  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimoWald
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @timowald welche IP hat der iobroker?
    Was ist mit den registern?
    Hast du mittlerweile mal am Zaehler geschaut welche ID und Port dort ausgewaehlt sind?
    Kannst du auch direkt die restlichen Transport settings pruefen.
    • wendy2702W wendy2702
      TimoWald
      schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
      @wendy2702 der IOBroker hat die 192.168.9.254
      Wie genau bekomme ich die am Zähler raus?
      Im Zähler Steht ADD 115.
      • T TimoWald
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @timowald sagte in Zähler auslesen:
        Wo genau? Photo
        Sonst hilft die Anleitung: https://forum.iobroker.net/post/938154
        Die werde ich mir jetzt nicht zu gemuete fuehren.
          Wo genau? Photo
          TimoWald
          @wendy2702
          • T TimoWald
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @timowald @Homoran kannst du bestaetigen, hast ja den Zaehler, das die Angezeigte Adresse die Modbus ID ist?
            T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              TimoWald
              @wendy2702 Was meinst du damit?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das ist die Config von diesem EVU SET
                Plug&Play
                https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=4723&start=10
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Plug&Play
                  TimoWald
                  @glasfaser Ja genau das ist sie? Heißt das jetzt das ich damit nix anfangen kann?
                  GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimoWald
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @timowald
                    Trage im Modbus Adapter die 115 ein , nicht die ID 1
                    • T TimoWald
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @timowald Das heisst das du die ganze Zeit unter anderem die Falsche ID verwendet hast.
                      • T TimoWald
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du noch mehr Teilehmer ( Wallbox / PV ) die gerade darauf zugreifen !?
                        • T TimoWald
                          @paul53 Ja genau der ist dran. Der Komuniziert aber von Werk aus nur mit einer OpenWB Wallbox. Die Wallbox ist aber nicht vorhanden. Wenn ich die IP Adresse rausbekomme gäbe es dann eine Möglichkeit?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @Glasfaser
                            @timowald
                            TimoWald
                            @glasfaser Das war die Ursache. ID auf 115 und den Port noch auf 8899 angepasst.
                            Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank!
                            wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @wendy2702
                              War nur eine Frage ... zur Sicherheit .. bevor wir immer rumstochern ..
                              bzw. kann auch eine PV noch dazu sein .
                              • T TimoWald
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Dann zeig doch jetzt mal bitte Screenshots der funktionierenden Konfig und der ausgelesenen Register.
                                GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TimoWald
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja ... sehr gerne .
                                  Aber ich / wir haben hier auch nur gegooglet ... nach Info´s dazu gesucht .
                                  Die wären von dir besser gewesen sie zu liefenr !
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @glasfaser sagte in Zähler auslesen:
                                    @wendy2702
                                    Ja, dachte ich mir.
                                    Muss unbedingt mal auf dem Speicher die Glaskugel suchen und reaktivieren.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @timowald
                                      Das wäre Top , denn bevor wir bei anderen von vorne anfangen ... wäre hier ein Vorlage dazu .
                                      PS :
                                      @timowald
                                      Kannst du bitte den Thread Tittel anpassen , Zähler auslesen sagt nicht viel aus :
                                      wie zb. oder so ähnlich : openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
                                        @timowald
                                        PS :
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        @glasfaser Würde ich gerne zu " openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten" ändern. Aber wie?
                                        • T TimoWald
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #66
                                          @timowald sagte in openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten:
                                          Erledigt
