  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimoWald
    ohne erfolg. :-(
    @timowald da wir immer noch nicht wissen was du da einstellen musst, wissen wir nicht was local port ist.
    Wir hatten in einem früheren Post mal angenommen, dass dies die Geräteadresse sein könnte.
    Also muss due auf 1 stehen
      TimoWald
      @homoran was ich gerade noch bemerkt habe ist das der Adapter auch nicht grün wird.
      • T TimoWald
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @timowald Der wird eiegntlich erst gruen wenn ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
        Kann du mal Screenshots posten:
        iobroker Adapter einstellungen
        Register die eingetragen sind
        und von den Seiten hier:
        • wendy2702W wendy2702
          TimoWald
          • T TimoWald
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @timowald welche IP hat der iobroker?
            Was ist mit den registern?
            Hast du mittlerweile mal am Zaehler geschaut welche ID und Port dort ausgewaehlt sind?
            Kannst du auch direkt die restlichen Transport settings pruefen.
              TimoWald
              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
              @wendy2702 der IOBroker hat die 192.168.9.254
              Wie genau bekomme ich die am Zähler raus?
              Im Zähler Steht ADD 115.
              • T TimoWald
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @timowald sagte in Zähler auslesen:
                Wo genau? Photo
                Sonst hilft die Anleitung: https://forum.iobroker.net/post/938154
                Die werde ich mir jetzt nicht zu gemuete fuehren.
                  Wo genau? Photo
                  TimoWald
                  @wendy2702
                  • T TimoWald
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @timowald @Homoran kannst du bestaetigen, hast ja den Zaehler, das die Angezeigte Adresse die Modbus ID ist?
                    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      TimoWald
                      @wendy2702 Was meinst du damit?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das ist die Config von diesem EVU SET
                        Plug&Play
                        https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=4723&start=10
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Plug&Play
                          TimoWald
                          @glasfaser Ja genau das ist sie? Heißt das jetzt das ich damit nix anfangen kann?
                          GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T TimoWald
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @timowald
                            Trage im Modbus Adapter die 115 ein , nicht die ID 1
                            • T TimoWald
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @timowald Das heisst das du die ganze Zeit unter anderem die Falsche ID verwendet hast.
                              • T TimoWald
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Hast du noch mehr Teilehmer ( Wallbox / PV ) die gerade darauf zugreifen !?
                                • T TimoWald
                                  @paul53 Ja genau der ist dran. Der Komuniziert aber von Werk aus nur mit einer OpenWB Wallbox. Die Wallbox ist aber nicht vorhanden. Wenn ich die IP Adresse rausbekomme gäbe es dann eine Möglichkeit?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @Glasfaser
                                    @timowald
                                    TimoWald
                                    @glasfaser Das war die Ursache. ID auf 115 und den Port noch auf 8899 angepasst.
                                    Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank!
                                    wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @wendy2702
                                      War nur eine Frage ... zur Sicherheit .. bevor wir immer rumstochern ..
                                      bzw. kann auch eine PV noch dazu sein .
                                      • T TimoWald
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Dann zeig doch jetzt mal bitte Screenshots der funktionierenden Konfig und der ausgelesenen Register.
                                        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TimoWald
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ja ... sehr gerne .
                                          Aber ich / wir haben hier auch nur gegooglet ... nach Info´s dazu gesucht .
                                          Die wären von dir besser gewesen sie zu liefenr !
