  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
master slavemodbustyp
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @glasfaser
    Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr 🙄
    Drum hatte ich die nämlich SO drinnen
    aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix
    modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
    modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
    modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
    modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
    modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"
    Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.
    Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      @wendy2702
      modbus.1
      	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
      modbus.1
      	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
      modbus.1
      	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
      modbus.1
      	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
      modbus.1
      	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
      modbus.1
      	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
      modbus.1
      	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
      modbus.1
      	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
      modbus.1
      	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
      modbus.1
      	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
      modbus.1
      	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
      modbus.1
      	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
      modbus.1
      	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
      jetzt hab i dauernde reconnects... 😞
      Gradeaus ---------->
        @wendy2702
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?
        Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?
        Und, das ist kein DEBUG log!!!
        michael.puschM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          michael.pusch
          schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
          @wendy2702
          hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...
          DAS sind die daten die ich krieg.
          momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...
          DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
          Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.
          Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
          Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @wendy2702
            Hi .. ...
            gerade mal getestet ...
            ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave
            Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.
              Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?
              Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @wendy2702
                Hi .. ...
                michael.pusch
                @glasfaser
                @wendy2702
                Haaa... ok ?
                is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...
                  michael.pusch
                  @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
                  Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                  Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?
                      michael.pusch
                      @wendy2702
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                      modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                      admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                      modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wendy2702
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @michael-pusch das ist kein debug-log!
                        hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
                          Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.
                          Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.
                            michael.pusch
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @michael-pusch Das ist nur der Filter.
                              Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.
                                michael.pusch
                                @wendy2702
                                thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du ;)
                                sekunde
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                    michael.pusch
                                    @wendy2702
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                                    modbus.0
                                    	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                                      michael.pusch
                                      Laut Hex müsste die Adresse dann 38407 lauten...
                                      es geht um die Zeile C8
                                        @wendy2702
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Ich zitiere mich selber.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @michael-pusch
                                          Write ist Holding Register
