  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #485
    Ich bin zufällig auf eine kleine Webseite gestoßen die die SML Daten, also die Rohdaten aus dem Zähler vernünftig entschlüsselt damit man sich das Script selbst zusammenklempnern kann.
    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
    Hat der Entwickler dort richtig fein gemacht.
    @higginsd
    Hast du den Wemos mal auf Rohdaten umgestellt?
    sensor53 d1
    Kommt da was was du dann in der gerade angegebenen Webseite umsetzen kannst?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @higginsd
      sensor53 d1
      higginsd
      #486
      @chaot
      Ja, habe ich. Auch nach "sensor53 d1" kommt nullkommagarnichts an Output.
      • H higginsd
        @chaot
        #487
        @higginsd ist es auch d1 ? ich hab mehrere dran und da gibts auch d2 usw.. :-)
        • oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #488
          Moin,
          ich bekomme leider die Scripte nicht hin bzw. dass die Zählerstände automatisch angezeigt werden.
          Außerdem noch paar andere Sachen. Ich verwende einen ISKRA 681.
          Wie bekomme ich mindestens eine Leerzeile zwischen dem Sensor und dem Zählerstand hin?
          Warum liest er die Zählernummer nicht aus?
          Warum bekomme ich keine Netzfrequenz rein?
          Warum wird weder Spannung L1...L3 noch Strim L1...L3 angezeigt? Oder ist das nur für die Einspeisung gedacht?
          Dann muss das natürlich raus.
          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.4779
          yspr=0
          ysgp=152.18
          y€=0
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
          >B
          ->sensor53 r
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% kWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,,1
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h===============|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
          1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_id,0
          Und hier natürlich die Teile der USER_CONFIG_OVERRIDE:
          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          // -- Drivers  ---------------
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #undef USE_EXPRESSION
          #define USE_EXPRESSION
          #define SUPPORT_IF_STATEMENT
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define SML_MAX_VARS 30
          #define USE_I2C
          Huch. Irgendwas hat er da gerade berechnet...!?!
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • oberfraggerO oberfragger
            Moin,
            >D
            rssi=0
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.4779
            yspr=0
            ysgp=152.18
            y€=0
            >T
            v2=SML#Total_in
            rssi=Wifi#RSSI
            >B
            ->sensor53 r
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            sd=v2-sm
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            smn=v2-sma
            endif
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            syn=v2-sya
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            endif
            >J
            >W
            Strom Zählerstände:
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,,1
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT
            #endif
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            #define USE_I2C
            oberfragger
            #489
            Ich verstehe es nicht,
            wenn ich zusätzlichen Code einfüge...bekomme ich plötzlich auch Werte angezeigt...aber nicht dort wo cih was eingefügt habe.
            Hier wird plötzlich Strom L1..L3 angezeigt:
            Das Script sieht nun so aus:
            >D
            rssi=0
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.4779
            yspr=0
            ysgp=152.18
            y€=0
            >T
            v2=SML#Total_in
            rssi=Wifi#RSSI
            >B
            ->sensor53 r
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            sd=v2-sm
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            smn=v2-sma
            endif
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            syn=v2-sya
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            endif
            >J
            >W
            Strom Zählerstände:
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,,1
            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
            1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
            1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
            1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
            1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
            1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
            Ich habe nur diesen Code eingefgt:
              >D
              rssi=0
              v2=0
              hr=0
              md=0
              yr=0
              ;Strom
              p:sm=0
              sd=0
              p:sma=0
              smn=0
              p:sya=0
              syn=0
              sspr=0.4779
              yspr=0
              ysgp=152.18
              y€=0
              >T
              v2=SML#Total_in
              rssi=Wifi#RSSI
              >B
              ->sensor53 r
              >S
              ;Tagesverbrauch
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v2>0
              then
              sm=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sd=v2-sm
              ;Monatsverbrauch
              md=day
              if chg[md]>0
              and hr==0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sma=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              smn=v2-sma
              endif
              ;Jahresverbrauch
              yr=year
              if chg[yr]>0
              and hr==0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sya=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              syn=v2-sya
              ;Kosten
              yspr=syn*sspr+ysgp
              endif
              >J
              >W
              Strom Zählerstände:
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,,1
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #490
              @oberfragger Sieht so aus als würden deine SML Codes nicht stimmen.
              Strom L1 ist offensichtlich der Zählerstand und L3 scheint der aktuelle Verbrauch zu sein.
              • ChaotC Chaot
                oberfragger
                #491
                @chaot Ich habe da gestern so eine SML-Übersetzungsseite gefunden.
                Und beim Zusammenstellen von neuem Code erstmal den NodeMCU geschrottet :(
                Ist nicht mehr flashbar, erreichbar etc. So ein Mist.
                Muss dann ein anderes Mal weitermachen.
                  higginsd
                  #492
                  @ilovegym
                  Ja.
                  Ich habs mittlerweile drangegeben. Der Iskra AM550 funktioniert nicht mit dem Tasmota. Trotzdem danke für die Tips.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #493
                    @oberfragger Wenn das script abschmiert dann kann man oft nach ein paar Sekunden stromlos wieder auf das Teil draufkommen. Hat zumindest bei meinen ESPs oft so funktioniert.
                    Eine Übersetzungsseite habe ich erst vor ein paar Tagen hier im Tread gepostet.
                    • ChaotC Chaot
                      oberfragger
                      #494
                      @chaot bei mir leider nicht.
                      Hab auch den reset via 6 mal off und beim 7. Mal probiert, alle möglichen Knöpfe auf dem NodeMCU bei flashen gedrückt etc.
                      Faile dto read packet header... doof.
                        DasMoritz
                        #495
                        man gut das ich diesen Faden gefunden habe.
                        Ich würde gerne meine beiden Apator Norax 3D Zweirichtungszähler auslesen - das funktioniert auch fast.
                        Leider erhalte ich nur kWh Werte und keine aktuellen Verbrauchswerte, Frequenzen etc.
                        Aber der Reihe nach:
                        ESP8266 geflasht mit Tasmota gemäß "Anleitung" von @jaschkopf weiter oben und Youtube, dann im Script-Bereich für meinen Zähler gemäß Tasmota Vorgabe des Script eingetragen.
                        Ergebnis von dem was nun kommt ist folgendes:
                        Wenn ich nun unter der Console mal sensor53 d1 eingebe, dann bekomme ich dies hier:
                        17:57:47.367 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 03 6b 01 01 01 63 c6 4e 00 76 05 01 51 0e e6 62 00 62 00
                        17:57:47.397 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 70 5a 4f 74
                        17:57:47.414 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
                        17:57:47.439 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 04 ec 03 73 01
                        17:57:47.469 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 07 01
                        Wenn ich das ganze mal durch den SML Dekoder schiebe, dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
                        Nun bin ich ein wenig "überfragt".
                        Kann es sein, dass ich den Stromzähler irgendwie noch dazu bringen muss, dass er "mehr" liefert oder was ist hier genau Phase? Oder habe ich trotz PIN nur einen eingeschränkten Zugriff auf den die aktuellen Werte wie z.B. Watt, Frequenz, etc.?
                        Mir kommt das auch sehr "wenig" an Daten vor. Die oben abgebildeten Daten sind eine Abfrage, es kommen dann zyklisch weitere Zeilen, aber mit dem gleichen OBIS-Hexwert.
                        Danke,
                        Moritz
                        • D DasMoritz
                          Danke,
                          Moritz
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #496
                          @dasmoritz Bei manchen Zählern muss man noch sowas wie eine erweiterte Datenausgabe freischalten. Schau mal in die Anleitung. Da müsste das stehen.
                          • ChaotC Chaot
                            DasMoritz
                            #497
                            @chaot Hallo und danke dir. Es gibt wohl einen normalen Betriebsmodus und einen erweiterten Betriebsmodus.
                            Die Ausgabe von W, A, V, Hz. usw. gibt es anscheinend nur im erweiterten Modus. Anscheinend legt aber der VNB fest, welcher Modus eingestellt wird, bei mir anscheinend nur der normale Modus und nicht der erweiterte.
                            Mist!
                            • D DasMoritz
                              Mist!
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #498
                              @dasmoritz Na ja, oft lohnt sich auch eine höfliche Nachfrage.
                              Die Betreiber haben nichts davon wenn Daten gesperrt werden, also dürfte das denen recht egal sein welcher Modus läuft.
                              Was bisher hier zu lesen war scheinen die meisten Betreiber da recht bereitwillig zu sein was Freischaltungen angeht.
                              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #499
                                @chaot Hallo, da muss ich mal kurz einhaken. Mein Versorger hat mir ohne Probleme den Code zugeschickt, allerdings ist bei mir die dauerhafte Abschaltung der Pin Abfrage deaktiviert. Das heißt für 3 Minuten kann ich im erweiterten Modus auslesen, danach fällt es zurück in den Standard Modus. Der Versorger ist auch nicht bereit es mir zu ermöglichen, da sie die Stromzähler so eingekauft haben.
                                  oberfragger
                                  #500
                                  @marc_el_k Ui. Ich dachte die Versorger haben eine Pflicht die Auslesung zu ermöglichen. Nach 3 Minuten zurück ist schon -fies-.
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #501
                                    @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                    Ich habe extra beim Hersteller angerufen und tatsächlich kann man die Menü Option ausblenden lassen, damit man die Pin Abfrage nicht deaktivieren kann. Absolut bescheuert! Nun habe ich mir eine LED angebaut, die alle 2 Minuten einen Lichtimpuls setzt, damit ich im Menü "angemeldet" bleibe.
                                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #502
                                      @marc_el_k Na ja, ganz ehrlich gesagt wäre ich mit denen blitzschnell durch.
                                      Blöde Sprüche können sie dann kloppen wenn sie keine Kunden mehr haben.
                                      Verantwortlich für den Zähler ist der Messtellenbetreiber. Und den kannst du genauso schnell wechseln wie den Stromanbieter:
                                      https://www.node.energy/blog/messstellen-betreiber-wechseln
                                      Also bekäme der von mir ne kurze mail - Freigabe oder Kündigung egal was der für nen Schrott einkauft oder mit welcher Ausrede er dich abspeisen will. Man kann ja zusätzlich im Vorfeld klären ob man vom neuen Messtellenbetreiber den Wunschzähler in der erforderlichen Ausführung bekommt.
                                      Das derzeitige Konzept fällt denen spätestens dann auf die Füße wenn du einen Anbieter hast der flexiblen Tarif anbietet.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #503
                                        @chaot das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bringt mir der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter? Der Zähler bleibt doch. Oder hab ich jetzt etwas falsch verstanden? Das was ich bräuchte ist ein Servicetechniker, der die Firmware updaten kann, damit ich die fehlenden Funktion erhalte.
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #504
                                          @marc_el_k Nicht Stromanbieter. Der Messtellenbetreiber wird gewechselt, also der der den Stromzähler einbaut.
