  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @dontoben soweit ich das verstehe ich water_box_mode wieviel Wasser verwendet wird. Sobald dies auf off steht wird nur gesaugt aber ich verstehe nicht wie das gesetzt werden kann. Robrock lehnt die befehle water_box_mode und set_water_box_mode komplett ab.
    DonToben
    #91
    @copystring
    Wenn ich manuell den Wert bei set_water_box_custom_mode auf 200 setze, dann ist nur saugen aktiv. Bei 202 wieder saugen und wischen.
    Zumindest bei meinem S7 Pro Ultra.
    • copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #92
      Ich habe mal https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix-set_water_box_mode erstellt und dort mode 200 zu set_water_box_custom_mode hinzugefügt. Das nimmt er bei mir sauber an und schaltet dann entsprechend um.
      water_box_mode kann anscheinend nur gelesen werden.
      Dabei wird water_box_custom_mode und water_box_mode automatisch vom Roboter gesetzt und dann vom Adapter abgerufen wobei water_box_mode die Wassermenge ist und water_box_custom_mode wie hart der Roboter schrubbt.
      set_water_box_mode kann dann aus commands manuell gelöscht werden oder den Adapter löschen und neu installieren.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        DonToben
        #93
        Komme heute nicht mehr dazu, es zu testen.
        Warum muss man den Adapter zuerst löschen?
        Funktioniert hier nicht ein einfaches Installieren?
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #94
          Ich nehme an die "FAN power" ist die Saugstärke, oder?
          Sollte das nicht ein beschreibares Objekt sein?
          2023-01-21 18:00:11.953  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
          2023-01-21 18:00:13.088  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
          • wendy2702W wendy2702
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #95
            @wendy2702 Die Geräte werden ausschließlich über commands bedient. Nicht über deviceConfig. Daher die Fehlermeldung.
            Roborock stellt die Saugstärke über set_custom_mode bereit
            • D DonToben
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #96
              @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
              Manchmal, so wie dieses Mal, ändern sich die Parameter. Dann müssen die Objekte vom Adapter neu angelegt werden
              • O oxident
                @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
                simplyclever
                #97
                @oxident Ja, ich hatte 2 Räume mit umlauten. In der App geändert, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert. Ergebnis bleibt. Ich sehe meine benannten Etagen aber keine Räume.
                Im Log sind Fehler, keine Ahnung, ob das hilft die Ursache zu finden:
                • State "roborock.0.Devices.<RoborodId>.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Das kommt 4 mal, mit 0-3 am Ende on cleaningInfo.
                • State value to set for "roborock.0.Devices.<RoborodId>.deviceConfig.mop_mode" has to be type "number" but received type "string"
                • S simplyclever
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #98
                  @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                  Schick mir mal bitte ein vollständiges log.
                    simplyclever
                    #99
                    @copystring Was meinst Du mit vollständig bzw. welche Daten/Dateien?
                    Vom Roborock Adapter steht da nicht mehr drin; diese Meldungen kommen immer wieder.
                    • S simplyclever
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #100
                      @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                      Stell mal hier auf Debug:
                      Dazu musst du zuerst auf den Bleistift hinter "info" klicken.
                      Dann das log posten.
                        simplyclever
                        #101
                        @wendy2702 Danke. Mach ich dann morgen früh.
                          DonToben
                          #102
                          @copystring
                          Bei mir funktioniert soweit alles. Respekt für deine Arbeit.
                          Ist irgendwann das Feature Mehrfachreinigung geplant?
                          Darf man im roboter forum Werbung für deinen Adapter machen?
                          Macht es evtl auch Sinn, einen neuen thread hier im Forum für den Adapter anzulegen?
                          • D DonToben
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #103
                            @copystring
                            Ja, ja und ja :)
                              @copystring
                              Ja, ja und ja :)
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #104
                              @copystring ich kann das nachher abtrennen und einen extra Thread draus machen.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #105
                                Ich habe gerade mal versucht mir einen ersten VIS View zu bauen.
                                Dazu wollte ich unter anderem das Object verwenden:
                                roborock.0.Devices.52xxxxxxxmr.deviceStatus.123
                                Hier sollte eigentlich der in der App aktuell eingestellte Status "Saugleistung" erscheinen. Im Log kann ich dieses auch unmittelbar nach Umschalten in der App sehen aber das Object ändert sich nicht.
                                Mal ein GIF gemacht, hoffe ihr könnt das im Log erkennen.
                                Ist das bei euch auch so?
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #106
                                  @wendy2702 Die aktuelle Saugleistung wird unter roborock.0.Devices.YOUR_DEVICE.deviceConfig.fan_power angezeigt.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #107
                                    @copystring OK.
                                    Muss ich mir nachher mal am Rechner ansehen.
                                    Danke!
                                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @copystring OK.
                                      Danke!
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                      #108
                                      Habe den Adapter jetzt auch am laufen mit der neusten Version bon Github.
                                      Im Protokoll erscheinen diese Meldungen:
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.827	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.827	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.791	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.133" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.790	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.128" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.631	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      	2023-01-23 10:02:18.460	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#e61b9a6c19d3fa5386a01e581d50c20aa07df82d) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      Kann man das beheben oder ignorieren?
                                      Wie bekomme ich die Akkuanzeige hin?
                                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                      • M-A HuebM M-A Hueb
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #109
                                        @m-a-hueb welchen Saugroboter hast du?
                                        wendy2702W M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #110
                                          @copystring Habe das mit dem Akku usw. auch an einem S7+
                                          Wenn du logs oder was anderes benötigst, gib Bescheid!
