  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    #92
    @issi said in Tractive Adapter für Haustiere?:
    read_only_since
    ok, super schick ich dir, aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht wichtig, schau lieber dass du gesund wirst
    • IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #93
      Installiert bitte alle von GitHub hab ein Fix für die fehler gemacht
      W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #94
        @issi Log ist gleich viel ruhiger, hab natürlich wieder auf Info gestellt. Für einen meiner zwei Tracker bekomme ich noch folgende Meldung im Log:
        State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
        Im Datenpunkt steht als Wert (dauerhaft, wie es scheint)
        ["LAST_VALID_FIX"]
        Beim zweiten Tracker kommt keine Meldung diesbezüglich. Der Datenpunkt existiert, enthält aber
        (null)
        Das scheint irgendwas zu sein, was der ältere der beiden Tracker gar nicht kennt.
        Gruss, Jürgen
        IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #95
          @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
          0.0.1 bleibt aber gleich?
          Meldungen im Log sind nun viel weniger. :)
          ° Fixer ---> iob fix
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #96
            @negalein Ja, ist nach wie vor 0.0.1
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              ["LAST_VALID_FIX"]
              (null)
              Gruss, Jürgen
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #97
              @wildbill
              ähm ja da habe ich den state angepasst, aber nicht das Schreiben des states mache einen Fix
              @Negalein
              ja vorerst bleibt es bei 0.0.1 da ich ja auch noch kein npm release gemacht habe
              • W Wildbill
                ["LAST_VALID_FIX"]
                (null)
                Gruss, Jürgen
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #98
                @wildbill
                so der fix sollte auf GitHub sein
                W A 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @wildbill
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #99
                  @issi TOP 👍
                  Daten kommen einfach an. Bislang keinerlei Meldungen mehr im Log.
                  Gruss, Jürgen
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #100
                    Hallo in die Runde,
                    erstmal dir @Issi gute Besserung!
                    Bisher konnte ich die Anwesenheit nur über tractive-gps.0.xxxxxx.device_pos_report.sensor_used triggern. Habe das über ein schnelles Blockly gelöst und es funktioniert.
                    Die anderen Datenpunkte habe ich jetzt alle geloggt und muss mal schauen was ich da rausholen kann. Batteriestatus hängt schon im Grafana.
                    Vielen lieben Dank!!!
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      Hallo in die Runde,
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #101
                      @flexer Schau Dir mal den Places-Adapter an. Wenn Du dem mit einem kleinen Blockly den Lat+Lon-Wert übergibst schaut der, ob ein bestimmter Ort erreicht ist und setzt dementsprechend einen Datenpunkt auf true.
                      Gruss, Jürgen
                      FlexerF H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #102
                        @wildbill ok schau ich mir mal an.
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          Hallo in die Runde,
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #103
                          @flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                          das reicht mir zumindest um zu sehen, ob Miezi daheim ist.
                          @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                          den Places-Adapter
                          den Places check ich noch nicht ganz.
                          Da mach ich einen neuen Thread dazu auf.
                          Koordinaten kommen perfekt im Adapter an zum weiterverwenden.
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            homecineplexx
                            #104
                            @wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
                            Gruss, Jürgen
                            hallo
                            hast du dafür vielleicht ein beispiel? muss gestehen ich fang mit dem Places auch noch nichts an
                            FlexerF W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              Gruss, Jürgen
                              hallo
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #105
                              Ach wie cool!!!
                              Danke nochmal an @Issi
                              Ja, voll geil hier!
                              • H homecineplexx
                                Gruss, Jürgen
                                hallo
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #106
                                @homecineplexx @Flexer @Negalein Kann grad nicht direkt am Rechner schauen, deshalb nur in Textform:
                                Places installieren.
                                Einen Ort einrichten, z.B. das Zuhause. Und einen oder mehrer User, die getrackt werden sollen.
                                In Blockly gibt es dann einen neuen sendto-Befehl, der Daten an Places übergibt. Dazu Trigger auf Lattitude und Longitude vom Tractive (nicht auf das Objekt, sondern auf die beiden getrennten) und dann mit dem sendto Lattitude und Longitude an den jeweiligen Places-User schicken. Dann tauchen in den Objekten unter places.0 beim jeweiligen User eben auch die Koordinaten auf. Und wenn die innerhalb des eingestellten Radius sind, dann wird der jeweilige User als innerhalb dieses Ortes erkannt.
                                Ich kann morgen mal das Blockly hier einstellen, wenn meine Ausführungen nicht reichen. 😊
                                Wie der Places-Adapter funktioniert steht aber auch ausführlich HIER.
                                Und das sendto aus den dort beschrieben Javascript-Beispielen taucht ebenso in Blockly auf.
                                Gruss, Jürgen
                                NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FlexerF Flexer
                                  Ach wie cool!!!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #107
                                  Ach wie cool!!!
                                  Jep, von mir auch ein fettes Danke an @Issi
                                  PS: wo steht deine Kaffeekasse?
                                  Hab gleich 2x das Map-Widget eingebaut.
                                  Hoffe das aktualisiert selbstständig (gibt dort keine Option für einen Refresh).
                                  magst du das exportieren?
                                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #108
                                    Danke, das wäre nett!
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #109
                                      @homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
                                      Der dahinterliegende Code:
                                      on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          sendTo("places.0", "send", {
                                           "user": 'Enzo',
                                           "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val,
                                           "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val,
                                           "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "")
                                      Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
                                      Gruss,J ürgen
                                      H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                             "user": 'Enzo',
                                        Gruss,J ürgen
                                        homecineplexx
                                        #110
                                             "user": 'Enzo',
                                        Gruss,J ürgen
                                        ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
                                        und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falsch
                                        sendTo('locations', {
                                                user:       "Name of person",
                                                latitude:   50.9576191,
                                                longitude:  6.8272409,
                                                timestamp:  1520932471
                                        • W Wildbill
                                               "user": 'Enzo',
                                          Gruss,J ürgen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #111
                                          Danke, jetzt gecheckt.
                                          Hab immer zu kompliziert nachgedacht.
