  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
master slavemodbustyp
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?
    Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?
    Und, das ist kein DEBUG log!!!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wendy2702
    Hi .. ...
    gerade mal getestet ...
    ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave
    Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
    • michael.puschM michael.pusch
      @wendy2702
      hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...
      DAS sind die daten die ich krieg.
      momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...
      DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
      Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.
      Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
      Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.
      Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?
      Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @wendy2702
        Hi .. ...
        michael.puschM Offline
        michael.pusch
        @glasfaser
        @wendy2702
        Haaa... ok ?
        is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...
        Gradeaus ---------->
          michael.pusch
          schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
          @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
          Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
          Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?
              michael.pusch
              @wendy2702
              modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
              modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
              modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
              modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
              modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
              admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
              modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @michael-pusch das ist kein debug-log!
                hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
                  Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.
                  Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.
                    michael.pusch
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @michael-pusch Das ist nur der Filter.
                      Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.
                        michael.pusch
                        @wendy2702
                        thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du ;)
                        sekunde
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                            michael.pusch
                            @wendy2702
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                            modbus.0
                            	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                              michael.pusch
                              Laut Hex müsste die Adresse dann 38407 lauten...
                              es geht um die Zeile C8
                                @wendy2702
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ich zitiere mich selber.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @michael-pusch
                                  Write ist Holding Register
                                    @michael-pusch
                                    michael.pusch
                                    @glasfaser
                                    liegt ja dort
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      0x10 ist Function Code 16
                                      [FC16](Link Adresse)
                                      Setze mal den haken
                                        @glasfaser
                                        liegt ja dort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @michael-pusch
                                        dann gehe ein Register am ende +1 / oder -1
                                        Was ist dann
                                        38408
                                        38406
                                        • michael.puschM Offline
                                          michael.pusch
                                          Function Code 16
                                          Setze mal den haken
                                          Ich "glaube" es funktioniert jetzt... Hakerl gesetzt, obwohl ich das hakerl setzen in anderen versuchen definitiv zwar schon mal gemacht hatte, aber jetzt dürfte es funktionieren. Hat sicher auch mit der "Mehrere ID´s" problematik zu tun gehabt...
                                          Wenn ich am Datenpunkt manuell nun 2 eingebe soll er PV bevorzugen, wenn das nicht reicht soll er mit EVU, also Netz nachschiessen.
                                          Wenn ich das eingebe, springt der Accu auf Standby da er voll ist und der Strom aus dem EVU Netz wird verwendet.
                                          Wenn ich den Datenpunkt jetzt mit 1 belege, soll er nur PV nehmen... da das jetzt in der Nacht natürlich nicht reicht, springt der Accu an und geht von Standby auf Entladend.. sprich, er spricht mir den Datenpunkt im Hybridwechselrichter anscheinend definitv an und stellt mir diesen um!
                                          Ich darf nur nicht "Bestätigt" anhängen, dann kommt und passiert auch nix !
                                          Leute DANKE DANKE DANKE... !!!
