Tractive Adapter für Haustiere?
@negalein Ja, ist nach wie vor 0.0.1
Gruss, Jürgen
@wildbill
so der fix sollte auf GitHub sein -
@issi TOP
Daten kommen einfach an. Bislang keinerlei Meldungen mehr im Log.Gruss, Jürgen
Hallo in die Runde,
erstmal dir @Issi gute Besserung!
Bisher konnte ich die Anwesenheit nur über tractive-gps.0.xxxxxx.device_pos_report.sensor_used triggern. Habe das über ein schnelles Blockly gelöst und es funktioniert.
Die anderen Datenpunkte habe ich jetzt alle geloggt und muss mal schauen was ich da rausholen kann. Batteriestatus hängt schon im Grafana.Vielen lieben Dank!!!
@flexer Schau Dir mal den Places-Adapter an. Wenn Du dem mit einem kleinen Blockly den Lat+Lon-Wert übergibst schaut der, ob ein bestimmter Ort erreicht ist und setzt dementsprechend einen Datenpunkt auf true.
Gruss, Jürgen
@wildbill ok schau ich mir mal an.
@flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
das reicht mir zumindest um zu sehen, ob Miezi daheim ist.
@wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
den Places-Adapter
den Places check ich noch nicht ganz.
Da mach ich einen neuen Thread dazu auf.
Koordinaten kommen perfekt im Adapter an zum weiterverwenden. -
@wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
Gruss, Jürgen
hallo
hast du dafür vielleicht ein beispiel? muss gestehen ich fang mit dem Places auch noch nichts an -
Ach wie cool!!!
Danke nochmal an @Issi
@homecineplexx @Flexer @Negalein Kann grad nicht direkt am Rechner schauen, deshalb nur in Textform:
Places installieren.
Einen Ort einrichten, z.B. das Zuhause. Und einen oder mehrer User, die getrackt werden sollen.In Blockly gibt es dann einen neuen sendto-Befehl, der Daten an Places übergibt. Dazu Trigger auf Lattitude und Longitude vom Tractive (nicht auf das Objekt, sondern auf die beiden getrennten) und dann mit dem sendto Lattitude und Longitude an den jeweiligen Places-User schicken. Dann tauchen in den Objekten unter places.0 beim jeweiligen User eben auch die Koordinaten auf. Und wenn die innerhalb des eingestellten Radius sind, dann wird der jeweilige User als innerhalb dieses Ortes erkannt.
Ich kann morgen mal das Blockly hier einstellen, wenn meine Ausführungen nicht reichen.
Wie der Places-Adapter funktioniert steht aber auch ausführlich HIER.
Und das sendto aus den dort beschrieben Javascript-Beispielen taucht ebenso in Blockly auf.Gruss, Jürgen
Ach wie cool!!!
Jep, von mir auch ein fettes Danke an @Issi
PS: wo steht deine Kaffeekasse?Hab gleich 2x das Map-Widget eingebaut.
Hoffe das aktualisiert selbstständig (gibt dort keine Option für einen Refresh).
magst du das exportieren?
Danke, das wäre nett!
@homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
Der dahinterliegende Code:
on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) { sendTo("places.0", "send", { "user": 'Enzo', "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val, "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val, "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "") }); });
Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
Gruss,J ürgen
Gruss,J ürgen
ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falschsendTo('locations', { user: "Name of person", latitude: 50.9576191, longitude: 6.8272409, timestamp: 1520932471 });
Danke, jetzt gecheckt.
Hab immer zu kompliziert nachgedacht. -
@negalein Ähm was genau soll ich exportieren?
die Widgets mit Maya und Tristan bitte. Wenn möglich auch die Bilder (Katze & Haus).
Danke -
Achso! Ne, das sind Telegramnachrichten. Da musst du nur ein Smilie markieren kopieren und in den Texbaustein im Blockly einfügen.
Die Smilies findest du auf vielen Websiten.
Hier ist eine. https://emojipedia.org/apple/
@issi Moin. Ich bin dann auch mal zum Testen gekommen. Vielen Dank für deine Arbeit. Mir ist folgendes aufgefallen:
Die Installation über GitHub hat ewig gedauert. Keine Ahnung warum, wenn ich der Einzige mit dem Problem war, vergessen wir es einfach
Das Default Intervall würde ich auf 300 Sekunden setzten. In der Regel bringt ein häufigeres Intervall nichts, wenn Tier und Herrchen zu Hause sind. Dann sendet der Tracker eh nicht so oft, um Strom zu sparen. Wenn das Tier ausbüchst meldet sich dann die Smartphone App. Zu häufige "unsupported" Zugriffe auf eine API können leicht zu Throttling oder Ähnlichem führen.
