  4. [Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Das ist die Config von diesem EVU SET
    Plug&Play
    https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=4723&start=10
    TimoWald
    @glasfaser Ja genau das ist sie? Heißt das jetzt das ich damit nix anfangen kann?
    GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @timowald
      Trage im Modbus Adapter die 115 ein , nicht die ID 1
      • T TimoWald
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @timowald Das heisst das du die ganze Zeit unter anderem die Falsche ID verwendet hast.
        • T TimoWald
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @timowald sagte in Zähler auslesen:
          Hast du noch mehr Teilehmer ( Wallbox / PV ) die gerade darauf zugreifen !?
          • T TimoWald
            @paul53 Ja genau der ist dran. Der Komuniziert aber von Werk aus nur mit einer OpenWB Wallbox. Die Wallbox ist aber nicht vorhanden. Wenn ich die IP Adresse rausbekomme gäbe es dann eine Möglichkeit?
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @Glasfaser
              @timowald
              TimoWald
              @glasfaser Das war die Ursache. ID auf 115 und den Port noch auf 8899 angepasst.
              Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank!
              wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @wendy2702
                War nur eine Frage ... zur Sicherheit .. bevor wir immer rumstochern ..
                bzw. kann auch eine PV noch dazu sein .
                • T TimoWald
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Dann zeig doch jetzt mal bitte Screenshots der funktionierenden Konfig und der ausgelesenen Register.
                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimoWald
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja ... sehr gerne .
                    Aber ich / wir haben hier auch nur gegooglet ... nach Info´s dazu gesucht .
                    Die wären von dir besser gewesen sie zu liefenr !
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @glasfaser sagte in Zähler auslesen:
                      @wendy2702
                      Ja, dachte ich mir.
                      Muss unbedingt mal auf dem Speicher die Glaskugel suchen und reaktivieren.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @timowald
                        Das wäre Top , denn bevor wir bei anderen von vorne anfangen ... wäre hier ein Vorlage dazu .
                        PS :
                        @timowald
                        Kannst du bitte den Thread Tittel anpassen , Zähler auslesen sagt nicht viel aus :
                        wie zb. oder so ähnlich : openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
                          @timowald
                          PS :
                          @timowald
                          TimoWald
                          @glasfaser Würde ich gerne zu " openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten" ändern. Aber wie?
                          • T TimoWald
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #66
                            @timowald sagte in openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten:
                            Erledigt
                              TimoWald
                              #67
                              @wendy2702 Hallo, das ist die Config die jetzt Funktioniert.
                              GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TimoWald
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #68
                                Danke ... 👍
                                • T TimoWald
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #69
                                  Danke.
                                  Ohne Geräte ID ???
                                  Kannst du dann bitte noch deinen ersten Beitrag editieren und ein [Gelöst] davor setzen.
                                  tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Danke.
                                    Ohne Geräte ID ???
                                    tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    #70
                                    @wendy2702 sagte in openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten:
                                    Ohne Geräte ID ???
                                    Die Geräte ID hat er ja in den Register eingetragen (Slave ID) und in der Config ja Mehrere Geräte-Instanzen angehakt.
                                    In seinem Fall mit nur einem Slave hätte er auch eine Geräte-ID eintragen können und den Haken rausnehmen, aber vielleicht hängt er im Bus noch mehr rein später ;)
                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                    • tugsiT tugsi
                                      Ohne Geräte ID ???
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #71
                                      @tugsi Hast recht. Hatte ich übersehen.
