  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
master slavemodbustyp
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • michael.puschM Offline
    michael.pusch
    GELÖST
    (Holding Register SCHREIBEN zwischen Modbus Adapter und Epever Upower Hi 5000)
    Hallo liebe iobroker geschädigte 🤙
    Ich habe zwar eine Antwort gesucht, jedoch nicht gefunden.
    Ich habe 2 Instanzen über 2 getrennte rs485 Module laufen und möchte "HoldingRegister" schreiben.
    Leider bekomme ich die Meldung das ich als "Slave" diesen Datenpunkt nicht schreiben darf.
    Nach langem Suchen finde ich aber keine möglichkeit Master/Slave einzustellen... mich hats von anfang an gewundert...
    Aber in der Maske gibts bei mir nur eine Position die ich nicht anwählen kann.
    Unten gibts den Punkt "Typ", der aber nicht auswählbar ist. Ich vermute hier die möglichkeit Master/Slave...
    Geh ich da recht in der annahme, und wie kann ich des aktivieren?
    Im übrigen hab ich dieses Syndrom bei BEIDEN Instanzen...
    Danke für eure Antworten und Liebe Grüße !!
    Gradeaus ---------->
    • michael.puschM michael.pusch
      GELÖST
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
      rs485 Module
      Nutzt du mit einer Instanz ... hier gezeigt modbus.0 auch mehere Modbusteilnehmer die du mit dem rs485 Module abfragst ( so eingestellt bei dir im Screenshot )
      oder nur einen Teilnehmer mit der ID 1 !?
      Mehr kann ich gerade nicht erkennen , da du das Register hier nicht zeigst !
      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        rs485 Module
        michael.pusch
        schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
        @glasfaser
        Danke für deine Antwort
        Ich dachte das "ID 1" ist die Adresse des Modbus Adapters im Bus...?
        In der einen Instanz muss ich mit 115200 fahren, die andere mit nur 9600 baud weil die beiden FIXE unveränderbare Baudraten haben...
        Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
        Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.
        Also die beiden hängen nicht an der selben Strippe...
        Habe beide Instanzen unter "GeräteID" mit 1 tituliert da ich dachte hier wäre die Masteradresse des Adapters gemeint...
        Ich kann Daten auslesen, das funktioniert ja, jedoch nicht schreiben, da sagt mir der Adapter ich wäre SLAVE und darf nicht schreiben am Bus
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          dann nimm den Haken raus bei :
          den brauchst du dann auch nicht ...
            michael.pusch
            @glasfaser
            Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr 🙄
            Drum hatte ich die nämlich SO drinnen
            aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix
            modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
            modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
            modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
            modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
            modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
              @glasfaser
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"
              Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.
              Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log
              • wendy2702W wendy2702
                michael.pusch
                @wendy2702
                modbus.1
                	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
                modbus.1
                	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
                jetzt hab i dauernde reconnects... 😞
                  @wendy2702
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  modbus.1
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?
                  Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?
                  Und, das ist kein DEBUG log!!!
                  michael.puschM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    michael.pusch
                    @wendy2702
                    hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...
                    DAS sind die daten die ich krieg.
                    momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...
                    DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
                    Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.
                    Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
                    Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wendy2702
                      Hi .. ...
                      gerade mal getestet ...
                      ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave
                      Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.
                        Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?
                        Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?
                          @wendy2702
                          Hi .. ...
                          michael.pusch
                          @glasfaser
                          @wendy2702
                          Haaa... ok ?
                          is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...
                            michael.pusch
                            @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
                            Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                            Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?
                                michael.pusch
                                @wendy2702
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                                modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wendy2702
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @michael-pusch das ist kein debug-log!
                                  hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.
                                    Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.
                                      michael.pusch
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @michael-pusch Das ist nur der Filter.
                                        Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.
                                          michael.pusch
                                          @wendy2702
                                          thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du ;)
                                          sekunde
