  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
177 Beiträge 31 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    Aber hast du das alles soweit eingerichtet, dass mehrere Karten gespeichert werden?
    Du musst dafür den "Erweiterten Modus" aktivieren und beim T9 kann man den Roboter wohl einfach in die andere Etage stellen (ohne dass man einmalig die Ladestation dafür benötigt). Die Position sollte nur nicht die gleiche sein wie die wo die Ladestation auf der bereits kartierten Etage ist.
    Nach Abschluss der Auto-Reinigung (per App starten - nicht am Roboter) sollte die Karte dann gespeichert werden können.
    Hinweis: falls es die Option "Mehrgeschosskarte" gibt sollte die natürlich aktiviert werden - aber die gibt es ggf. beim T9 nicht mehr.
    @kellerkind-86, hattest du das mal geprüft bzw. ausprobiert?
    Kellerkind-86
    @mrbungle64
    bekomme es leider so nicht umgesetzt..
    Gruß Marcell
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @mrbungle64
      Hast Du das Gerät orten lassen nachdem Du ihn in's OG gepackt hast?
      Du könntest dann auch ggf. noch einen Standort wählen, der nicht mehr oder zufällig einem im EG gleicht.
        ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
        Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
        Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
        Übersicht
        • Der Staubbehälter
        • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
        • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
        • Automatisches Anhalten
        • Karte der letzten Reinigung
        • Aktuelle Karte erstellen
        • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
        Weitere Informationen:
        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
        • Datenpunkte (GitHub)
        • FAQ (GitHub)
        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
        • Bug reports und feature requests (GitHub)
        • Status und Feedback (Forum)
        Nützliche Links:
        • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
        • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        @mrbungle64
        Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Roboter automatisch anhalten zu lassen.
        Vor der Ladestation
        • "control.extended.pauseBeforeDockingChargingStation"
        • "control.extended.pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled"
        Use Cases hierfür sind z.B. den Roboter vor der Ladestation warten zu lassen, wenn gewischt wurde, um noch mal eine "harte" Erinnerung zu haben das Wischtuch zu entfernen oder wenn die Ladestation zum Abnehmen des Wischbehälters nicht so gut erreichbar ist ("pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled"). Das letztgenannte kann auch beim Staubbehälter hilfreich sein ("pauseBeforeDockingChargingStation").
        "pauseBeforeDockingChargingStation" wird bei erreichen wieder auf "false" gesetzt - ist also eher was für Skripte.
        "pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled" bleibt dauerhaft auf "true", bis man es auf manuell oder per Skript auf "false" setzt.
        Für diese zwei Funktionen sind noch folgende Optionen in den Adapter-Einstellungen nützlich:
        Größe des Bereichs zur Erkennung des Bereichs vor der Ladestation ("control.extended.pauseBeforeDocking"):
        Hier kann die gewünschte Größe des Bereichs angegeben werden, in welchem der Roboter um die Ladestation halten soll
        "Pause" oder "Stop" senden ("control.extended.pauseBeforeDocking[...]"):
        Nicht jedes Modell reagiert beim Zurückfahren zur Ladestation auf "Pause" - daher kann hier auch "Stop" ausgewählt werden, falls dies beim eingesetzten Gerät der Fall ist.
        Beim Eintreten und Verlassen eines Bereichs bzw. eines Zimmers
        • "control.extended.pauseWhenEnteringSpotArea"
        • "control.extended.pauseWhenLeavingSpotArea"
        Hierfür könnte ein Use Case sein, wenn ein Bereich bzw. Zimmer spezielle Eigenschaften hat, wo man gerne manuell eingreifen möchte oder muss, wenn der Roboter rein oder raus fährt. Als Wert muss jeweils die ID der Spot Area eingetragen werden.
          Übersicht
          • Der Staubbehälter
          • FAQ (GitHub)
          Nützliche Links:
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @mrbungle64
          Ein paar kurze Infos:
          • Die verlinkte Karte unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" ist die aktuellste Karte aus dem Reinigungsprotokoll ("cleaninglog.last20Logs").
          • Im JSON vom Reinigungsprotokoll gibt es jeweils das Property "imageURL", wo noch mal für jede Reinigung eine individuelle Karte verlinkt ist.
          • Diese Karten entsprechen den Karten aus dem Reinigungsprotokoll der Ecovacs Home App (sind also nicht vom Adapter erstellt) und werden erst nach Abschluss der Reinigung erstellt.
          • Ältere Modelle können diese Funktion nicht nutzen, da diese Karten gar nicht von Ecovacs gespeichert werden. Das kann man prüfen, indem man schaut ob im Reinigungsprotokoll der Ecovacs Home App Karten zu sehen sind.
          • Bei aktuellen Modellen (ab dem T9) ist die Karte über die URL nicht mehr so einfach erreichbar, denn man muss dafür nun authentifiziert sein.
          Wegen dem letztgenannten Punkt gibt es nun folgendes Feature:
          🆕 Das Bild der letzten Reinigung kann nun automatisch heruntergeladen geladen werden.
          Pfad und Dateiname werden im Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" eingetragen.
          In den Adapter-Einstellungen gibt es unter dem Punkt "Automatisches Herunterladen vom Image der letzten Reinigung" verschiedene Optionen:
          • Vorauswahl verwenden
          • aktivieren und alle Karten als Datei behalten
          • aktivieren und die aktuellste Karte als Datei behalten
          • deaktivieren
          Diese Funktion kann auch bei Geräten genutzt werden, wo die "lastCleaningMapImageURL" auch direkt erreichbar ist (z.B. OZMO 950, Deebot T8).
            Übersicht
            • Der Staubbehälter
            • FAQ (GitHub)
            Nützliche Links:
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @mrbungle64
            Eine Karte mit jeweils aktuellen Daten lässt sich über den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen. Diese wird im Datenpunkt "map.[mapID].map64" als "Base64 encoded image" abgelegt.
            🆕 Seit Version 1.4.9 wird dies nun aber auch autom. im Dateisystem unter dem Namen "currentCleaningMapImage_[mapID].png" abgelegt (mapID ist anhängig von der jeweiligen Map).
            Diese Karte wird (im Gegensatz zur Karte der letzten Reinigung) vom Adapter erstellt und kann leider weiterhin nicht als Live-Map benutzt werden.
            ❗ Möchte man die Karte im Intervall erzeugen wollen sollte man bedenken, dass dies vergleichsweise Rechen-intensiv ist und Raspberry Pis und andere Computer mit überschaubaren Hardware-Ressourcen schnell überfordern kann, wenn das Intervall zu kurz ist. Das müsste man jeweils individuell herausfinden, aber ich empfehle grundsätzlich kein kürzeres Intervall als 30 Sekunden.
            ℹ Falls die o.g. Datenpunkte nicht vorhanden sind kann man diese über die folgende Einstellung aktivieren:
            "Funktion zum Laden einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")"
              Übersicht
              • Der Staubbehälter
              • FAQ (GitHub)
              Nützliche Links:
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @mrbungle64
              🆕 Es gibt seit der Version 1.4.10 die Möglichkeit Bereiche ("Spot Areas") für die nächste Reinigung zu markieren. Dies kann z.B. für eine VIS nützlich sein, wenn man per Button die Bereiche an- und ausschalten möchte.
              Die Datenpunkte dazu befinden sich im jeweiligen "Spot Area" Kanal:
              "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].markForNextSpotAreaCleaning"
              Gestartet wird die Reinigung dann über den Datenpunkt "control.extended.cleanMarkedSpotAreas".
                @mrbungle64
                broady
                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                leider werden die Datenpunkte bei mir nicht angezeigt, egal ob die Einstellung aktiviere oder nicht. In der App sind die Karten im Reinigungsprotokoll vorhanden.
                • B broady
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @broady sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                  Welches Modell ist das?
                  Bitte auch mal den Wert vom Datenpunkt "info.deviceClass" nachschauen und hier posten.
                    broady
                    @mrbungle64 Das Modell ist der DEEBOT OZMO 905. In "info.deviceClass" steht "2pv572".
                    • B broady
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      Für das Modell hatte aus irgendwelchen Gründen die Konfig gefehlt. Ich habe die nun eingefügt.
                      Wenn Du möchtest kannst du mal die Alpha von GitHub installieren - damit sollte nun insgesamt einiges mehr an Datenpunkten da sein.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        broady
                        @mrbungle64 Danke, das hat erstmal geklappt. Datenpunkte und Karten sind jetzt vorhanden. Bekomme allerdings im Log die folgenden Fehlermeldungen:
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:19:11.684	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:19:11.670	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:19:11.658	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:19:11.626	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:18:17.596	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:18:17.579	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:18:17.572	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ecovacs-deebot.0
                        	2023-01-30 18:18:17.563	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        • B broady
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                            broady
                            @mrbungle64 Danke, das hat geklappt.
                              broady
                              @mrbungle64 Wie lassen sich die % Werte für Filter und Bürsten unter "ecovacs-deebot.0.consumable" zurücksetzen? Gibt es da einen Datenpunkt?
                              • B broady
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                Ja, das ist aber für den Deebot OZMO 905 noch nicht freigeben.
                                Soll ich das mal tun? Dann müsstest du mir aber bitte Feedback geben, ob die Funktion bei deinem Gerät funktioniert hat :)
                                  broady
                                  @mrbungle64 Das wäre super. Ich gebe dann Rückmeldung. Ich bin gerade dabei eine VIS zu bauen.
                                  • B broady
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Ok, ich habe gerade die 1.4.12-alpha.18 released und die Änderung noch mit aufgenommen.
                                      broady
                                      @mrbungle64 Ich habe den 1.4.12-alpha.18 installiert. Die Funktion für das Zurücksetzen der % Werte für Bürsten und Filter für den DEEBOT OZMO 905 fuktioniert problemlos.
                                        Übersicht
                                        • Der Staubbehälter
                                        • FAQ (GitHub)
                                        Nützliche Links:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @mrbungle64
                                        die Voreinstellungen im Adapter holt er sich von der App? (Vorauswahl verwenden)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                          @mrbungle64
                                          Nein, das sind ja weitgehend Einstellungen die sich direkt auf Funktionen im Adapter beziehen.
                                          Die Vorauswahl kommt zum aus einem Dictionary aus der Library und zusätzlich aus einem weiteren Dictionary im Adapter. Dort sind versch. Eigenschaften und (Standard-)Freigaben für die einzelnen Modelle und deren Varianten festgehalten. Die Deebot API liefert diese Informationen leider nicht (nach aktuellen Stand).
                                          Das ist alles ein bisschen undurchsichtig mit der "Vorauswahl", aber es sind halt auch recht viele Modelle-Varianten von Ecovacs und yeedi. Leider habe ich es auch noch nicht implementiert, dass in den Einstellungen schon das konkrete Modell berücksichtigt wird.
