesen:
      wo?
      in deinem Screenshot steht 0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Denke am Zaehler kann man sich ueber das Display anzeigen lassen welchen Port der Verkaeufer da eingestellt hat.
        Sonst mit 502 testen.
        • wendy2702W wendy2702
          TimoWald
          @wendy2702 Hallo habe jetzt folgendes eingestellt, aber Werte kommen trotzdem nicht. grrrr
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @timowald Was kann man bei Protocol auswaehlen?
            • T TimoWald
              @timowald du hast ja auch den Client als Server konfiguriert
                TimoWald
                @wendy2702
                • T TimoWald
                  @wendy2702
                  @timowald dann stell den mal auf TCP Client. ioBroker hast du als Master
                    TimoWald
                    ohne erfolg. :-(
                    • T TimoWald
                      ohne erfolg. :-(
                      @timowald da wir immer noch nicht wissen was du da einstellen musst, wissen wir nicht was local port ist.
                      Wir hatten in einem früheren Post mal angenommen, dass dies die Geräteadresse sein könnte.
                      Also muss due auf 1 stehen
                        TimoWald
                        @homoran was ich gerade noch bemerkt habe ist das der Adapter auch nicht grün wird.
                        • T TimoWald
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @timowald Der wird eiegntlich erst gruen wenn ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                          Kann du mal Screenshots posten:
                          iobroker Adapter einstellungen
                          Register die eingetragen sind
                          und von den Seiten hier:
                            TimoWald
                            • T TimoWald
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @timowald welche IP hat der iobroker?
                              Was ist mit den registern?
                              Hast du mittlerweile mal am Zaehler geschaut welche ID und Port dort ausgewaehlt sind?
                              Kannst du auch direkt die restlichen Transport settings pruefen.
                                TimoWald
                                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                @wendy2702 der IOBroker hat die 192.168.9.254
                                Wie genau bekomme ich die am Zähler raus?
                                Im Zähler Steht ADD 115.
                                • T TimoWald
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Wo genau? Photo
                                  Sonst hilft die Anleitung: https://forum.iobroker.net/post/938154
                                  Die werde ich mir jetzt nicht zu gemuete fuehren.
                                    Wo genau? Photo
                                    TimoWald
                                    @wendy2702
                                    • T TimoWald
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @timowald @Homoran kannst du bestaetigen, hast ja den Zaehler, das die Angezeigte Adresse die Modbus ID ist?
                                      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TimoWald
                                        @wendy2702 Was meinst du damit?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das ist die Config von diesem EVU SET
                                          Plug&Play
                                          https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=4723&start=10
