  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @oberfragger
    Technisch gesehen schon, bin mir da aber nicht sicher, da bereits alle PINs mit dem unteren Board verbunden sind (evtl. oben auflöten).
    EDIT:
    Wahrscheinlich sind GPIO0 und GPIO1 noch frei.
    Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Console kompiliert werden müsste.
    Würde dann für zusätzliche Anforderungen eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #476
    @armilar said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
    @oberfragger
    EDIT:
    Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Condole kompiliert werden müsste.
    Würde dann eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
    Nice. Das Schaubild kannte ich noch garnicht. Da ist ja genau das drauf was ich brauchte SDA & SCL! Da löte ich dann einfach dran.
    Auf einen zusätzlichen ESP möchte ich gern verzichten... den hab ich ja bereits. Möchte nur möglichst "viel" aus den ESPs rausholen.
    Oh. Da muss ich eine harte Entscheidung treffen ob ich die 35 Euro ausgeben möchte.
    • oberfraggerO oberfragger
      @oberfragger
      EDIT:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #477
      @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
      Ja, war nicht einfach... Hab's aber trotzdem gemacht und noch nicht bereut 😊
      Liefert sauber und kontinuierlich ohne Ausfälle Daten im 10 Sek. Takt an ioBroker...
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        oberfragger
        #478
        Muss mal überlegen, eigentlich tuts ja auch ein TTL-Lesekopf, dann habe ich ja genau das erreicht was ich möchte- mittels NodeMCU (da vorhanden und bereits im Schaltkasten befindlich) zusätzlich das Smartmeter auslesen. Der hier sollte es ja tun, oder?
        Das sind dann nur 20 Euro und und mit ein wenig Glück werde ich den IR -> USB für nen 20er los.
        Naja. Sind alles keine Reichtümer, möchte nur nicht so viel ungenutzes Zeugs rumliegen haben.
        ArmilarA EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #479
          Ja, den ESP kannst du auch selbst verlöten. Gibt ja genügend Anleitungen und bestenfalls wird auch dafür noch eine mitgesendet.
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #480
            Prüfe mal mit deiner Handy Kamera, ob dein Zähler in regelmäßigen Abständen Info-Daten per SML sendet. Die meisten Zähler machen das, meist nach Eingabe einer PIN.
            Falls das der Fall ist, nimmst du einfach einen ESP8266 und einen IR-Phototransistor. Die Software dafür gibt es auf Github: https://github.com/mruettgers/SMLReader
            Der ESP sendet dann jedes Mal, wenn der Zähler die Info-Daten ausgibt die Daten per MQTT an iobroker.
            Gruß Lars
            P.S.: Falls du die Elektronik brauchst, ich habe hier noch 8 Magnetringe, ESP´s und Fotodioden rumliegen. Die 3D Druckteile könnte ich dir auch für Selbstkosten drucken. Falls Interesse PN!
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • ArmilarA Armilar
              oberfragger
              #481
              @armilar Hat funktioniert. Der Hichi 1.1 wurde echt schnell verschickt. Da ich sowieso einen NodeMCU da im Einsatz habe, wollte ich das ja damit auslesen.
              Jetzt das Script noch "schick" machen.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #482
                @oberfragger
                Das sieht doch sehr gut aus. L1-L3 müssten eigentlich auch möglich sein. 🙄 Sind ja aktuell 0
                • ArmilarA Armilar
                  @oberfragger
                  oberfragger
                  #483
                  @armilar Keine Ahnung.
                  Ich bekomme recht wenig Werte. Auch Netzfrequenz bekomme ich nicht rein.
                  Aber wenigstens TotalIn und actual und die ZählerID.
                  • H Offline
                    higginsd
                    #484
                    Hallo Zusammen!
                    Ich versuche (erfolglos) meinen Iskra AM550 mit dem Tasmoat WiFi-ESP und dem IR-Lesekopf von bitShake auszulesen.
                    Zur Situation: das Lese-/WiFi-Modul funktioniert einwandfrei an einem EMH eBZD-W23E8 Stromzähler. Ich bekomme die Hex-Werte über "sensor53 d1" angezeigt und kann sie über das Tasmota-Scricpt parsen. So weit, so gut, Modul richtig verlötet und korrekte GPIO-Parameter bekannt.
                    Wenn ich jetzt den Sensor an meinem (leider von meinem Stromanbieter eingebauten Exoten) Iskra AM550 anbringe, kommt mal so gar nichts an Daten mit "sensor53 d1". Ich habe mit allen möglichen Einstellungen zu Sensor-auf den-Kopf-und andersherum, Baudrate, Parität, Stop-Bits, Init-Befehl/Ack-Befehl usw probiert - nichts.
                    Ich weiß zuverlässig, daß der Iskra AM550 Daten auf der IR-Schnittstelle unverschlüsselt sendet, denn mit einem anderen Sensor (Device GmbH WMBus IR-Lesekopf) bekomme ich alle 12 Sekunden einen gültigen Auslesedatensatz zugesendet. Allerdings ist mir nicht bekannt, ob diese Daten im SML- oder IEC-Format vom Zähler gesendet werden, denn laut Hersteller Device GmbH unterstützt ihr Sensor beides automatisch.
                    Auf Empfehlung in GitHub habe ich sogar die neueste Software-Version auf den ESP geflasht, weil es wohl ein Problem beim SML Dump gab, welches erst vor ein paar Tagen gefixt wurde. Keine Verbesserung.
                    Was ich bei der Tasmota-Lösung nicht verstehe: wenn ich das Datenformat im Tasmoat-Script auf raw setze
                    +1,5,r,0,9600,Strom
                    sollten doch zumindest irgendwelche Daten im Dump sichtbar sein?
                    Daher meine Fragen:
                    • Hat jemand bereits Erfolge mit dem Iskra AM550 und Tasmota?
                    • Was kann ich tun, um wenigstens irgendwelche Daten im Tasmota zu erhalten? Das weitere Parsing ist eher kein Problem für mich.
                    Ich bin etwas ratlos. Danke für Tips.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #485
                      Ich bin zufällig auf eine kleine Webseite gestoßen die die SML Daten, also die Rohdaten aus dem Zähler vernünftig entschlüsselt damit man sich das Script selbst zusammenklempnern kann.
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      Hat der Entwickler dort richtig fein gemacht.
                      @higginsd
                      Hast du den Wemos mal auf Rohdaten umgestellt?
                      sensor53 d1
                      Kommt da was was du dann in der gerade angegebenen Webseite umsetzen kannst?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        @higginsd
                        sensor53 d1
                        higginsd
                        #486
                        @chaot
                        Ja, habe ich. Auch nach "sensor53 d1" kommt nullkommagarnichts an Output.
                        • H higginsd
                          @chaot
                          #487
                          @higginsd ist es auch d1 ? ich hab mehrere dran und da gibts auch d2 usw.. :-)
                          • oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                            #488
                            Moin,
                            ich bekomme leider die Scripte nicht hin bzw. dass die Zählerstände automatisch angezeigt werden.
                            Außerdem noch paar andere Sachen. Ich verwende einen ISKRA 681.
                            Wie bekomme ich mindestens eine Leerzeile zwischen dem Sensor und dem Zählerstand hin?
                            Warum liest er die Zählernummer nicht aus?
                            Warum bekomme ich keine Netzfrequenz rein?
                            Warum wird weder Spannung L1...L3 noch Strim L1...L3 angezeigt? Oder ist das nur für die Einspeisung gedacht?
                            Dann muss das natürlich raus.
                            >D
                            rssi=0
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.4779
                            yspr=0
                            ysgp=152.18
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            endif
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Strom Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% kWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,,1
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                            1,=h===============|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                            1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
                            Und hier natürlich die Teile der USER_CONFIG_OVERRIDE:
                            #ifndef USE_SCRIPT
                            #define USE_SCRIPT
                            #endif
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #ifdef USE_RULES
                            #undef USE_RULES
                            #endif
                            // -- Drivers  ---------------
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #undef USE_EXPRESSION
                            #define USE_EXPRESSION
                            #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #define SML_MAX_VARS 30
                            #define USE_I2C
                            Huch. Irgendwas hat er da gerade berechnet...!?!
                              Moin,
                              >D
                              rssi=0
                              v2=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              ;Strom
                              p:sm=0
                              sd=0
                              p:sma=0
                              smn=0
                              p:sya=0
                              syn=0
                              sspr=0.4779
                              yspr=0
                              ysgp=152.18
                              y€=0
                              >T
                              v2=SML#Total_in
                              rssi=Wifi#RSSI
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma
                              endif
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya
                              ;Kosten
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              endif
                              >J
                              >W
                              Strom Zählerstände:
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,,1
                              #ifndef USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifdef USE_RULES
                              #undef USE_RULES
                              #endif
                              #define USE_I2C
                              oberfragger
                              #489
                              Ich verstehe es nicht,
                              wenn ich zusätzlichen Code einfüge...bekomme ich plötzlich auch Werte angezeigt...aber nicht dort wo cih was eingefügt habe.
                              Hier wird plötzlich Strom L1..L3 angezeigt:
                              Das Script sieht nun so aus:
                              >D
                              rssi=0
                              v2=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              ;Strom
                              p:sm=0
                              sd=0
                              p:sma=0
                              smn=0
                              p:sya=0
                              syn=0
                              sspr=0.4779
                              yspr=0
                              ysgp=152.18
                              y€=0
                              >T
                              v2=SML#Total_in
                              rssi=Wifi#RSSI
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma
                              endif
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya
                              ;Kosten
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              endif
                              >J
                              >W
                              Strom Zählerstände:
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,,1
                              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
                              1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
                              1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
                              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                              1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                              1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                              1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                              Ich habe nur diesen Code eingefgt:
                                >D
                                rssi=0
                                v2=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                p:sma=0
                                smn=0
                                p:sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.4779
                                yspr=0
                                ysgp=152.18
                                y€=0
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                rssi=Wifi#RSSI
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma
                                endif
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                syn=v2-sya
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                endif
                                >J
                                >W
                                Strom Zählerstände:
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,,1
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #490
                                @oberfragger Sieht so aus als würden deine SML Codes nicht stimmen.
                                Strom L1 ist offensichtlich der Zählerstand und L3 scheint der aktuelle Verbrauch zu sein.
                                • ChaotC Chaot
                                  oberfragger
                                  #491
                                  @chaot Ich habe da gestern so eine SML-Übersetzungsseite gefunden.
                                  Und beim Zusammenstellen von neuem Code erstmal den NodeMCU geschrottet :(
                                  Ist nicht mehr flashbar, erreichbar etc. So ein Mist.
                                  Muss dann ein anderes Mal weitermachen.
                                    higginsd
                                    #492
                                    @ilovegym
                                    Ja.
                                    Ich habs mittlerweile drangegeben. Der Iskra AM550 funktioniert nicht mit dem Tasmota. Trotzdem danke für die Tips.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #493
                                      @oberfragger Wenn das script abschmiert dann kann man oft nach ein paar Sekunden stromlos wieder auf das Teil draufkommen. Hat zumindest bei meinen ESPs oft so funktioniert.
                                      Eine Übersetzungsseite habe ich erst vor ein paar Tagen hier im Tread gepostet.
                                      • ChaotC Chaot
                                        oberfragger
                                        #494
                                        @chaot bei mir leider nicht.
                                        Hab auch den reset via 6 mal off und beim 7. Mal probiert, alle möglichen Knöpfe auf dem NodeMCU bei flashen gedrückt etc.
                                        Faile dto read packet header... doof.
                                          DasMoritz
                                          #495
                                          man gut das ich diesen Faden gefunden habe.
                                          Ich würde gerne meine beiden Apator Norax 3D Zweirichtungszähler auslesen - das funktioniert auch fast.
                                          Leider erhalte ich nur kWh Werte und keine aktuellen Verbrauchswerte, Frequenzen etc.
                                          Aber der Reihe nach:
                                          ESP8266 geflasht mit Tasmota gemäß "Anleitung" von @jaschkopf weiter oben und Youtube, dann im Script-Bereich für meinen Zähler gemäß Tasmota Vorgabe des Script eingetragen.
                                          Ergebnis von dem was nun kommt ist folgendes:
                                          Wenn ich nun unter der Console mal sensor53 d1 eingebe, dann bekomme ich dies hier:
                                          17:57:47.367 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 03 6b 01 01 01 63 c6 4e 00 76 05 01 51 0e e6 62 00 62 00
                                          17:57:47.397 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 70 5a 4f 74
                                          17:57:47.414 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                                          17:57:47.439 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 01
                                          17:57:47.469 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 07 01
                                          Wenn ich das ganze mal durch den SML Dekoder schiebe, dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
                                          Nun bin ich ein wenig "überfragt".
                                          Kann es sein, dass ich den Stromzähler irgendwie noch dazu bringen muss, dass er "mehr" liefert oder was ist hier genau Phase? Oder habe ich trotz PIN nur einen eingeschränkten Zugriff auf den die aktuellen Werte wie z.B. Watt, Frequenz, etc.?
                                          Mir kommt das auch sehr "wenig" an Daten vor. Die oben abgebildeten Daten sind eine Abfrage, es kommen dann zyklisch weitere Zeilen, aber mit dem gleichen OBIS-Hexwert.
                                          Danke,
                                          Moritz
