  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D
    D
    DonToben
    schrieb am zuletzt editiert von DonToben
    #89
    @copystring
    Bei den Objektdaten fehlt der Wert 200 Off
    Nur so kann ich direkt auf nur saugen umstellen.
    War der bei einer früheren Version nicht schon mal da ....?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Scrub Intensity",
        "type": "number",
        "def": 201,
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "201": "Mild",
          "202": "Moderate",
          "203": "Intense"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.roborock.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1674288984378,
      "_id": "roborock.0.Devices.******.commands.set_water_box_custom_mode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Jemand schon eine Idee, was der Datenpunkt bezweckt?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "I don't know what this does yet. I guess my robot does not support this.",
        "type": "number",
        "def": 200,
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "200": "Off",
          "201": "Low",
          "202": "Medium",
          "203": "High",
          "204": "Customize (Auto)",
          "207": "Custom (Levels)"
      "native": {},
      "ts": 1674288984387,
      "_id": "roborock.0.Devices.*****.commands.set_water_box_mode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DonToben
      @copystring
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "def": 201,
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "201": "Mild",
            "202": "Moderate",
            "203": "Intense"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "def": 200,
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "200": "Off",
            "201": "Low",
            "202": "Medium",
            "203": "High",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      copystringC
      copystringC
      copystring
      #90
      @dontoben soweit ich das verstehe ich water_box_mode wieviel Wasser verwendet wird. Sobald dies auf off steht wird nur gesaugt aber ich verstehe nicht wie das gesetzt werden kann. Robrock lehnt die befehle water_box_mode und set_water_box_mode komplett ab.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • copystringC copystring
        D
        D
        DonToben
        #91
        @copystring
        Wenn ich manuell den Wert bei set_water_box_custom_mode auf 200 setze, dann ist nur saugen aktiv. Bei 202 wieder saugen und wischen.
        Zumindest bei meinem S7 Pro Ultra.
        • copystringC
          copystringC
          copystring
          #92
          Ich habe mal https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix-set_water_box_mode erstellt und dort mode 200 zu set_water_box_custom_mode hinzugefügt. Das nimmt er bei mir sauber an und schaltet dann entsprechend um.
          water_box_mode kann anscheinend nur gelesen werden.
          Dabei wird water_box_custom_mode und water_box_mode automatisch vom Roboter gesetzt und dann vom Adapter abgerufen wobei water_box_mode die Wassermenge ist und water_box_custom_mode wie hart der Roboter schrubbt.
          set_water_box_mode kann dann aus commands manuell gelöscht werden oder den Adapter löschen und neu installieren.
          • D
            D
            DonToben
            #93
            Komme heute nicht mehr dazu, es zu testen.
            Warum muss man den Adapter zuerst löschen?
            Funktioniert hier nicht ein einfaches Installieren?
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #94
              Ich nehme an die "FAN power" ist die Saugstärke, oder?
              Sollte das nicht ein beschreibares Objekt sein?
              2023-01-21 18:00:11.953  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
              2023-01-21 18:00:13.088  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
              • wendy2702W wendy2702
                copystringC
                copystringC
                copystring
                #95
                @wendy2702 Die Geräte werden ausschließlich über commands bedient. Nicht über deviceConfig. Daher die Fehlermeldung.
                Roborock stellt die Saugstärke über set_custom_mode bereit
                • D DonToben
                  copystringC
                  copystringC
                  copystring
                  #96
                  @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                  Manchmal, so wie dieses Mal, ändern sich die Parameter. Dann müssen die Objekte vom Adapter neu angelegt werden
                  • O oxident
                    @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
                    S
                    S
                    simplyclever
                    #97
                    @oxident Ja, ich hatte 2 Räume mit umlauten. In der App geändert, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert. Ergebnis bleibt. Ich sehe meine benannten Etagen aber keine Räume.
                    Im Log sind Fehler, keine Ahnung, ob das hilft die Ursache zu finden:
                    • State "roborock.0.Devices.<RoborodId>.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Das kommt 4 mal, mit 0-3 am Ende on cleaningInfo.
                    • State value to set for "roborock.0.Devices.<RoborodId>.deviceConfig.mop_mode" has to be type "number" but received type "string"
                    • S simplyclever
                      copystringC
                      copystringC
                      copystring
                      #98
                      @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                      Schick mir mal bitte ein vollständiges log.
                        S
                        S
                        simplyclever
                        #99
                        @copystring Was meinst Du mit vollständig bzw. welche Daten/Dateien?
                        Vom Roborock Adapter steht da nicht mehr drin; diese Meldungen kommen immer wieder.
                        • S simplyclever
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #100
                          @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                          Stell mal hier auf Debug:
                          Dazu musst du zuerst auf den Bleistift hinter "info" klicken.
                          Dann das log posten.
                            S
                            S
                            simplyclever
                            #101
                            @wendy2702 Danke. Mach ich dann morgen früh.
                            • D
                              D
                              DonToben
                              #102
                              @copystring
                              Bei mir funktioniert soweit alles. Respekt für deine Arbeit.
                              Ist irgendwann das Feature Mehrfachreinigung geplant?
                              Darf man im roboter forum Werbung für deinen Adapter machen?
                              Macht es evtl auch Sinn, einen neuen thread hier im Forum für den Adapter anzulegen?
                              • D DonToben
                                @copystring
                                copystringC
                                copystringC
                                copystring
                                #103
                                @copystring
                                Ja, ja und ja :)
                                  @copystring
                                  Ja, ja und ja :)
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #104
                                  @copystring ich kann das nachher abtrennen und einen extra Thread draus machen.
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #105
                                    Ich habe gerade mal versucht mir einen ersten VIS View zu bauen.
                                    Dazu wollte ich unter anderem das Object verwenden:
                                    roborock.0.Devices.52xxxxxxxmr.deviceStatus.123
                                    Hier sollte eigentlich der in der App aktuell eingestellte Status "Saugleistung" erscheinen. Im Log kann ich dieses auch unmittelbar nach Umschalten in der App sehen aber das Object ändert sich nicht.
                                    Mal ein GIF gemacht, hoffe ihr könnt das im Log erkennen.
                                    Ist das bei euch auch so?
                                      copystringC
                                      copystringC
                                      copystring
                                      #106
                                      @wendy2702 Die aktuelle Saugleistung wird unter roborock.0.Devices.YOUR_DEVICE.deviceConfig.fan_power angezeigt.
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #107
                                        @copystring OK.
                                        Muss ich mir nachher mal am Rechner ansehen.
                                        Danke!
                                        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @copystring OK.
                                          Danke!
                                          M-A HuebM
                                          M-A HuebM
                                          M-A Hueb
                                          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                          #108
                                          Habe den Adapter jetzt auch am laufen mit der neusten Version bon Github.
                                          Im Protokoll erscheinen diese Meldungen:
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.7.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.048	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.9.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.047	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.16.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:19.046	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.17.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.5.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.914	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.13.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.913	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.11.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.10.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.912	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.15.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.18.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.911	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.12.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.2.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.910	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.19.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.8.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.909	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.0.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.908	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.6.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.907	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.4.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.887	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.3.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.884	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.1.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.827	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.827	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.791	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.133" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.790	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.deviceStatus.128" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.631	info	MQTT initialized
                                          roborock.0
                                          	2023-01-23 10:02:18.460	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#e61b9a6c19d3fa5386a01e581d50c20aa07df82d) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          Kann man das beheben oder ignorieren?
                                          Wie bekomme ich die Akkuanzeige hin?
                                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                          83.8k
