  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 370.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #81
    @copystring
    Habe versucht das Object "load_multi_map" mit verschiendenen Werten zu beschreiben. Egal on "0", "1", true oder false, String, Number, Boolean, es kommt immer die letzte Zeile mit in der nur die eckigen klammern am Ende stehen.
    2023-01-21 10:32:23.449  - debug: roborock.0 (972053) onStateChange: load_multi_map with value: 1
    2023-01-21 10:32:23.541  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":200,"error":{"code":-10005,"message":"First element in array is not an Number"}}
    2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":201,"result":[]}
    2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) get_room_mapping via load_multi_map: []
    • H homecineplexx
      @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      Testet mal bitte die neue Version. Es hat sich sehr viel geändert. Das bedeutet ihr müsst entweder den adapter ein mal löschen und neu installieren oder den Ordner von Roborock in den Objekten löschen.
      Einzelne Räume zu säubern sollte laufen.
      Erst wenn das entsprechende Stockwerk über load_multi_map ausgewählt wurde erscheinen die entsprechenden Räume und können eingestellt werden. Das scheint eine limitierung von der Roborock API zu sein.
      gibts einen Anhaltspunkt, wie ich nach der Installation erkennen könnte, obs die neue Version ist?
      copystringC
      copystringC
      copystring
      #82
      @homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      Ja. Wenn floors unter dem jeweiligen Roboter angelegt ist.
      @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      @copystring Vielen Dank, dass Du Dich des Adapters angenommen hast!
      Habe den Adapter komplett gelöscht und dann die neue Version installiert.
      Nun sehe ich meine beiden Etagen, aber keinerlei Räume mehr?
      Ich weiss, Dokumentation ist immer ein wenig langweilig, aber so ein kleines bisschen Anleitung wie man den Roborock dann zu verschiedenen Aktionen bewegt, wäre schön.
      Welche Datenpunkte sind wo zu finden und was machen die?
      Wo finde ich welche Info (z.B. Batteriestand ist hier roborock.0.Devices.lvv6NMk0FgHC9CvYhGlBT.deviceStatus.battery ; aber bei mir immer Null).
      Planst Du auch irgendwie die Map darstellen zu können?
      Räume und Etagen befinden sich ab sofort unter dem jeweiligen Roboter da jeder Roboter seine eigene Etage haben kann.
      Eine Dokumentation jetzt zu beginnen macht keinen Sinn. Der Adapter ist dafür in einen zu frühen Stadium und außerdem ändern sich ständig dinge.
      Ich habe die Befehle so gestaltet, dass diese eigentlich selbsterklärend sein sollten bzw. habe ich zur neuen Version das wichtigste kurz erwähnt.
      Die Map kommt (hoffentlich) auch irgendwann.
      sollte das so aussehen? also die floors ohne jeglichen Eintrag?
      hab Instanz, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert
      Jain. Du scheinst drei Karten zu haben wobei nur eine benannt wurde (Neues Haus). Schau mal was passiert wenn du über load_multi_map die Karte mit Nummer 1 auswählst. Dann müsste Neues Haus entsprechend gefüllt werden. Bei dir sind aber insgesamt drei Karten verfügbar. Die nicht benötigten müsstest du potentiell aus der App löschen damit es sauber funktioniert.
      @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
      @copystring
      load_multi_map nimmt nur Zahlen als werte an und sollte so aussehen: b7ecd520-1834-4e67-9f1f-7cd1ba7a00af-image.png
      Wenn du nur eine Karte hast sollte die 0 ausgewählt werden. Möglicherweise hast du deine Karte aber nie gespeichert und benannt? Dann könnte es sein, dass es nicht sauber funktioniert habe das aber nicht getestet.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • copystringC copystring
        @copystring
        S
        S
        simplyclever
        #83
        @copystring Ok, danke.
        Aber die Räume sind definitiv nicht da. Ich habe nur einen Roboter. Unter Floors sind die beiden Etagen, soweit so gut. Aber in Floors ist halt nichts (keine Räume).
        Was kann ich checken oder testen?
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • S simplyclever
          copystringC
          copystringC
          copystring
          #84
          @simplyclever load_multi_map eine Karte auswählen. Bei dir Karte 0. Dann sollte die Etage gefüllt werden.
            S
            S
            simplyclever
            #85
            @copystring Unter load_multi_map kann ich entweder "Erdgeschoss" oder "Obergeschoss" auswählen. Egal welches ich nehme, die Floors bleiben leer. Auch nach Restart der Instanz und Reload der Objekte. Habe einen Roborock S7 maxV
            • S simplyclever
              wendy2702W
              wendy2702W
              #86
              @simplyclever Ich hatte das gleiche Problem.
              Habe in der App geprüft ob die Etage und Räume einen Namen haben und erneut gespeichert.
              Dann Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz neu gestartet und kann jetzt alle Räume sehen.
              @copystring : Vielen Dank für die SUPER Arbeit bisher.
              • wendy2702W wendy2702
                S
                S
                simplyclever
                #87
                @wendy2702 Auch das hilft nicht. Vor dem installieren der neuesten Version waren die Räume da.
                Irgendwie kann ich load_multi_map gar nicht ändern, zumindest nicht manuell in der Objekt Ansicht.
                Gibt es da einen anderen Weg?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • S simplyclever
                  O
                  O
                  oxident
                  #88
                  @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
                  • D
                    D
                    DonToben
                    schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                    #89
                    @copystring
                    Bei den Objektdaten fehlt der Wert 200 Off
                    Nur so kann ich direkt auf nur saugen umstellen.
                    War der bei einer früheren Version nicht schon mal da ....?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Scrub Intensity",
                        "type": "number",
                        "def": 201,
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "201": "Mild",
                          "202": "Moderate",
                          "203": "Intense"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.roborock.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1674288984378,
                      "_id": "roborock.0.Devices.******.commands.set_water_box_custom_mode",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Jemand schon eine Idee, was der Datenpunkt bezweckt?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "I don't know what this does yet. I guess my robot does not support this.",
                        "type": "number",
                        "def": 200,
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "200": "Off",
                          "201": "Low",
                          "202": "Medium",
                          "203": "High",
                          "204": "Customize (Auto)",
                          "207": "Custom (Levels)"
                      "native": {},
                      "ts": 1674288984387,
                      "_id": "roborock.0.Devices.*****.commands.set_water_box_mode",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • D DonToben
                      @copystring
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "def": 201,
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "201": "Mild",
                            "202": "Moderate",
                            "203": "Intense"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "def": 200,
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "200": "Off",
                            "201": "Low",
                            "202": "Medium",
                            "203": "High",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      copystringC
                      copystringC
                      copystring
                      #90
                      @dontoben soweit ich das verstehe ich water_box_mode wieviel Wasser verwendet wird. Sobald dies auf off steht wird nur gesaugt aber ich verstehe nicht wie das gesetzt werden kann. Robrock lehnt die befehle water_box_mode und set_water_box_mode komplett ab.
                        D
                        D
                        DonToben
                        #91
                        @copystring
                        Wenn ich manuell den Wert bei set_water_box_custom_mode auf 200 setze, dann ist nur saugen aktiv. Bei 202 wieder saugen und wischen.
                        Zumindest bei meinem S7 Pro Ultra.
                        • copystringC
                          copystringC
                          copystring
                          #92
                          Ich habe mal https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix-set_water_box_mode erstellt und dort mode 200 zu set_water_box_custom_mode hinzugefügt. Das nimmt er bei mir sauber an und schaltet dann entsprechend um.
                          water_box_mode kann anscheinend nur gelesen werden.
                          Dabei wird water_box_custom_mode und water_box_mode automatisch vom Roboter gesetzt und dann vom Adapter abgerufen wobei water_box_mode die Wassermenge ist und water_box_custom_mode wie hart der Roboter schrubbt.
                          set_water_box_mode kann dann aus commands manuell gelöscht werden oder den Adapter löschen und neu installieren.
                          • D
                            D
                            DonToben
                            #93
                            Komme heute nicht mehr dazu, es zu testen.
                            Warum muss man den Adapter zuerst löschen?
                            Funktioniert hier nicht ein einfaches Installieren?
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #94
                              Ich nehme an die "FAN power" ist die Saugstärke, oder?
                              Sollte das nicht ein beschreibares Objekt sein?
                              2023-01-21 18:00:11.953  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
                              2023-01-21 18:00:13.088  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
                                copystringC
                                copystringC
                                copystring
                                #95
                                @wendy2702 Die Geräte werden ausschließlich über commands bedient. Nicht über deviceConfig. Daher die Fehlermeldung.
                                Roborock stellt die Saugstärke über set_custom_mode bereit
                                • D DonToben
                                  copystringC
                                  copystringC
                                  copystring
                                  #96
                                  @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                  Manchmal, so wie dieses Mal, ändern sich die Parameter. Dann müssen die Objekte vom Adapter neu angelegt werden
                                  • O oxident
                                    S
                                    S
                                    simplyclever
                                    #97
                                    @oxident Ja, ich hatte 2 Räume mit umlauten. In der App geändert, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert. Ergebnis bleibt. Ich sehe meine benannten Etagen aber keine Räume.
                                    Im Log sind Fehler, keine Ahnung, ob das hilft die Ursache zu finden:
                                    • State "roborock.0.Devices.<RoborodId>.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Das kommt 4 mal, mit 0-3 am Ende on cleaningInfo.
                                    • State value to set for "roborock.0.Devices.<RoborodId>.deviceConfig.mop_mode" has to be type "number" but received type "string"
                                    • S simplyclever
                                      copystringC
                                      copystringC
                                      copystring
                                      #98
                                      Schick mir mal bitte ein vollständiges log.
                                        S
                                        S
                                        simplyclever
                                        #99
                                        @copystring Was meinst Du mit vollständig bzw. welche Daten/Dateien?
                                        Vom Roborock Adapter steht da nicht mehr drin; diese Meldungen kommen immer wieder.
                                        • S simplyclever
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #100
                                          @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                          Stell mal hier auf Debug:
                                          Dazu musst du zuerst auf den Bleistift hinter "info" klicken.
                                          Dann das log posten.
                                          83.8k
