  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #93
    Installiert bitte alle von GitHub hab ein Fix für die fehler gemacht
    W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #94
      @issi Log ist gleich viel ruhiger, hab natürlich wieder auf Info gestellt. Für einen meiner zwei Tracker bekomme ich noch folgende Meldung im Log:
      State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
      Im Datenpunkt steht als Wert (dauerhaft, wie es scheint)
      ["LAST_VALID_FIX"]
      Beim zweiten Tracker kommt keine Meldung diesbezüglich. Der Datenpunkt existiert, enthält aber
      (null)
      Das scheint irgendwas zu sein, was der ältere der beiden Tracker gar nicht kennt.
      Gruss, Jürgen
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #95
        @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
        0.0.1 bleibt aber gleich?
        Meldungen im Log sind nun viel weniger. :)
        ° Fixer ---> iob fix
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #96
          @negalein Ja, ist nach wie vor 0.0.1
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            ["LAST_VALID_FIX"]
            (null)
            Gruss, Jürgen
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #97
            @wildbill
            ähm ja da habe ich den state angepasst, aber nicht das Schreiben des states mache einen Fix
            @Negalein
            ja vorerst bleibt es bei 0.0.1 da ich ja auch noch kein npm release gemacht habe
            • W Wildbill
              ["LAST_VALID_FIX"]
              (null)
              Gruss, Jürgen
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #98
              @wildbill
              so der fix sollte auf GitHub sein
              W A 2 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #99
                @issi TOP 👍
                Daten kommen einfach an. Bislang keinerlei Meldungen mehr im Log.
                Gruss, Jürgen
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #100
                  Hallo in die Runde,
                  erstmal dir @Issi gute Besserung!
                  Bisher konnte ich die Anwesenheit nur über tractive-gps.0.xxxxxx.device_pos_report.sensor_used triggern. Habe das über ein schnelles Blockly gelöst und es funktioniert.
                  Die anderen Datenpunkte habe ich jetzt alle geloggt und muss mal schauen was ich da rausholen kann. Batteriestatus hängt schon im Grafana.
                  Vielen lieben Dank!!!
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    Hallo in die Runde,
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #101
                    @flexer Schau Dir mal den Places-Adapter an. Wenn Du dem mit einem kleinen Blockly den Lat+Lon-Wert übergibst schaut der, ob ein bestimmter Ort erreicht ist und setzt dementsprechend einen Datenpunkt auf true.
                    Gruss, Jürgen
                    FlexerF H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #102
                      @wildbill ok schau ich mir mal an.
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        Hallo in die Runde,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #103
                        @flexer sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                        das reicht mir zumindest um zu sehen, ob Miezi daheim ist.
                        @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                        den Places-Adapter
                        den Places check ich noch nicht ganz.
                        Da mach ich einen neuen Thread dazu auf.
                        Koordinaten kommen perfekt im Adapter an zum weiterverwenden.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          homecineplexx
                          #104
                          @wildbill said in Tractive Adapter für Haustiere?:
                          Gruss, Jürgen
                          hallo
                          hast du dafür vielleicht ein beispiel? muss gestehen ich fang mit dem Places auch noch nichts an
                          FlexerF W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H homecineplexx
                            Gruss, Jürgen
                            hallo
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #105
                            Ach wie cool!!!
                            Danke nochmal an @Issi
                            Ja, voll geil hier!
                            • H homecineplexx
                              Gruss, Jürgen
                              hallo
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #106
                              @homecineplexx @Flexer @Negalein Kann grad nicht direkt am Rechner schauen, deshalb nur in Textform:
                              Places installieren.
                              Einen Ort einrichten, z.B. das Zuhause. Und einen oder mehrer User, die getrackt werden sollen.
                              In Blockly gibt es dann einen neuen sendto-Befehl, der Daten an Places übergibt. Dazu Trigger auf Lattitude und Longitude vom Tractive (nicht auf das Objekt, sondern auf die beiden getrennten) und dann mit dem sendto Lattitude und Longitude an den jeweiligen Places-User schicken. Dann tauchen in den Objekten unter places.0 beim jeweiligen User eben auch die Koordinaten auf. Und wenn die innerhalb des eingestellten Radius sind, dann wird der jeweilige User als innerhalb dieses Ortes erkannt.
                              Ich kann morgen mal das Blockly hier einstellen, wenn meine Ausführungen nicht reichen. 😊
                              Wie der Places-Adapter funktioniert steht aber auch ausführlich HIER.
                              Und das sendto aus den dort beschrieben Javascript-Beispielen taucht ebenso in Blockly auf.
                              Gruss, Jürgen
                              NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FlexerF Flexer
                                Ach wie cool!!!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #107
                                Ach wie cool!!!
                                Jep, von mir auch ein fettes Danke an @Issi
                                PS: wo steht deine Kaffeekasse?
                                Hab gleich 2x das Map-Widget eingebaut.
                                Hoffe das aktualisiert selbstständig (gibt dort keine Option für einen Refresh).
                                magst du das exportieren?
                                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #108
                                  Danke, das wäre nett!
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #109
                                    @homecineplexx @Flexer @Negalein Hier ist das Blockly, welches die Lat/Lon vom Tractive-Adapter an den Places schiebt:
                                    Der dahinterliegende Code:
                                    on({id: [].concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude']).concat(['tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        sendTo("places.0", "send", {
                                         "user": 'Enzo',
                                         "latitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.latitude").val,
                                         "longitude": getState("tractive-gps.0.VGXXXXDJ.device_pos_report.longitude").val,
                                         "timestamp": (obj.state ? obj.state.ts : "")
                                    Mehr ist das nicht. Die Logik in dem Sinne findet da ja im Places-Adapter statt. Dort legt man halt einmal jeden Benutzer und Ort an, der einen interessiert und wenn irgendein anderer Adapter oder ein Script Lat-/Lon-Daten für einen Benutzer an Places schickt, vergleicht dieser, ob das im Radius eines angelegten Punkts ist und setzt dann entsprechende Datenpunkte true/false.
                                    Gruss,J ürgen
                                    H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                           "user": 'Enzo',
                                      Gruss,J ürgen
                                      homecineplexx
                                      #110
                                           "user": 'Enzo',
                                      Gruss,J ürgen
                                      ahhhh, jetzt weiß ich warums bei mir nicht funktioniert hat...falsche Doku vom Adapter!!!
                                      und ich hab mir immer gedacht, was mach ich nur falsch
                                      sendTo('locations', {
                                              user:       "Name of person",
                                              latitude:   50.9576191,
                                              longitude:  6.8272409,
                                              timestamp:  1520932471
                                      • W Wildbill
                                             "user": 'Enzo',
                                        Gruss,J ürgen
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #111
                                        Danke, jetzt gecheckt.
                                        Hab immer zu kompliziert nachgedacht.
                                          Ach wie cool!!!
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #112
                                          @negalein Ähm was genau soll ich exportieren?
                                          Ja, voll geil hier!
