  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @simplyclever Ich hatte das gleiche Problem.
    Habe in der App geprüft ob die Etage und Räume einen Namen haben und erneut gespeichert.
    Dann Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz neu gestartet und kann jetzt alle Räume sehen.
    @copystring : Vielen Dank für die SUPER Arbeit bisher.
    simplyclever
    #87
    @wendy2702 Auch das hilft nicht. Vor dem installieren der neuesten Version waren die Räume da.
    Irgendwie kann ich load_multi_map gar nicht ändern, zumindest nicht manuell in der Objekt Ansicht.
    Gibt es da einen anderen Weg?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • S simplyclever
      O Online
      O Online
      oxident
      #88
      @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
        DonToben
        schrieb am zuletzt editiert von DonToben
        #89
        @copystring
        Bei den Objektdaten fehlt der Wert 200 Off
        Nur so kann ich direkt auf nur saugen umstellen.
        War der bei einer früheren Version nicht schon mal da ....?
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Scrub Intensity",
            "type": "number",
            "def": 201,
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "201": "Mild",
              "202": "Moderate",
              "203": "Intense"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.roborock.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1674288984378,
          "_id": "roborock.0.Devices.******.commands.set_water_box_custom_mode",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Jemand schon eine Idee, was der Datenpunkt bezweckt?
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "I don't know what this does yet. I guess my robot does not support this.",
            "type": "number",
            "def": 200,
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "200": "Off",
              "201": "Low",
              "202": "Medium",
              "203": "High",
              "204": "Customize (Auto)",
              "207": "Custom (Levels)"
          "native": {},
          "ts": 1674288984387,
          "_id": "roborock.0.Devices.*****.commands.set_water_box_mode",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DonToben
          @copystring
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "def": 201,
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "201": "Mild",
                "202": "Moderate",
                "203": "Intense"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "def": 200,
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "200": "Off",
                "201": "Low",
                "202": "Medium",
                "203": "High",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #90
          @dontoben soweit ich das verstehe ich water_box_mode wieviel Wasser verwendet wird. Sobald dies auf off steht wird nur gesaugt aber ich verstehe nicht wie das gesetzt werden kann. Robrock lehnt die befehle water_box_mode und set_water_box_mode komplett ab.
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
          • copystringC copystring
            DonToben
            #91
            @copystring
            Wenn ich manuell den Wert bei set_water_box_custom_mode auf 200 setze, dann ist nur saugen aktiv. Bei 202 wieder saugen und wischen.
            Zumindest bei meinem S7 Pro Ultra.
            • copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #92
              Ich habe mal https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix-set_water_box_mode erstellt und dort mode 200 zu set_water_box_custom_mode hinzugefügt. Das nimmt er bei mir sauber an und schaltet dann entsprechend um.
              water_box_mode kann anscheinend nur gelesen werden.
              Dabei wird water_box_custom_mode und water_box_mode automatisch vom Roboter gesetzt und dann vom Adapter abgerufen wobei water_box_mode die Wassermenge ist und water_box_custom_mode wie hart der Roboter schrubbt.
              set_water_box_mode kann dann aus commands manuell gelöscht werden oder den Adapter löschen und neu installieren.
                DonToben
                #93
                Komme heute nicht mehr dazu, es zu testen.
                Warum muss man den Adapter zuerst löschen?
                Funktioniert hier nicht ein einfaches Installieren?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #94
                  Ich nehme an die "FAN power" ist die Saugstärke, oder?
                  Sollte das nicht ein beschreibares Objekt sein?
                  2023-01-21 18:00:11.953  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
                  2023-01-21 18:00:13.088  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #95
                    @wendy2702 Die Geräte werden ausschließlich über commands bedient. Nicht über deviceConfig. Daher die Fehlermeldung.
                    Roborock stellt die Saugstärke über set_custom_mode bereit
                    • D DonToben
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #96
                      @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                      Manchmal, so wie dieses Mal, ändern sich die Parameter. Dann müssen die Objekte vom Adapter neu angelegt werden
                      • O oxident
                        simplyclever
                        #97
                        @oxident Ja, ich hatte 2 Räume mit umlauten. In der App geändert, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert. Ergebnis bleibt. Ich sehe meine benannten Etagen aber keine Räume.
                        Im Log sind Fehler, keine Ahnung, ob das hilft die Ursache zu finden:
                        • State "roborock.0.Devices.<RoborodId>.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Das kommt 4 mal, mit 0-3 am Ende on cleaningInfo.
                        • State value to set for "roborock.0.Devices.<RoborodId>.deviceConfig.mop_mode" has to be type "number" but received type "string"
                        • S simplyclever
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #98
                          @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                          Schick mir mal bitte ein vollständiges log.
                            simplyclever
                            #99
                            @copystring Was meinst Du mit vollständig bzw. welche Daten/Dateien?
                            Vom Roborock Adapter steht da nicht mehr drin; diese Meldungen kommen immer wieder.
                            • S simplyclever
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #100
                              @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              Stell mal hier auf Debug:
                              Dazu musst du zuerst auf den Bleistift hinter "info" klicken.
                              Dann das log posten.
                                simplyclever
                                #101
                                @wendy2702 Danke. Mach ich dann morgen früh.
                                  DonToben
                                  #102
                                  @copystring
                                  Bei mir funktioniert soweit alles. Respekt für deine Arbeit.
                                  Ist irgendwann das Feature Mehrfachreinigung geplant?
                                  Darf man im roboter forum Werbung für deinen Adapter machen?
                                  Macht es evtl auch Sinn, einen neuen thread hier im Forum für den Adapter anzulegen?
                                  • D DonToben
                                    @copystring
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #103
                                    @copystring
                                    Ja, ja und ja :)
                                      @copystring
                                      Ja, ja und ja :)
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #104
                                      @copystring ich kann das nachher abtrennen und einen extra Thread draus machen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #105
                                        Ich habe gerade mal versucht mir einen ersten VIS View zu bauen.
                                        Dazu wollte ich unter anderem das Object verwenden:
                                        roborock.0.Devices.52xxxxxxxmr.deviceStatus.123
                                        Hier sollte eigentlich der in der App aktuell eingestellte Status "Saugleistung" erscheinen. Im Log kann ich dieses auch unmittelbar nach Umschalten in der App sehen aber das Object ändert sich nicht.
                                        Mal ein GIF gemacht, hoffe ihr könnt das im Log erkennen.
                                        Ist das bei euch auch so?
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #106
                                          @wendy2702 Die aktuelle Saugleistung wird unter roborock.0.Devices.YOUR_DEVICE.deviceConfig.fan_power angezeigt.
